Adam Klaczek Opublikowano 9 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2018 Dzień dobry, Czy _DVIEW - opcja S - kąt nie da pożądanego efektu? Cytuj
alf Opublikowano 9 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2018 5 godzin temu, Adam Klaczek napisał: Dzień dobry, Czy _DVIEW - opcja S - kąt nie da pożądanego efektu? nie używam, bo działa to dla mnie nazbyt skomplikowanie ;-). Opcji obrotu o kąt nie widzę, a chodziło mi konkretnie o obrót widoku metodą punkt-punkt, bez zmiany zoomu.. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 9 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2018 W przypadku wersji EN to będzie DVIEW - opcja TW - i wówczas zapyta o kąt... Cytuj
alf Opublikowano 9 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2018 chodziło mi raczej o taki bajer: obrót widoku.mp4 Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 12 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2018 No to proszę: DWidok_Skrecenie.lsp Polecenie: DWS kruszynski i alf 2 Cytuj
alf Opublikowano 12 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2018 (edytowane) Ło matko (i córko!), dziękuję, działa cudownie!! 😍😍 PS. Czy można dołożyć do tej komendy powrót do obrotu "0", np. za pomocą cyferki 0, w momencie jak pada zapytanie i pierwszy punkt? Było by mniej klikania 😉 Edytowane 12 Października 2018 przez alf Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 Dzień dobry, No to jest, jak Pani chciała: DWidok_Skrecenie_v2.lsp pawmal i alf 1 1 Cytuj
alf Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 dziękuję serdecznie, zdecydowanie to "lisp number one" w mojej osobistej liście przebojów ostatniego dziesięciolecia 😁 s1016 i Adam Klaczek 1 1 Cytuj
perlon Opublikowano 7 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2018 Moja propozycja implementacji powyższej funkcjonalności bez obracania gridem. (defun RTD (/ANG) (/ (* ANG 180.0) pi)) (defun C:DWS2 (/ P1 P2 ANG) (if (setq P2 (getpoint "\--- Wskaż lewy punkt: " ) ; _ end of GETPOINT ) ;_ end of SETQ (progn (initget 1) (setq P1 (getpoint "\n--- Wskaż prawy punkt: " P2) ANG (angle P2 P1) ) ;_ end of SETQ (command "_UCS" "Z" P2 P1) ; zwykly obróy względem osiZ (command "_plan" "C") ; widok na aktualny UCS ) ;_ end of PROGN ) ;_ end of IF (princ) ) ;_ end of DEFUN (defun C:00 () (command "_-view" "top") ; jest na to ikonka na pasku View więc komenda mało potrzebna ale niech tam... ) ;_ end of DEFUN Cytuj
czarnula_100 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2020 czy zwpack będzie działał na v. 2019 lub 2020 ( w opisie - kompatybilny z v.2018) Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2020 Tak, powinien działać, ale sprawdzimy to jutro i potwierdzimy. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 26 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2020 Dzień dobry, Załadowałem - działa: Cytuj
czarnula_100 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2020 (edytowane) Dziękuję. Już sprawdziłam i właśnie miałam napisać że działa. Edytowane 26 Czerwca 2020 przez czarnula_100 Cytuj
Marek-M Opublikowano 26 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2020 Twój wariant @perlon jest uniwersalny i działa też na starszym ZWCAD np. 2015+ ale ma niestety taki minus, że po zmianie UCS rysunek robi _zoom _extens, co przy większych rysunkach bywa drażniące Zrobiłem własną przeróbkę Twojej wersji. UCS ustawia się w punkcie bazowym przy lewym punkcie (P2) i na koniec wykonywany jest zoom na ten punkt z bieżącym zbliżeniem. ;;; Obrot UCS i PLAN wzgledem nowego punktu bazowego (P2) (defun C:UCS2 (/ P1 P2 Z) (if (setq P2 (getpoint "\--- Wskaż lewy punkt: " ) ; _ end of GETPOINT ) ;_ end of SETQ (progn (initget 1) (setq P1 (getpoint "\n--- Wskaż prawy punkt: " P2) Z (getvar "VIEWSIZE") ) ;_ end of SETQ (command "_ucs" P2 P1 "") ; zwykly obrot wzgledem nowego punktu bazowego (P2) (command "_plan" "C") ; widok na aktualny UCS (command "_zoom" "_c" "0,0" Z) ) ;_ end of PROGN ) ;_ end of IF (princ) ) ;_ end of DEFUN Cytuj
alf Opublikowano 26 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2020 uwaga formalna: powyższy skrypt powoduje przesunięcie punktu 0,0,0 w inne miejsce stąd obrót dws2 powoduje zmianę w układzie współrzędnych a pierwotny skrypt miał za zadanie nie robic obrotu układu wsp tylko obrót samego widoku.. kłopotliwe w skrypcie DWS jest to, że po obrocie zw odmierza kont nie od poziomu widoku (obróconego) ale nadal od osi "X" układu "word" ale za to działa orto jak należy.. Cytuj
Marek-M Opublikowano 26 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2020 Tak, zgadzam się - DWS nie zmienia układu współrzędnych, zaś DWS2 i UCS2 zmieniają. Komenda _DVIEW nie jest dostępna w starszych wersjach ZWCAD (np. w 2015+) i tam obrót jest widoku jest możliwy tylko przy pomocy zmiany układu współrzędnych. Innej metody ja przynajmniej nie znam. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 24 Września 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Września 2020 Dodaliśmy do zwpack 4 nowe funkcje: sumowanie długości wzdłuż klikanych punktów - mdist, zmiana stylu istniejącej multilinii, źródło https://wstaw.net/H7rPMsXd wymiarowanie polilinii, źródło https://wstaw.net/jbTYLih szyfrowanie lispów - źródło Więcej o nakładce. Chris i alf 2 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2020 Dodaliśmy nowy skrypt do zwpack - do szyku manualnego. Link na pierwszej stronie wątku jest podmieniony i zawiera już nową funkcjonalność. Adam Klaczek 1 Cytuj
alf Opublikowano 24 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2020 (edytowane) cz zwpack wersja 2021 nie działa w 2018 wersji zwcada? Edytowane 24 Listopada 2020 przez alf Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 26 Listopada 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2020 Raczej powinien działać. Prawdę mówiąc nie sprawdzaliśmy wersji 2021 na ZWCAD 2018. Cytuj
alf Opublikowano 26 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2020 no właśnie tak jakby nie chciał działać 😉 Cytuj
marecki18 Opublikowano 3 Lutego 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2021 (edytowane) Dnia 20.11.2020 o 15:05, dmatusz3 napisał: Dodaliśmy nowy skrypt do zwpack - do szyku manualnego. Link na pierwszej stronie wątku jest podmieniony i zawiera już nową funkcjonalność. Witam serdecznie. A czy jest możliwość za pomocą lisp zrobić szeregowanie dopasowane do polilinii, łuku, czy spline tak jak jest to w AC? Strasznie brakuje mi tej funkcjonalności w pracy i znacznie przyśpieszyło by ją. Pozdrawiam Edytowane 3 Lutego 2021 przez marecki18 Cytuj
Chris Opublikowano 3 Lutego 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2021 (edytowane) 5 godzin temu, marecki18 napisał: Witam serdecznie. A czy jest możliwość za pomocą lisp zrobić szeregowanie dopasowane do polilinii, łuku, czy spline tak jak jest to w AC? Strasznie brakuje mi tej funkcjonalności w pracy i znacznie przyśpieszyło by ją. Pozdrawiam Może, któreś z przedstawionych wcześniej rozwiązań będzie pomocne: Edytowane 3 Lutego 2021 przez Chris Cytuj
