dmatusz3
Administratorzy
    360
Ostatnia wygrana dmatusz3 w dniu 25 Listopada
Użytkownicy przyznają dmatusz3 punkty reputacji!
O dmatusz3
33616 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dmatusz3
  1. Standardowe polecenia ucinania i wydłużania w ZWCAD nie pokazują wyniku, zanim go zatwierdzisz. Ten darmowy skrypt dodaje dwa polecenia z podglądem efektu końcowego: PTRIM: utnij z podglądem. Fragmenty, które zostaną usunięte, są zaznaczone na czerwono. PEXTEND: wydłuż z podglądem. Przedłużenie, które powstanie, jest pokazane na zielono. Dzięki temu od razu widać, co się zmieni. Kompatybilność: ZWCAD od 2022 do 2026, w wersjach STD i PRO. Opis i animacja z działaniem oraz pobranie pliku: https://www.zwcad.pl/nakladki-na-zwcad/darmowe-nakladki-i-skrypty/92-podglad-trim-extend.html
  2. Na zwcad.pl jest darmowa wtyczka, która zastępuje wbudowaną listę ostatnich plików w ZWCAD. Standardowa lista pokazuje tylko 9 rysunków, a gdy któryś plik jest niedostępny (np. nie ma sieci), jej odświeżenie potrafi trwać kilkanaście sekund. Wtyczka zapamiętuje ostatnio otwierane i zapisywane pliki DWG i DXF i pokazuje je w dokowanym panelu z miniaturami. Możliwości: do 200 plików na liście, podgląd każdego rysunku, tworzony przy ostatnim zapisie, wyszukiwanie po nazwie pliku, przełączanie widoku między plikami tylko otwartymi a otwartymi i zapisanymi, otwieranie folderu, w którym leży plik, osobna lista dla każdego użytkownika, zapisana w pliku tekstowym w jego katalogu, brak automatycznego sprawdzania, czy pliki istnieją (więc nie ma opóźnień); można to sprawdzić ręcznie, zapisany plik przesuwa się na górę listy i dostaje nowy podgląd. Panel z listą nazywa się „Ostatnie”. Kompatybilność: ZWCAD 2025 PRO i ZWCAD 2026 PRO Licencja: darmowa. Opis i linki do pobrania: https://www.zwcad.pl/nakladki-na-zwcad/darmowe-nakladki-i-skrypty/historia-plikow-cad.html
  3. Na zwcad.pl pojawił się darmowy skrypt LISP, który rysuje kontur Polski w rysunku od razu w prawdziwych współrzędnych geodezyjnych. Nie trzeba szukać podkładów, importować plików SHP ani ręcznie przeliczać współrzędnych. Co rysuje: granicę państwa, granice 16 województw z nazwami, morską linię brzegową. Każdy element trafia na osobną warstwę jako polilinia, więc można od razu z nim dalej pracować. Dane i układy współrzędnych: Źródłem jest Państwowy Rejestr Granic (PRG) z GUGiK, udostępniany przez Geoportal.gov.pl. Linie są uproszczone z dokładnością do 50 m, dzięki czemu mapa jest lekka i szybko się rysuje. Obsługiwane układy: PUWG 1992 (EPSG:2180) oraz PUWG 2000, strefy 5–8 (EPSG:2176–2179). Według opisu przeliczenia między nimi mają dokładność poniżej 1 mm. Dane są zapisane w pliku, więc skrypt działa offline. W zestawie jest generator, który pobiera aktualne dane z Geoportalu i tworzy nowy plik mapy z wybraną dokładnością. Jak użyć: W ZWCAD wpisz APPLOAD i wczytaj plik Polska__mapa.zel Wpisz komendę POLSKA. Wybierz układ: 2180, 2176, 2177, 2178 lub 2179. Kompatybilność: ZWCAD 2025 i 2026, w wersjach STD i PRO. Licencja: darmowa. Opis i film z działaniem: https://www.zwcad.pl/nakladki-na-zwcad/darmowe-nakladki-i-skrypty/mapa-polski-dla-zwcad-lisp-z-danymi-z-geoportalu.html
  4. Myślę, że tak, przy okazji zapytam o to ZWSOFT.
  5. W ZWCAD nie mamy podglądu wydłużania i przycinania. Z pomocą AU utworzyłem prosty skrypt w LISP, który dodaj 2 polecenia: PTRIM – utnij z podglądem PEXTEND – wydłuż z podglądem Pobierz skrypt Podglad-Ucinania_Wydluzania.lsp Aby załadować skrypt do testów wystarczy przeciągnąć go na obszar rysunkowy. Jak działa skrypt LISP: Wybierasz krawędzie tnące lub graniczne. Enter oznacza wszystkie obiekty w bieżącej przestrzeni. Gdy przesuwasz kursor nad obiektem, widzisz podgląd: czerwona linia to fragment, który zostanie ucięty, zielona linia to przedłużenie, znaczniki X pokazują punkty cięcia albo nowy koniec. Kliknięcie wykonuje operację. Możesz klikać wiele razy. Klawisze U i W przełączają tryb w trakcie pracy. Enter, spacja lub prawy przycisk kończą polecenie. Jedno Cofnij (U / Ctrl+Z) wycofuje całą sesję. Poniżej animacja pokazująca jak działa skrypt.
  6. Sprawdziłem działa. Dziękuję za informacje.
  7. To właśnie dlatego licencja nie działa przez RDP: pulpit zdalny tworzy na komputerze osobną sesję Windows, a licencja jednostanowiskowa nie pozwala na uruchomienie ZWCAD w takiej sesji. Chodzi o to, że na Windows Server przez RDP może pracować kilka osób naraz na jednym komputerze, czyli na jednej licencji. Jeśli masz licencję jednostanowiskową i potrzebujesz pracować zdalnie, użyj programu do zdalnego dostępu, np. AnyDesk lub Splashtop. Te programy nie tworzą nowej sesji, tylko przejmują obraz i sterowanie bieżącej sesji użytkownika, dlatego licencja ZWCAD działa na zdalnym komputerze bez problemu. Dla ZWCAD wygląda to więc tak, jakby ktoś siedział przy tym komputerze.
  8. Dziękuję za informacje, cieszę się, że wszystko śmiga. Jeszcze drugi wątek, o dostępie do historii plików projektowych, jeśli ścieżka sieciowa jest niedostępna. Stworzyliśmy wtyczkę, do ZWCAD 2026 Professional, która otwiera panel z historią plików. Co potrafi wtyczka Historia plików CAD: pamięta do 200 ostatnio otwieranych i zapisywanych rysunków DWG i DXF, pokazuje miniatury rysunków, tworzone przy każdym zapisie, działa bez opóźnień, bo nie sprawdza automatycznie, czy pliki istnieją (można to zrobić ręcznie), pozwala wyszukać plik po nazwie, przełącza widok między plikami tylko otwartymi a otwartymi i zapisanymi, otwiera katalog, w którym leży wybrany rysunek, wyświetla listę w panelu, który można dowolnie zadokować, prowadzi osobną listę dla każdego użytkownika Windows, po zapisie przenosi plik na samą górę listy. Opis i pobieranie: https://www.zwcad.pl/nakladki-na-zwcad/darmowe-nakladki-i-skrypty/89-historia-plikow-cad.html Chętnie poznamy Wasze uwagi i pomysły na kolejne funkcje.
  9. Polecenie (layoutlist) generuje listę arkuszy w kolejności tworzenia, jeśli dobrze rozumiem. Jeśli zmienimy kolejność, to (layoutlist) nie będzie o tym wiedział. Natomiast powyższa funkcja AP:GetLayouts chyba wyświetla listę arkuszy w rzeczywistej kolejności.
  10. Tak, jak najbardziej proszę wstawić.
  11. Dziękuję, wysłałem Panu informacje o dostępie do innej licencji na czas rozwiązania problemu.
  12. Proszę spróbować uruchomić ZWCAD jako administrator. Jeśli to nie pomoże to. Proszę wywołać polecenie w ZWCAD _licensemanager i przesłać mi w wiadomości prywatnej wynik. W oknie do zarządzania licencjami proszę kliknąć w i w kółeczku i zobaczyć na status licencji. Czy dokonywał Pan aktualizacji Windows, programu antywirusowego albo biosu w ostatnim czasie?
  13. Dzień dobry, czy ma Pan kod licencyjny, klucz USB czy licencję sieciową?
  14. Pomyślałem o małym skrypcie, który zapisuje w osobnym pliku tekstowym listę ostatnio otwieranych i zapisywanych plików. Wtedy może Pan wyłączyć w ZWCAD listę ostatnich plików i skorzystać z panelu. Ten panel nie sprawdza czy plik istnieje (chyba że się kliknie ikonę odświeżenia) tylko wyświetla listę odczytując dane z pliku tekstowego. Wtedy nawet brak połączenia VPN czy dysku sieciowego nie powinien wywołać żadnego spowolnienia. Już trochę zacząłem i wygląda to w taki sposób, jak na animacji poniżej.
  15. Jeśli miałby Pan chwilę to proszę spróbować ustawić niestandardowe skalowanie na 160% i sprawdzić ten szarpiący plik. 160% skalowania w 4K daje całkowitą logiczną rozdzielczość 2400 pikseli × 1350 pikseli. Skalowanie 175% w 4K daje ułamkową logiczną rozdzielczość 2194,2857 × 1234,2857, co może być przyczyną spowolnień ponieważ wymaga przeliczania (zaokrąglania) pozycji każdego piksela kilkukrotnie. Jeśli miałby Pan jeszcze ochotę sprawdzić to proszę ustawić na 175% i wyłączyć całkiem wspomaganie grafiki, żeby sprawdzić, w którym miejscu zaokrąglanie do pełnych pikseli powoduje problem.
