BKW Posted June 18, 2020 Report Share Posted June 18, 2020 Dzień dobry. Czy coś wiadomo o dacie wydania wersji testowej (beta) ZwCada 2021? Bardzo chętnie (jak co roku) skorzystalibyśmy z możliwości zapoznania się z nową wersją programu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmatusz3 Posted June 18, 2020 Report Share Posted June 18, 2020 Dzień dobry, szacujemy, że wersja beta 2021 ukaże się początkiem lipca. Link to comment Share on other sites More sharing options...
metiu Posted June 18, 2020 Report Share Posted June 18, 2020 Ja też chętnie przetestuję, ale zastanawiam się jak to jest rozwiązane sprzętowo. Obecnie korzystam z wersji 2020 i jeszcze nie zakupiłem aktualizacji do 2021. Wersja 2021 beta będzie działać niezależnie np. na kodzie 30-dniowym? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chris Posted June 18, 2020 Report Share Posted June 18, 2020 22 minuty temu, metiu napisał: Ja też chętnie przetestuję, ale zastanawiam się jak to jest rozwiązane sprzętowo. Obecnie korzystam z wersji 2020 i jeszcze nie zakupiłem aktualizacji do 2021. Wersja 2021 beta będzie działać niezależnie np. na kodzie 30-dniowym? Z tego co pamiętam tak było w przypadku poprzednich wersji. Dostępna była oficjalna wersja beta w kanale DOWNLOAD na stronie ZWSoftu (w nazwie dopisane było ZWCAD 2020-beta). Wersja beta miała ograniczenie czasowe tak jak wersja 'trialowa'. Mam nadzieję, że z nowym wydaniem będzie podobnie. :) Link to comment Share on other sites More sharing options...
BKW Posted June 30, 2020 Author Report Share Posted June 30, 2020 Na stronie ZWCAD opublikowano wersję beta 2021 https://www.zwsoft.com/zwcad/download-center/zwcad2021beta Kilka szybkich spostrzeżeń: 1. Płynność zoomowania i działania programu na tym samym pliku a różnych wersjach oprogramowania ( 2015+, 2020 ) zdecydowanie na minus. Mam wrażenie, że występują "mini zawieszenia" przy każdej komendzie. 2. Polecenie zoom dalej "łapie" osnapy 3. Polecenie refedit - przy edytowaniu bloku i wyjściu z polecenia refedit program dalej pokazuje caaaaaaaaały rysunek wyszarzony, ale z możliwością rysowania poza blokiem. Nie da się zapisać, gdyż program krzyczy, że dalej aktywne jest polecenie refedit (chociaż tak nie jest). Rysunek powraca do normalności po kolejnym użyciu polecenia refedit i anulowaniu edycji bloku. 4. Przy poleceniu zoom znika "krzyż" - nie zawsze, ale bardzo często. 5. Obsługa 2 monitorów - nie da się ustawić programu zmaksymalizowanego na jednym monitorze - zawsze maksymalizuje się na jednym z monitorów - nigdy na drugim. Z kolei polecenie CLEANSCREENON pozwala na maksymalizację programu w dowolnym monitorze. To tak na szybko. Być może są to błędy programu wystepujące tylko na moim sprzęcie (zainstalowany zwcad 2015+, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021beta). Być może część błędów występuje tylko przy pracy z dwoma monitorami (pierwszy raz testuję pracę programu na 2 monitorach - zwcad15+ działa bez zarzutu) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmatusz3 Posted July 1, 2020 Report Share Posted July 1, 2020 Dziękuję bardzo za uwagi. W linku poniżej zamieściłem linki oraz skróconą listę wybranych zmian w programie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marek-M Posted July 2, 2020 Report Share Posted July 2, 2020 W najnowszej wersji ZWCAD 2021 beta (vernum = "2020.06.24(57400)_x64") jest problem z wydrukami. Nie można wydrukować niczego za pomocą drukarek DWG2PDF lub ZWCAD PDF - przy próbie wyplotu okienko wydruku pojawia się ponownie a plik wynikowy nie powstaje. Wydrukowanie poprzez np. PDFCreator bloku z atrybutami powoduje, że oprócz wartości atrybutu wydrukowuje się również TAG z atrybutu - przykład poniżej - plik testowy DWG w załączniku TEST-WYDRUKU.dwg. Podgląd layoutu: Efekt wydruku z pliku PDF: Link to comment Share on other sites More sharing options...
pawmal Posted July 2, 2020 Report Share Posted July 2, 2020 Witam, Odnośnie wydruku przez DWG to PDF, to proszę sprawdzić czy nie jest włączone drukowanie w tle. Ostatnia aktualizacja Windows też coś popsuła z wydrukami. Jeśli chodzi o wydruk nazw atrybutów, to przekażemy informację do producenta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marek-M Posted July 2, 2020 Report Share Posted July 2, 2020 Opcję wydruku w tle miałem i nadal mam wyłączoną i cały czas DWG2PDF oraz ZWCAD PDF nie działa. O tej aktualizacji Windowsa czytałem i mam ją na razie zablokowaną. Jednak ZWCAD 2015+ oraz ZWCAD 2019 drukują na tych drukarkach bez problemowo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chris Posted July 2, 2020 Report Share Posted July 2, 2020 U mnie ZWCAD 2021beta zainstalowany jest na Windows 7 i problem z drukowaniem za pomocą drukarki 'DWG to PDF' również występuje. Opcja drukowania w tle odznaczona. Program zamyka na moment okno ustawień wydruku i szybko wraca do niego (wygląda jakby przerwał operację drukowania). Druk za pomocą drukarki PDF Creator jest możliwy, ale podobnie jak to zgłaszał @Marek-M wydruk bloków z atrybutami działa niepoprawnie. Czy na Win10 również występuje problem z ponownym otwieraniem rysunków? Dokładna wygląda to tak: otwieram dowolny plik dwg lub kilka jednocześnie (np prze przeciągnięcie do okna programu). Rysunki otwierają się bez problemów. zamknięcie rysunku poprzez kartę (program zostaje otwarty) i ponowna próba otwarcia tego samego rysunku lub innego powoduje zawieszkę (program ładuje rysunek i ładuje..... i ładuje) lub całkowity crash error. Czasami program zwraca komunikaty, że plik jest uszkodzony i należy wykonać polecenie NAPRAW albo, że serwer jest zajęty.... Zamknięcie programu i uruchomienie na nowo pozwala otworzyć nowe rysunku bez problemu Czy na Win10 macie podobne problemy? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marek-M Posted July 2, 2020 Report Share Posted July 2, 2020 Problemu z ponownym otwieraniem plików w taki sposób jak opisałeś @Chris u mnie na Windows 10 nie występuje. Ponownie ładowane pliki otwierają się tak samo szybko, jak otweirane za pierwszym razem. A ten problem z drukowaniem 'DWG to PDF' opisałeś dokładnie w taki sposób jak to u mnie wygląda Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jarek Posted July 2, 2020 Report Share Posted July 2, 2020 (edited) U mnie drukuje w ZWCAD PDF normalnie (Windows 10 home wersja 1909) Edited July 2, 2020 by Jarek Link to comment Share on other sites More sharing options...
perlon Posted July 3, 2020 Report Share Posted July 3, 2020 Mam rysunki, do których są zaimportowane dokumenty pdf, które są skanami dokumentacji papierowej. Czyli bitmapa wepchnięta do pdf jako podkład do rysowania. W 2020 otwiera się normalnie w 2021 wywala crash report 😞 Recover nie przynosi efektu, tym bardziej, że w 2020 się otwiera. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam Klaczek Posted July 3, 2020 Report Share Posted July 3, 2020 Może Pan przysłać taki zestaw do testów i ewentualnego zgłoszenia? Na pomoc@zwcad.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
perlon Posted July 3, 2020 Report Share Posted July 3, 2020 Niestety winowajca był wytypowany przedwcześnie. Żonglując domyślnym programem do dwg udało mi się otworzyć plik prawidłowo, ale zdarzało się że na "pusto" też wyskakiwał mi crash report. Tak więc widzę, że problem jest bardziej złożony o niewyjaśnionym podłożu. Na tą chwilę utraciłem powtarzalność zachowania. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jarek Posted July 3, 2020 Report Share Posted July 3, 2020 Rzeczywiście. W wydruku ZWCAD PDF nie wydrukowały się rastry z pieczątkami. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BKW Posted July 3, 2020 Author Report Share Posted July 3, 2020 Dnia 2.07.2020 o 14:57, Chris napisał: (...) otwieram dowolny plik dwg lub kilka jednocześnie (np prze przeciągnięcie do okna programu). Rysunki otwierają się bez problemów. zamknięcie rysunku poprzez kartę (program zostaje otwarty) i ponowna próba otwarcia tego samego rysunku lub innego powoduje zawieszkę (program ładuje rysunek i ładuje..... i ładuje) lub całkowity crash error. Czasami program zwraca komunikaty, że plik jest uszkodzony i należy wykonać polecenie NAPRAW albo, że serwer jest zajęty.... Zamknięcie programu i uruchomienie na nowo pozwala otworzyć nowe rysunku bez problemu Czy na Win10 macie podobne problemy? U mnie to samo. Często pokazuje, że otwierany plik jest uszkodzony. Z innych zaobserwowanych rzeczy: - osnap MIDPOINT ma znacznik do góry nogami (trójkąt "postawiony" na jednym wierzchołku) - program kompletnie nie pamięta ustawień RIGHT-CLICK CUSTOMIZATION. Po włączeniu za jakiś czas ustawienie "samo" się wyłącza Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chris Posted July 3, 2020 Report Share Posted July 3, 2020 2 godziny temu, BKW napisał: - program kompletnie nie pamięta ustawień RIGHT-CLICK CUSTOMIZATION. Po włączeniu za jakiś czas ustawienie "samo" się wyłącza U mnie problem z PPM również występuje. Co prawda ja używam PPM do zatwierdzenia komend bez rozwijanego MENU, ale PPM w ogóle nie reaguje. NP. wybieram komendę MOVE, zatwierdzam SPACJA/ENTER, wybieram obiekt i normalnie PPM zatwierdzałem żeby kontynuować. W 2021beta PPM w ogóle nie reaguje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmatusz3 Posted July 3, 2020 Report Share Posted July 3, 2020 Po wpisaniu polecenia CUI można przypisywać polecenia do klawiszy myszki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chris Posted July 4, 2020 Report Share Posted July 4, 2020 8 godzin temu, dmatusz3 napisał: Po wpisaniu polecenia CUI można przypisywać polecenia do klawiszy myszki. Nie jestem pewien, czy wszystko dobrze robię, ale nie mogę przypisać nowej funkcji do Button 2. Po wybraniu funkcji program nie umożliwia zatwierdzenia wybranej funkcji (APPLY nieaktywny), a zatwierdzenie OK równa się z opuszczeniem okna. Po ponownym wejściu do okna CUI okazuje się, że ustawienia dla Button 2 nie uległy zmianie. Udało mi się usunąć obecnie przypisane ustawienie SNAP MENU, ale nie potrafię ustawić nowego. Zależy mi żeby PPM działał jak ENTER, co powinienem wybrać? (w oknie OPCJE wybrałem już odpowiednie ustawienia, ale w ZWCAD 2021beta nie działa to tak jak ZWCAD 2020). Czy robię coś źle jeśli chodzi o przypisanie nowej funkcji dla Button 2? BTW: Obecnie pracuję na gryzoniu Logitech G604, gdyby miało to jakieś znaczenie w przypadku problemów z PPM. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkonior Posted July 13, 2020 Report Share Posted July 13, 2020 Na stronie https://www.zwcad.pl/zwcad-2021-beta.html zamieściliśmy krótki opis wybranych, nowych funkcji bety. Natomiast 16 i 22 lipca spotykamy się na ich prezentację. Mamy jeszcze wolne miejsca na oba terminy: 16 lipca (CZWARTEK) g. 11:00 ▶️ https://wstaw.net/YfnaTV5b lub 22 lipca (środa) o g. 17:00 ▶️ https://wstaw.net/6RLbvc6y Można wybrać jeden z nich i zarejestrować się ✔️ Cytuj "Zbliżamy się do premiery ZWCAD 2021, jeśli jesteś ciekawy co przyniesie nowa wersja już teraz zapraszamy na webinarium! Zapraszamy do udziału zarówno użytkowników ZWCAD, jak i wszystkie osoby poszukujące dla siebie najbardziej optymalnego rozwiązania CAD. Bez względu na to czy robisz duże projekty czy drobne modyfikacje zapraszamy do zapoznania się naszą propozycją i programem ZWCAD. ZWCAD to program dostępny na rynku polskim od wielu lat. Jest stale rozwijany i dostosowywany do potrzeb użytkowników. Posiada elastyczne sposoby licencjonowania, a co istotne jest dostarczanych w postaci licencji bezterminowych. Chcesz dowiedzieć się więcej o programie? Zapraszamy do udziału w najbliższym webinarium." Kopia Kopia Kopia WEBINARIUM info szablon.mp4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
perlon Posted July 24, 2020 Report Share Posted July 24, 2020 (edited) U mnie myszka też coś szwankuje. Mam taką jak na zrzucie i tak skonfigurowaną Na środkowy przycisk w ogóle nie reaguje. Nie ważne czy przyciska 3 czy 4 czy 5. Wszystkie są skonfigurowane jako środkowy przycisk myszy. Mbuttonpan na 0. Działa dwuklik na środkowym przycisku robiąc zoom all. Jak ustawię mbuttonpan na 1 to łapka na środkowym przycisku działa, ale ja potrzebuję menu podręcznego. Nie działa również Shift+PPM 😞 Schift+SPM czyli 3DOrbit działa. Bez menu podręcznego w praktyce program dla mnie jest nie używalny. Edited July 24, 2020 by perlon Link to comment Share on other sites More sharing options...
perlon Posted July 24, 2020 Report Share Posted July 24, 2020 W zasadzie SPM zachowuje się jak PPM choć w konfiguracji CUI jest coś innego Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmatusz3 Posted July 24, 2020 Report Share Posted July 24, 2020 Także zauważaliśmy problem na myszkach z większą ilości przycisków i przesłaliśmy zgłoszenie. Przyciski są numerowane w taki sposób: przycisk 1 - lewy klawisz myszy, przycisk 2 - prawy klawisz myszy, przycisk 4 - klawisz środkowy. W przypadku niektórych myszy z większą ilością przycisków pomagało usuniecie ustawień dla pozycji Click w CUI (czyli skasowanie pozycji od Button 2 do Button 10). Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmatusz3 Posted August 3, 2020 Report Share Posted August 3, 2020 Ukazała się druga beta zawierająca szereg poprawek. Między innymi poprawiono obsługę myszki. Więcej informacji BKW and katarzyna.bober 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
