ZWCAD+ nowe informacje.
dmatusz3
Na Windows Vista lub 7, program trzeba uruchomić przez prawy przycisk myszy Uruchom jako Administrator. Jeśli ma Pan połączenie z Internetem proszę wybrać aktywacja Online.
Gdyby dalej występował problem, proszę sprawdzić firewall lub antywirus. W przypadku niepowodzenia proszę skorzystać z aktywacji Offline, wygenerować plik żądania i przesłać na pomoc@dobrycad.pl W odpowiedzi zostanie przesłany plik odpowiedzi, który trzeba wczytać.
  • Odpowiedzi 126
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Jak zmieniłem w powyższej lokalizacji to jest ok.
Wcześnie znalazłem te pliki w dwóch innych lokalizacjach:
C:\Program Files (x86)\ZWCAD+ 2012 PLK\UserData\Support
C:\Program Files (x86)\ZWCAD+ 2012 PLK\support
Zmiana tych plików nie dawała efektu.
Dzięki.
Sprawdziłem plik ZWCAD.mnu i zmodyfikowałem po swojemu i jestem zaskoczony bo to co nie działa w ZWCAD działa w ZWCAD+.
W AC nie włączałem uchwytów tylko maiłem podpięte pod shift + prawy klawisz myszki przecięcie, ctr+ppm _end i shift+ctr+ppm _mid
Taki sposób załatwia większość potrzeb uchwytów a nie denerwuje kiedy łapie uchwyt kiedy tego nie chcę.
***BUTTONS2
// Shift + button
[Apparent Intersect]_appint
***BUTTONS3
// Control + button
[Endpoint]_endp
***BUTTONS4
// Control + shift + button
[Midpoint]_mid
to samo mam w przypadku AUX
Jest tylko problem z ctr+ppm najpierw wyskakuje okienko z wyborem enter, anuluj, zamknij, itd.
Dzień dobry!
Czy jest możliwość poprawienia funkcjonowania lub raczej płynnego wyświetlania krzyża nitkowego??? Pracuję przy pełnym krzyżu nitkowym i na ZWCad jest problem ciągłego migotania przy każdym ruchu myszką lub kółkiem (można dostać oczopląsu), który nie występuje przy pracy na Autocadzie (porównywane w tym samym czasie na tym samym pliku).
Z czego może to wynikać? Szukałem jakiś ustawień w opcjach niestety nic nie znalazłem, chyba, że są gdzieś poukrywane, lub można to zmienić zmienną systemową???
Na filmie zauważyłem paski ikon jak się je ustawia?
Nie mogę znaleźć wielu poleceń przydałaby się jakaś skrócona instrukcja bo nie wszystko jest intuicyjne. Nawet units nie mogłem znaleźć. Posiłkuję się ZWCAD2012., bo nie pamiętam nazw poleceń.
Jeżeli chodzi o field to fajna funkcja, ale czy można ustawiać format pola. np żeby były 2 cyfry po przecinku, mimo że w units jest 4? I czy można zablokować zmianę wartości?
Link coś nie działał
http://zwcad.pl/wylaczenie-wstazek-w-zwcad.html
Udało mi się wczytać moje menu i ikony.
Niektóre działają poprawnie, a niektóre nie.
Np. Ikony rozwijane nie działają (_Flyout)
Ale nie tylko, sporo funkcji również nie dział.
np BKGCOLOR nieznane polecenie,
w niektórych wcześnie trzeba było podać np "on" teraz "1", albo "y" teraz "t"
mam nadzieje że to wszystko będzie można dostosować
Oto przykład działającego menu
***MENUGROUP=ZW
***TOOLBARS
**RT
~O0 [_Toolbar("RT", _Floating, _Show, 777, 444, 0)]
~O1 [_Flyout("Otmetka", "Otm.bmp", "Otm.bmp", _OtherIcon, ZW.RT_Otmetka)]
**RT_Otmetka
~§°2 [_Toolbar("V_Otmetka", _Floating, _Hide, 666, 333, 0)]
~§°3 [_Button("Otmetka", "Otm.bmp", "Otm.bmp")]^C^CROtmetka
~§°4 [_Button("Otm.bas", OtmD.bmp, OtmD.bmp)]^C^CROtmetkaD
~§°5 [_Button("Otm.bas.chain", OtmDA.bmp, OtmDA.bmp)]^C^CROtmetkaDD
**Helpstrings
~§°1 [draw mark]
~§°3 [draw mark, var1]
~§°4 [draw mark, v2 - from base]
~§°5 [draw mark, v3 - from base, chain]
Różnice jakie muszą być wprowadzone to:
1. Flyout jako ostatni parametr używało nazwy toolbar w powyższym przykładzie np: RT_Otmetka Nazwę należy poprzedzić nazwą całego menugroup i kropką czyli tutaj ZW.RT_Otmetka
2. na końcu definicji flyout dodawałem funkcję która domyślnie ma się uruchamiać, to należy usunąć.
Gdyby nie udało się Panu uruchomić poprawnie pliku, proszę o przesłanie go na adres pomoc@dobrycad.pl. Postaramy sie pomóc.
Zmiany parametrów wywoływanych funkcji prawdpodobnie dokonane były by uzyskać zgodność ze standardem AutoCADa.
Dziękuję.
Poprawiłem i ikony rozwijalne działają.
Miałem trochę grup ikon przerobionych z oryginalnych i teraz nie wyświetlają się obrazki, polecenia działają.
np
**STANDARD
TBAR_Standard [_Toolbar("Standard", _Top, _Show, 0, 44, 1)]
ID_QNew [_Button("QNew", RCDATA_16_NEW, RCDATA_16_NEW)]^C^C_qnew
ID_Open [_Button("Open", RCDATA_16_OPEN, RCDATA_16_OPEN)]^C^C_open
Ikonek z 2012+ nie można przerabiać. Coś można poradzić
Np takie polecenie działało a teraz nie za bardzo
ID_łączenie_w_linię [_Button("łączenie w linię", joinlinie.bmp, joinlinie.bmp)]^C^Cpedit M;\ J 0 X;
próbowałem coś zmienić
ID_łączenie_w_linię [_Button("łączenie w linię", joinlinie.bmp, joinlinie.bmp)]^C^Cpedit W;\ T;D;;;;
ale nie działa.
Przy "starym" trybie źle jest wyświetlane okno ZWCADa. Od dołu i z prawej stronie jest pasek kilku milimetrowy gzie przebija pulpit i nie widać okna ZWCADa
Dziękuję.
np
**STANDARD
ale nie działa.
