Kilka pytań.
MLE
  • 6 miesięcy temu...
Sprawdziłem teraz na wersji ZWTraffic 2024 i wydaje mi się, że zachowuje się poprawnie.
Proszę sobie zainstalować ZWTraffic 2024
Ja podeślę kod do aktywacji w wiadomości prywatnej.
Po instalacji trzeba jeszcze zmienić jedną linię w skrypcie startowym w pliku (jeśli instaluje Pan w innym katalogu to ścieżki trzeba odpowiednio zmianić):
C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2023\Support\ZWCAD2023.lsp
Będzie tam linia
(vl-load-all "C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2023\\PL\\ZWTraffic.zelx")
trzeba ją zamienić na
(vl-load-all "C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2024\\PL\\ZWTraffic.zelx")
zapisać i uruchomić ZWCAD.
Będzie tam linia
Gdy chcę zapisać windows mówi że nie mam uprawnień.
Edytowane przez MLE
  • 4 tygodnie później...
15 minut temu, MLE napisał:
Jak jesteśmy przy szlakach rowerowych, to też tak macie?
Sprawdziłem na wersji 2024 oraz 2023. Nie udało mi się potwierdzić takiego problemu.
Nasuwa mi się, że jedyne co robimy inaczej to wstawiamy inny symbol szlaku, może tutaj jest problem. Proszę przesłać użyty symbol w wiadomości prywatnej lub mailem na adres pomoc@zwcad.pl .
Z podstawowym kolorem jest to samo.
