Kilka pytań.
MLE
W dniu 11.11.2022 o 22:33, dmatusz3 napisał:
Zakładki plików możemy przywrócić wpisując polecenie OPCJE  (_OPTIONS).
Następnie zaznaczamy w oknie pozycję jak poniżej.
Ustawienia rysunkowe, które są zapisywane w pliku dwg możemy zapamiętać w szablonie (plik .dwt)
Omówiliśmy to w tym filmie.
Cały kurs znajduje się tutaj https://www.zwcad.pl/materialy-edukacyjne/kurs-zwcad-2022.html
Nie chodzi mi o zapisywanie ustawień dla nowo wykonywanych ustawień tylko dla programu, żeby pamiętał ustawienia np. wymiarowania, stylu odnośników wieloliniowych, żeby z automatu wgrywał zestawienie warstw, itp.
18 minut temu, MLE napisał:
ktoś wie czemu nie wypełnia całego obiektu? obwiednia zamknięta.
W środku jest linia. To właściwość ZWCad - jak jest linia / obiekt wewnątrz powierzchni to kreskowanie "obcina" do tego obiektu / linii.
Edytowane przez Włodek
12 minut temu, MLE napisał:
Takie mam ustawienia w ZWTraffic
a przy rysowaniu
wrzuca mi na aktualną warstwę,
jak będę miał zieloną to strzałki będą zielone
O co chodzi?
Trzeba w edytorze warstw sprawdzić czy zostały utworzone. Samo wpisanie warstw w ustawieniach nie "tworzy" warstw. To na pierwszy "ogień".
Słaby z Cada jestem ale nie aż tak. Ta linia pojawia się po wskazaniu obszaru do wypełnienia P-21a. ZWcad błędnie wskazuje obszar obiektu do wypełnienia, mimo że obwiednia (czerwona linia) jest zamknięta.
warstwy są utworzone i inne znaki poziome są prawidłowo przypisywane do warstw. W ustawieniach nie wpisuję z palca nazw warstw tylko wybieram z listy.
To co Pan ustawi, można zapisać jako szablon DWT.
Przy otwarciu nowego rysunku, mogą w pustym szablonie już być wszelkie zdefiniowane style, warstwy, arkusze, czy podstawowe bloki.
Przy ustawieniach metrycznych domyślnie używany jest zwcadiso.dwt:
  • 3 tygodnie później...
Dzień dobry
Interesujący przypadek. Nie jestem pewien czy tak samo rozumiemy "nie liczy oznakowania", ja przyjmuję że chodzi o to, że w zestawieniu nie pojawiają się wartości. nie przeliczałem szczegółów, ale w funkcji zestawienia oznakowania poziomego liczy.
Natomiast funkcja oznakowania pionowego nie wyświetla wartości dlatego że była zaplanowana tak, że miała zliczać wartości z bloku który jest opisem pionowym, który jest rozróżniany np od podpory czy lica znaku na podstawie nazwy.
W tym przypadku opisy są innymi blokami np P_Opis_Pionowe-flat-xx gdzie "xx" jest inną liczbą dla wielu opisów. Przypuszczam że powstały w wyniku użycia funkcji FLATTEN.
Oczywiście w przyszłości możemy zmienić sposób rozpoznawania opisów.
  • 2 tygodnie później...
Czy ktoś ma też taki problem? Nie mogę nawet często przerzucić ręcznie na właściwą warstwę, działa dopiero po restarcie ZWCAD.
  • 1 miesiąc temu...
Coś namieszałem, po otwarciu zwcad nie mam wiersza  poleceń, po zmianie interfejsu na klasyczny, pasek opleceń wraca. jak zmienię na wstążkowy znowu znika.
Filedia jest ustawiona na 0, po zmianie na 1 mam wyskakujące okna i po otwarciu rysunku nie mogę nic zrobić a w wierszu poleceń pojawia się komenda "Czy rzeczywiście chcesz odrzucić wprowadzone do rysunku zmiany? po wpisaniu tak lub nie rysunek jest zamykany.
O co chodzi?
Edytowane przez MLE
Przygotowałem aktualizację, która rozwiązuje część problemów
- program nie "wychodzi z siebie" przy szlakach rowerowych
- kolor strzałek jest biały przy znakach E w skali szarości
Aktualizacja dostępna jest tutaj:
https://cad.szansa.net.pl/ZWTraffic_2024/ZWTraffic_x64_v2024__PL.exe
W dniu 8.07.2023 o 13:51, MLE napisał:
... po co opcja że ma być szare wypełnienie jeżeli wybieram typ znaku istniejący.
Kiedyś było tak, że istniejące były zawsze szare. Ale pojawił się temat, że niektóre zarządy nie akceptują szarych i chcą mieć wszystko kolorowe więc dodaliśmy to.
Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem:
... W znakach typowych nie ma czegoś takiego i jest ok.
Czytając wprost rozumiem, że w funkcji biblioteki znaków, jak wybierzemy stan istniejący to wstawi się znak w skali szarości. Sprawdziłem i tak nie jest. Możliwe, że coś robimy albo rozumiemy inaczej, tylko co?
Wdarła się pewna nieścisłość. Funkcja wyboru czy wypełnienie ma być szare jest również w bibliotece znaków typowych ale automatycznie pole zmienia się na tak jeżeli wybiorę istniejące, jeżeli wybiorę projektowe lub inne komórka zmienia się na "Nie" z znak wstawiany jest w kolorze. W przypadku tablic E takiego automatu nie ma i trzeba się pilnować.
