Marek-M Opublikowano 28 Lipca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 Na pewno webewid (np. powiat kartuski: https://kartuski.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta) umożliwia np. wrzucenia obwiedni do zamówienia mapy zasadniczej. QGIS z wtyczką QUICK WKT też umożliwia ładowanie danych w tym formacie. Opis standardu WKT jest np. tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text_representation_of_geometry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Nowa wersja dostępna tutaj: https://cad.szansa.net.pl/ZWGis_2023/ZWGis_x64_v2023.exe Jest w niej możliwe wybieranie i opisywanie elementów na podstawie atrybutów dmatusz3 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2022 W dniu 19.07.2022 o 16:03, alf napisał: Można by wtedy je "wyławiać", filtrować zadając jakiś parametr (lub funkcję dla wyboru parametrów, np zaznacz wszystkie polilinie dla przykł sumy warunków: pole dług>50 pole jakość <5, pole szerokość <2), zapisany właśnie w atrybucie . Ponadto można by exportować te dane (wyfiltrowane) do tabeli @alfO taką tabelę chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Usprawnienia w nowej wersji: ułatwienia w wybieraniu po zaimportowaniu wielu plików shp, można wybierać wyrównanie tekstu przy opisywaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Ja mam tylko małą sugestię - do pracy z takimi rysunkami, gdzie mamy setki tysięcy obiektów, dobrze jest przestawić zmienną odpowiadającą za sposób wyświetlania zaznaczonych elementów SELECTIONEFFECT Wtedy zaznaczone obiekty zostaną podświetlone i będą bardziej widoczne. Na obrazkach poniżej to samo zaznaczenie, ale dla różnej wartości zmiennej. Podświetlanie wyłączone Podświetlenie włączone alf 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 sugestia trafiona 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Dawno nie mieliśmy nic nowego, a tymczasem prace trwają. Nowość na dziś: do pobrania tutaj: https://cad.szansa.net.pl/ZWGis_2023/ZWGis_x64_v2023.exe dmatusz3 i Mery 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Mamy nową wersję aplikacji. Tym razem możliwe stało się importowanie plików SHP do rysunków w różnych układach. https://cad.szansa.net.pl/ZWGis_2023/ZWGis_x64_v2023.exe Mery, pawmal i dmatusz3 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 2 Września 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2022 Kolejny krok w aplikacji, to wczytywanie formatu GML. Wersja podstawowa tylko rysuje geometrię, jeszcze nie importuje danych GML, do pobrania tutaj. https://cad.szansa.net.pl/ZWGis_2023/ZWGis_x64_v2023.exe dmatusz3 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 6 Września 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 nie wyświetla mi się prawidłowo panel z ikonkami dla układu zw classic (taki używam do pracy). Ikony są puste i nie mogę załadować do meny toolbars-a z zwgis. Da się to naprawić jakoś? ponadto wysłałam na prv pliki shp (export) do analizy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 7 Września 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Ikonki dodamy i poprawimy przy najbliższej aktualizacji. Oczywiście dam znać jak będzie gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 11 Września 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 (edytowane) formatowanie opisu dla importu pola atryb. obejmuje format samego textu, a gdzie się ustawia lokalizację wstawienia tego textu? na razie z automatu wstawia na go środku i tak trochę nie równo.. czy mozna jakoś inaczej? np wybór na środku, na początku, na końcu? Edytowane 11 Września 2022 przez alf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 13 Września 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Możemy wprowadzić ustawienie położenia tekstu. Dla elementów liniowych damy możliwość wyboru początku, środka, końca . Czy jakieś inne położenia są potrzebne? może powtórzenia opisu np co zadaną odległość? może obrót by opis był równoległy do linii? Dla elementów powierzchniowych ustawienie początku i końca wydaje mi się być nie do końca zrozumiale. Jakie inne opcje dodatkowe są potrzebne przy opisywaniu powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 13 Września 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 W dniu 11.09.2022 o 17:57, alf napisał: tak trochę nie równo Może Pani pokazać przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 15 Września 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 (edytowane) co do ustawień to nie wiem, ale takie podstawowe dodatkowe to początek lub koniec lub oba na raz (podobnie jak oznacza się przekroje?). Tu m wystarcza opis na początku.. ale czasem początek polilinii jest na dole rys więc dla takiego przypadku na końcu Dodatkowy problem, dotyczący obracania textu co jest np szczególnie widoczne dla opisów długich, szczególnie dla np długich polilinii tj obracania ich równolegle do odcinka polilinii. i jeśli chodzi o obrót textu to np opis równoległy to można by pokusić się opis pod, nad i na linii.. na pewno będzie to przydatne do opisywania polilinii Nie sprawdzałam poligonów ale zazwyczaj poligony opisuje się w "środku" Edytowane 15 Września 2022 przez alf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 15 Września 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Ok, dziękuję za informacje. Dam znać jak będzie coś gotowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery Opublikowano 16 Września 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 W dniu 13.09.2022 o 05:18, kruszynski napisał: Możemy wprowadzić ustawienie położenia tekstu. Dla elementów liniowych damy możliwość wyboru początku, środka, końca . Czy jakieś inne położenia są potrzebne? może powtórzenia opisu np co zadaną odległość? może obrót by opis był równoległy do linii? Dla elementów powierzchniowych ustawienie początku i końca wydaje mi się być nie do końca zrozumiale. Jakie inne opcje dodatkowe są potrzebne przy opisywaniu powierzchni? Opis równoległy do linii - przydatne dla importu nazw ulic i rzek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 6 Grudnia 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2022 Kilka informacji o plikach SHP oraz linki do pobrania nakładki ZWGis. https://www.zwcad.pl/wyszukiwanie-w-bazie-wiedzy/jak-to-zrobic/934-pliki-shp-wczytanie-format-przeznaczenie-budowa-zastosowanie.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
