Mam problem i nie wiem jak do tego sprytnie podejść. Mam wygenerowany w cad obszar NMT (siatkę punktów) ale jak do moich potrzeb za gęstą bo co 1m. Potrzebuję przerzedzić je tj usunąć część z tych punktów by powstała siatka np 5x5 lub nawet 10x10. Czy ktoś może zna taką procedurę/lispa w cad? Obróbka źródłowego pliku *.xyz (dane z gugik) w excelu odpada, bo 1 siatka NMT składa się z ponad 5 mil punktów.
Dorzucam plik dw z fragmentem takiej siatki
Drawing1.zip
Edytowane przez alf
@dmateusz3
Może inaczej.. inne podejście wymyśliłam, być może może lepsze, tj:
Import współrzędnych z pliku NMT (*.xyz) do cada jako p-kty 3D (oryginał z gugik wysyłam na @dmateusz3 bo to ~20b) ale tylko niektórych linijek. Tu poniżej kawałek takich danych, jako przykład. Chcąc przerzedzić siatkę 1x1 (tylko taka jest dostępna w gugik więc nie mam wyjścia muszę zadziałać bo pliki wychodzą niepotrzebnie takie ciężkie) tak by wynikiem była siatka x5 Importujemy 1 linijkę jako bazę, zaczynając od 812567.00 a potem 6. pomijamy 4 następne i przechodzimy do linijki (+5) 812572.00 z której znowu importujemy tylko 1 i 6 linię.. nie wiem czy jest takie rozwiązanie możliwe do "zaapp-likowania" do cada ale dla takiej ilości punktów w pliku NMT chyba było by to szybsze..
812567.00    371523.00    191.07
812567.00    371522.00    191.05
812567.00    371521.00    191.04
812567.00    371520.00    191.05
812567.00    371519.00    191.03
812567.00    371518.00    191.05
812567.00    371517.00    191.05
812567.00    371516.00    191.01
812567.00    371515.00    190.98
812567.00    371514.00    191.18
812567.00    371513.00    191.21
812567.00    371512.00    191.22
812567.00    371511.00    191.23
812567.00    371510.00    191.22
812567.00    371509.00    191.22
812567.00    371508.00    191.16
812568.00    371523.00    191.05
812568.00    371522.00    191.05
812568.00    371521.00    191.01
812568.00    371520.00    191.04
812568.00    371519.00    191.04
812568.00    371518.00    191.05
812568.00    371517.00    191.02
812568.00    371516.00    190.99
812568.00    371515.00    190.99
812568.00    371514.00    191.21
812568.00    371513.00    191.19
812568.00    371512.00    191.23
812568.00    371511.00    191.25
812568.00    371510.00    191.27
812568.00    371509.00    191.21
812568.00    371508.00    191.16
812568.00    371507.00    191.10
812568.00    371506.00    191.04
812568.00    371505.00    191.08
812568.00    371504.00    191.05
812568.00    371503.00    191.12
812568.00    371502.00    191.10
812568.00    371501.00    191.04
812568.00    371500.00    190.90
812568.00    371499.00    190.90
812568.00    371498.00    190.87
812568.00    371497.00    190.86
812568.00    371496.00    190.84
812568.00    371495.00    190.86
812568.00    371494.00    190.88
812568.00    371493.00    190.87
812568.00    371492.00    190.86
812569.00    371524.00    191.22
812569.00    371523.00    191.08
812569.00    371522.00    191.03
812569.00    371521.00    191.04
812569.00    371520.00    191.02
812569.00    371519.00    191.03
812569.00    371518.00    191.08
812569.00    371517.00    191.04
812569.00    371516.00    191.00
812569.00    371515.00    190.99
812569.00    371514.00    191.16
812569.00    371513.00    191.22
812569.00    371512.00    191.28
812569.00    371511.00    191.27
812569.00    371510.00    191.23
812569.00    371509.00    191.21
812569.00    371508.00    191.18
812569.00    371507.00    191.12
812569.00    371506.00    191.07
812569.00    371505.00    191.08
812569.00    371504.00    191.09
812569.00    371503.00    191.11
812569.00    371502.00    191.06
812569.00    371501.00    191.06
812569.00    371500.00    190.92
812569.00    371499.00    190.86
812569.00    371498.00    190.88
812569.00    371497.00    190.85
812569.00    371496.00    190.84
812569.00    371495.00    190.83
812569.00    371494.00    190.87
812569.00    371493.00    190.86
812569.00    371492.00    190.85
812569.00    371491.00    190.84
812569.00    371490.00    190.82
812569.00    371489.00    190.78
812569.00    371488.00    190.75
812569.00    371487.00    190.77
812569.00    371486.00    190.75
812569.00    371485.00    190.73
812569.00    371484.00    190.72
812569.00    371483.00    190.71
812569.00    371482.00    190.71
812569.00    371481.00    190.71
812569.00    371480.00    190.76
812569.00    371479.00    190.72
812569.00    371478.00    190.66
Edytowane przez alf
@ adam klaczek
nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy, mając na myśli przerzedzenie powinno wyglądać to tak (siatka 1x1 -> siatka 5x5, start od punktu zaznaczonego kreską):
nie mniej jednaj przy takiej ilości punktów "ręczna" obróbka jednego kwartału modelu jest na moim kompie prawie nie wykonalna, a co dopiero kilku kwartałów..
Przykładowy obszar z kilkoma kwartałami, publiczne dane dostępne w gugik w tych miejscach to niestety tylko dokładna siatka 1x1 (ponad 5 milionów punktów w jednym kwartale), a mi wystarczy siatka np 5x5 lub nawet 10x10:
Pracujemy nad lispem, który mam nadzieję zadziała i pomoże w przerzedzeniu punktów.
Myśleliśmy też nad usunięciem kolejnych punktów, tak jak Pani sugerowała, niemniej wtedy pozostałe punkty nie układałaby się w kolumnach i wierszach poprawnie.
Poniżej rysunek z zaznaczonymi kilkoma punktami, które by pozostały jeśli zostawilibyśmy co 10 punkt.
Chyba, że nie ma takiego wymogu, żeby punkty ułożyły się ładnie kolumnach i wierszach?
wynik działania wydaje się ok, jest zachowana geometria i rozstaw i właśnie o to szło..jest różnica z triangulacją 1600pktów a paruset tysięcy, a to tylko fragment siatki.... tylko czy będzie działać też dla 5 mil punktów.. czy mam wysyłać dwg-a z całą siatką osobno dla prób?
ad: CloudCompare, podobnie jak lastools pod qgisa. To wszytsko straszne kombajny, co wypiorą, przytną grzywkę i nawet makijaż poprawią.. , na razie wpróbuję rozgryść lastools.. 😉 no i ..4litery, jak t z gugikiem jest dla potrzebnego mi obszaru danych lidar dla ukł wysokościowgo evrf2007 niet..
Edytowane przez alf
nie wiem jak powinien poprawnie działać ale próba na siatce 1x1 składającej się z ok 5mil punktów nie wyszła, załączam zrzuty.
Mam do dyspozycji ZW wersji 2021 oraz na próbę zainstalowałam ZW2023. Uruchomiłam wersję 23 beta, bo podobno jest nieco szybsza.  Lisp więc w zw2023 przeliczył ilość punktów w miarę szybko, może 8 sek, potem mielił jeszcze przez 8-10 min. Procesor coś tam rzeźbił, ale pamięć na full wykorzystana... Wykluło się z tego coś dziwnego, jeden pionowy pasek z pakietami punktów, jak niżej. Czy możecie przeprowadzić taką próbę u siebie, plik w pełnej wersji wysyłałam mailem do @dmateusz3. A ponadto czy możecie przeprowadzić próbę na zw2021, taka mam licencję, bo mi długo rzeźbił, ponad 15 min i się na końcu zwiesił..
image.png.e70244a4fad73f78fa8308cfcf41baec.png  image.png.085463602c3ed038feb0683811de8bcc.png
Edytowane przez alf
Wysłałem Pani w wiadomości prywatnej przerzedzony plik dwg.
Z 5 milionów punktów pozostało około 111 tys. Na czerwono jest zaznaczony przerzedzony obszar.
Jeszcze trochę popracujemy nad skryptem. Faktycznie w szczycie zajęta pamięć przez proces była na poziomie 12GB.
w jak sposób w Autocad/ ZwCad wczytuje się punkty typu:
tak aby była widoczna wartość pikiety "Z"
Dzień dobry.
Może trochę nie w temacie ale testuję w zwcad 2023 ArcGis. Z geoportala pobrałem plik las z chmurą punktów o współrzędnych EPSG: 2180 i chciałem w ArcGis przekonwertować na współrzędne EPSG: 2177. Konwersja zakończyła się sukcesem ale rzędne wysokościowe z po konwersji  wyzerowały się. I teraz nie wiem czy coś robię źle czy ta wtyczka nie konwertuje rzędnych wysokościowych?
  • 4 tygodnie później...
W dniu 13.06.2022 o 12:15, Adam Klaczek napisał:
Potwierdziłem, zgłosiłem temat do ZWSOFT.
Zastanawiam się nad aktualizacją do ZWCADA 2023 prof. Czy temat związany z błędami przy konwersji współrzędnych został naprawiony czy jeszcze mam czekać do następnej wersji zwcada?
W ciągu ostatniego miesiąca nie pojawiła się nowa wersja.
