na stronie zwsoft.com pojawiła się beta programu ZWCAD w wersji 2022.
Czy wiadomo już coś na temat nowych funkcji, które będą wprowadzone w wersji 2022?
Na kiedy planowane jest oficjalne wydanie? Na stronie ZWSoft podana jest data 10 JUNE, czyli niby dzisiaj powinna ukazać się wersja oficjalna, jednak na stronie wisi ciągle beta...
Edytowane przez Chris
Podpinam się pod temat.
Jednak finalna wersja nie będzie wydana w czerwcu. "Duration: June 10 - ZWCAD 2022 Official Release" - ja to odczytuję, że promocja na kupno ZWCAD 2021 + bezpłatny upgrade do 2022 trwa od 10.06 do momentu oficjalnej premiery ZWCAD2022, ale oczywiście mogę się mylić :)
pozdrawiam
Dzięki @metiu.
Zainstalowałem wersję 2022 beta i otworzyłem plik z modelem 3D hali stalowej wykonanej w innym programie (a dokładnie nakładce na program CAD).
Moje pierwsze wrażenia - słabo z tą wydajnością... nie wiem czy to wina mojego kompa (procek ma już swoje lata i7 2720qm), czy może wersji beta programu.  Z tego co pamiętam, kiedyś pojawiło się tutaj info, że póki co ZWCAD nie wykorzystuje sprzętowego wspomagania kart graficznych. Czy w takim razie sam procesor będzie w stanie sensownie poradzić sobie z większymi modelami 3D?
wersja beta zw2022, choć plusy są, to na razie minusy bo są chyba ważniejsze :
1) chyba mały ale istotny błąd. Załadowałam kilka lispów w celu sprawdzenia czy działają, owszem działały ale po usunięciu tych lispów o dziwo, działają dalej..  wyłączyłam i włączyłam ponownie i wszystko jest ok. Coś nie tak..
2) raczej duży błąd:
pracuję na 2018, wersja 2021 powodowała niewielkie przesunięcia ustawionego "okna druku w stos do położenia papieru, dlatego nie używałam jej do druku, ale wersja 2022, raczej to jakaś porażka:
czciona romans.shx, polskie znaki:
przy czym w 2018 i 021 ta sama czcionka jest ok
.. cd nastąpi (wracam do 2018)
Edytowane przez alf
Proszę wejść w ustawienia strony i zmienić Odsunięcie na wymagane:
.. prawdopodobnie był to wyodrębniony przypadek, niestety jak działałam na wersji 2021 takie hocki-klocki występowały i ww layout pochodzi od pliku przesuniętego w ten sposób w zw2021. inne pliki jakie pobieżnie  sprawdziłam są ok, bo nie pracowałam więcej na zw2021 z racji ciągłego wywalania programu. Więc błąd nie pochodzi od v2022, tylko źródłem jego było przygotowywanie druku 2021 (nie koniecznie ostatni update.. ). Podsumowując jest ok w sprawie layoutów, tj muszę kiedyś ew skorygwac laouty popsute w zw2021. Selavi..
PS. zw2022 wydaje się stabilny jak do tej pory..
zw2022 nie zdał mojego szybkiego testu copy -. paste to oryginal coordinates" próbka losowa, jednokrotne zdarzenie
wiem, że odpowiedź może być taka: "po co uzywać v2018 skoro można 2022". używam 2018 i będę używać, ponieważ jak to z nowymi programami, różnie jest, np różne nakładki nie cdziałają jak należy lub jak zaczynają działać mija nieokreślony czas, podczas którego nie mogę sobie zorganizować przerwy od gryzmolenia na kompie
potestowałem problem alf...wstawianie wg oryginalnych wspolrzednych
kopia z 2022beta do Architecture2020 oki i kopia z 2022beta do Architecture2019 tez ok .....hmm ot ciekawostka 😉
2020 architecture
2019 architecture
między v18 a 22 i 21 nie ma porozumienia w tej sprawie.. do tej pory mnie to aż tak nie interesowało, ale przymierzamy się do update-u licencji na 22, więc interes wewnętrzny mam..
sprawa simplex.shx została wyjasniona, tj dziwna sprawa ale po nocnym updacie windowsa (ostatnio update mam ~1 w tygodniu, nawet nie sprawdzam co..) czcionka i kilka innych zachowań zniknęło.. mam wrażenie że co update to mniej problemów
Dla porządku sprawdziłam wszytskie czcionki obce jakie używam w projektach (sporo pochodzących od geodetów a tego czasem się nie da wyłapać). Parę dziwnych, z innych acadowych wynalazków, z krórymi miałam juz wczseniej probleni nie działa nadal, ale i tak je znienialam wiec jakby rewolucji tu nie ma.
Ja potrzebne mi czcionki przechowuje "awaryjnie" w archiwalnym katalogu + niezbedne elementy do ZW Architecture od 2013r. ...u mnie to działa ...prewencyjnie ...choc ciagle czekam na schody zabiegowe do nowej wersji od 7 lat
ja tż mam kopie zapasowe na kilku dyskach. Czionek używam od wersji 11 a-cada, a także z bentleya (pozostałości po imporcie z dgn) więc się trochę tego nazbierało, oczywiście te najstarsze powypadały z obiegu, dla porzadku sukcesywinie robiłam porządek i zastępowałam nowymi, ale czasem znajdzie się jakiś staroć..
Na rynku projektowym niestety czas rozciąga się jak stara pończocha babci. Projekt zamiast 1-1,5 roku trwa 3-4, potem przerwa 3-5,  czasem więlcej lat (czasem sama realizacja inwestycji to 4 i więcej lat bo dzielą to na etapy.. ), zanim się Inwestor obudzi, że wydał pieniądze, a Inwestycja nie zlealizowana, a potem projekt wraca, czasem z powrotem na moje destop (projektuj i buduj, wynalazek szatana). Rys w większości nie traca na aktualności węc chciało by się tylko date zmienić w tabelce a tu dzonk.. 😉
Zmian więc zw na wersję, w której wszystko stare co mam się sypie jest dla mnie dużym problemem. Ale zw22 (w końcu) jak na razie przechodzi test pozytywnie..
W dniu 11.06.2021 o 14:37, Martin_S napisał:
śledzę drukowanie do pdf i od 2013r nie napotkałem problemów..drukuje zawsze ze zdefiniowanych rzutni papieru od kilku lat z poleceniem 'publish'
to chyba muszę się umwc na korepetycje bo mi to nigdy nie wychodzi, tj wywala w kosmos lub robi się zwiecha. drukowanie do drukarki ("mój" sterownik pdf) ~20 layoutów skończyło się po minucie:
image.png.a23af5cdfd8b004952e8b12d2ecba50d.pngimage.png.019f37e45f9878bedb64f99d1dc02ade.png
takie były utawienia
spróbowałam to samo ale bez background, coś tam się wydrukowało ale zw22 rozciągnął niektóre napisy, na końcu wywalił w kosmos:
Edytowane przez alf
mi sprawdziło sie drukowanie "hurtowe" z rzutni...czasami kilkadziesiąt szt. PW z dwg2pdf... jak mam PDFy to już mi łatwiej..zrezygnowałem z drukowania bezpośredniego na drukarkę...jest PDF- od razu jako wersja elektroniczna, przy okazji i tak miałem je wygenerować 😉
no nie wiem, u mnie to nie działa i już.Druk dla opcji publish do pdf: coś tam mielił ale pliki pdf zerowe. To samo z publish do dwf , a do dwfx paręnaście kb plik ma ale w środku pustka
z tym mam najwiekszy problem bo czasem kilkanaście w rysunku layoutów do wydrukowania w różnych rozszerzeniach. Publish to bardzo wygodna forma druku ale .. ja nie umiem z tego skorzystac
nie drukuję bezpośrednio na drukarkę ale do drukku na ploter używam pltk-ów. Są lepsze do druku na papier niż pdf. Jest spora różnica w grubościach linii i w ogóle czytelności rysunku. A poza tym pdf nieco większych wymaga marginesów. PDFów używam jak mi się nie chce robic lub nie mam pod ręką plków
Edytowane przez alf
