Adam Klaczek Opublikowano 26 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 W wyniku pewnego pomysłu, nasunęły nam się takie pytania do branżowców: Czy drogowcy rysują plany sytuacyjne? Co zajmuje najwięcej czasu w przygotowaniu takiego planu? Rysowanie których elementów planu możemy umożliwić/przyspieszyć/ułatwić ? Czy jest jakiś zestaw symboli/bloków konieczny w takich rysunkach? Czy przydałoby się im, żeby coś wyliczało się, oznaczało w sposób automatyczny? Czy są jakieś określone zasady, które w takich projektach trzeba stosować (kolory, warstwy, linie, hatche)? Czy jest jakieś pytanie, którego nie zadałem, a powinienem znać odpowiedź? 😉 dmatusz3 1 Cytuj
Włodek Opublikowano 26 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 Ad 1 - tak - plan orientacyjny Ad 2 - zwykle korzysta się z google / openstreetmap lub innych serwisów - przed zmianą opłat za mapy można było pozyskać większą mapę niż potrzeba i wykorzystywało się istniejące krawędzie jezdni / krawężników map zasadniczych - obecnie dość rzadko stosowane, ale zdarza się przy dużych projektach; przydatny był / jest Spatial Manager (gdzieś posiałem licencję... muszę pogadać z Szansą w tej materii jak znajdę chwilę czasu 😉 ) Ad 3 i 4 - pozyskanie podkładu w skali 1:10000 lub 1:25000 - podpięcie pod ZWCad plus zaznaczenie obszaru, który stanowi podstawę opracowania - może jakaś forma wykorzystania Spatial? lub korzystanie z openstreetmap? + wydruk na osobnym arkuszu lub możliwość "wrzucenia" jako osobna rzutnia na podkład Ad 5 nie ma potrzeby liczenia czegokolwiek, no chyba, że zakres opracowania (kółko / kwadrat / zaznaczenia trasy / zakreskowane lub nie) opracowania na podkładzie w wymienionych dwóch skalach - kwestię skal reguluje rozporządzenie - to jedyne dwie możliwości Ad 6 nie ma praktycznie żadnego standardu panuje zupełna dowolność, chociaż zaznaczenie obszaru w kolorach kontrastowych (np. czerwony) - ale to nie jest żadna zasada - każdy stosuje własne zasady Ad 7 "czy jakieś przepisy regulują sporządzenie ...." tak ale dość enigmatyczne - jest tylko mowa o skali planu orientacyjnego (1:10000 lub 1:25000) dmatusz3 i Adam Klaczek 2 Cytuj
Jarek Opublikowano 26 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 Jestem użytkownikiem zwcada i czasami wykonuję projekty drogowe. Nie stać mnie na takie kombajny jak civil dlatego też muszę się posiłkować dwoma dodatkowymi programami. W jednym wykonuję plan, niweletę i poprzeczki a w drugim programie numeryczny model terenu. To wszystko zapisuję w dwg i załączam do zwcada jako xrefy. Szkoda, że tego wszystkiego nie można robić w zwcad. Adam Klaczek i dmatusz3 2 Cytuj
bobik_123 Opublikowano 27 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2021 (edytowane) 1. Czy drogowcy rysują plany sytuacyjne? No przecież 😄 całe zagospodarowanie 2. Co zajmuje najwięcej czasu w przygotowaniu takiego planu? szczegóły, zjazdy, chodniki 3. Rysowanie których elementów planu możemy umożliwić/przyspieszyć/ułatwić ? oooooo TAK! Zjazdy: nawet na podstawie modułu rysowania wysp w ZWTrafific: - określasz czy zjazd indywidualny czy publiczny (mogą być osobne moduły), - wskazujesz 2 punkty lub linię, polilinię, łuk = linia bramy, - wskazujesz 2 punkty lub linię, polilinię, łuk (tego strasznie brakuje!!!) - krawędź jezdni, - wybór rodzaju zjazdu determinuje skosy na granicy z jezdnią - czy łuki o promieniu..., czy skosy o wymiarach a/b (min. 1:5mx 1,5m, resztę do bramy żeby rysowało równolegle do krawędzi bramy, - enter - i jest 😄 Taki moduł bierzemy w ciemno. Najwięcej roboty jest ze zjazdami na łuku drogi. Musi być obsługa łuków i polilinii (w wyspach na chwilę obecną też by się to ogromnie przydało - zwłaszcza w odniesieniu do osi wyspy) 4. Czy jest jakiś zestaw symboli/bloków konieczny w takich rysunkach? tu raczej nic, mamy porobione swoje 5. Czy przydałoby się im, żeby coś wyliczało się, oznaczało w sposób automatyczny? ilość elementów na określonej warstwie (linii, łuków) ale nie rozdzielone na linie/łuki tylko całkowita suma i w wybranym obszarze" np. rysunek bez legendy, w której te elementy też są, albo przy jednym rysunku i podziale kosztorysu na etapy. Może być tak: -wybieram/zaznaczam obszar do zliczania -zlicza wszystko (wypełnienia, linie łuki) - wszystko np. względem warstw (krawężniki takie, takie, siakie, wypełnienia takie, takie...) - podaje w tabelce łączną ilość: Warstwa "a_krawężnik bet+12": ilość:... (na tej warstwie mamy tylko linie, łuki, polilinie) Warstwa "a_wyp_jezdnia remont": powierzchnia:..... (na tej warstwie mamy tylko wypełnienia) itd a moze to już jest? lol 6. Czy są jakieś określone zasady, które w takich projektach trzeba stosować (kolory, warstwy, linie, hatche)? U nas mamy wszystko na osobnych warstwach. Przy korzystaniu z "wybierz podobne" lub "izoluj warstwy" jest łatwo i szybko Edytowane 27 Maja 2021 przez bobik_123 Adam Klaczek i dmatusz3 2 Cytuj
Strzelba Opublikowano 6 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2021 Przydałoby się narzędzie do interpolowania rzędnych terenu w dowolnym punkcie, na podstawie dwóch, trzech lub więcej istniejących rzędnych. Taki jakby numeryczny model terenu. Albo zasysanie i wstawianie rzędnych z serwerów WMS Geoportalu (z pomiarów LIDAR). Pozdrawiam, Tomasz :-) Cytuj
Strzelba Opublikowano 6 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2021 W narzędziu "Oznaczanie współrzędnych w projekcie" ZWTraffic, przydałby się przełącznik pomiędzy współrzędnymi matematycznymi XY a współrzędnymi geodezyjnymi YX. Pozdrawiam, Tomasz Mery 1 Cytuj
s1016 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2021 W dniu 6.06.2021 o 12:37, Strzelba napisał: Przydałoby się narzędzie do interpolowania rzędnych terenu w dowolnym punkcie, na podstawie dwóch, trzech lub więcej istniejących rzędnych. Taki jakby numeryczny model terenu. Albo zasysanie i wstawianie rzędnych z serwerów WMS Geoportalu (z pomiarów LIDAR). Pozdrawiam, Tomasz :-) Używam czegoś takiego, przyspiesz pracę w planie niesamowicie. Brakuje mi jeszcze liczenia spadku np po krawężniku. Do przedmiaru używam lispa zliczającego sumę wszystkich linii, plinii i łuków na warstwie, powierzchnie zliczam z właściwości hatchy Do profili i poprzeczek osobny program. dmatusz3 i Strzelba 2 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 Dziękuję za wypowiedzi. Czy mógłbym prosić o przesłanie takiego fragmentu rysunku z punktami i rzędnymi? W jaki sposób są tworzone takie punkty? To są bloki, gdzie rzędna jest atrybutem, czy taki blok ma odpowiednią współrzędną Z? Jeśli rysujemy na rastrze trójkąt jak tutaj W dniu 6.06.2021 o 12:37, Strzelba napisał: Przydałoby się narzędzie do interpolowania rzędnych terenu w dowolnym punkcie, na podstawie dwóch, trzech lub więcej istniejących rzędnych. Taki jakby numeryczny model terenu. Albo zasysanie i wstawianie rzędnych z serwerów WMS Geoportalu (z pomiarów LIDAR). Pozdrawiam, Tomasz :-) to wierzchołki trójkąta mają odpowiednią współrzędną Z, czy Z=0? Cytuj
s1016 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 Ja osobiście rysuje na płasko, wszystko na 0. Cytuj
Martin_S Opublikowano 25 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 ja tu np. widzę podobieństwa do narzędzi e-cad 😉 w pewnym sensie .... ale koty wysokosciowe tam są wg aktualnej polskiej normy - otwarte strzałki Cytuj
