pawmal
    102
Ostatnia wygrana pawmal w dniu 13 Lipca 2025
Użytkownicy przyznają pawmal punkty reputacji!
7 obserwujących
Osiągnięcia pawmal
  1. Witam, proponuję ustawić rozmiar papieru odwrotnie 396x1120 i dopasować wydruk orientacją wydruku lub wykonać reset profilu.
  2. Wybór selektywny też temu służy, aby można było wybrać odpowiedni element w przypadku, gdy obiekty się nakładają.
  3. Hello, Just use PLINECONVERTMODE to 1 before using _PEDIT and you will have arcs right away.
  4. Witam, Sądzę, że w tym przypadku jest potrzebny reset profilu do ustawień fabrycznych. Być może coś było importowane ze starszej wersji i dlatego pasek jest niepełny.
  5. Moim zdaniem jest to usprawnienie, że można zaznaczyć linię w dowolnym miejscu- nawet jeśli jest to linia przerywana. Nie ma znaczenia, że w danym miejscu nie ma fizycznie widocznej linii, ale ta linia ma początek i koniec z widocznymi przerwami. Dzięki temu można zaznaczać takie linie w dowolnym miejscu czy to przez kliknięcie czy oknem nawet przy wyższym LTSCALE.
  6. witam, tak proszę zastosować polecenie POLEDANYCH z obiektu. Po zmianie wielkości obiektu, można odświeżyć wymiar przez RE (regen).
  7. Proszę skopiować kod i zapisać w notatniku do txt, następnie zmienić rozszerzenie na lsp. Załadować można przez polecenie AP (WCZYTAJAPL).
  8. Czy katalog Temp %temp% był czyszczony? Jeśli nie, proszę go oczyścić przy wyłączonym programie, ewentualnie proszę sprawdzić kodowanie przez SYSCODEPAGE - zwykle jest ANSI_1250.
  9. Proszę wyłączyć "Pokaż dynamiczne menu uchwytu" i sprawdzić działanie.
  10. Dzień dobry, Proszę sprawdzić, która karta grafiki jest używana (jeśli są dwie na komputerze) i sprawdzić czy pomaga wyłączenie lub włączenie przyspieszenia sprzętowego na jednej i drugiej karcie po ponownym uruchomieniu programu. Przyczyną mogę być sterowniki do grafiki jeśli były aktualizowane w ostatnim czasie.
  11. Obawiam się, że w tej wersji była ustawiona dokładność do jednego miejsca po przecinku. Jeśli rysunek był w metrach, to dokładność opisu warstwic była do 10cm, co było do tej pory wystarczające. Możliwość sterownia dokładnością opisu warstwic przez UNITS została dodana później.
  12. A najnowszej kompilacji ZWTraffic 2026 można ustawić miejsca po przecinku przez JEDN (_UNIT). Link do pobrania poniżej: ZWTraffic_2026__PL.exe
  13. Witam, Do tego typu pracy nadaje się licencja sieciowa. Liczba licencji uzależniona jest od liczby użytkowników pracujących w tym samym czasie. W zależności od rodzaju pracy, potrzeba przeliczyć zasoby na wszystkich użytkowników.
  14. Jeśli chodzi o samą nazwę arkusza, to zmienna ctab to załatwia.
