KBR Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Jeżeli chodzi o wersje to 2012+ 2673 Menu było tworzone w wersji chyba 2010 ale działa i 2011 i 2012. Zrzut z ekranu załączam bez obróbki, pracuję na dwóch monitorach. U mnie występuje problem np z wydrukiem z podglądu fotografii , może z tym to jet związane Jednak w poprzednich wersjach było ok. Mój system to 64bit 4GB RAM Karta Nvidia 9500M GS komputer ASUS X55SV procesor T9300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 W oficjalnej wersji będzie możliwość dostosowywania interfejsu. np ikonek Zgłoszę przedstawione przez Pana problemy. Mam wątpliwość co do opisanego przez Pana problemu z wydrukiem fotografii. Na czym polega ten problem? Czy jest to związane z ZWCADem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KBR Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Nie to nie jest związane z ZWCADem. Tyko jakiś problem z wyświetlaniem prawidłowo okna dialogowe. Zostają obcięte te przyciski i ikonki. Może ten błąd powoduje również złe wyświetlanie okna ZWCAD+. Może to problem tylko umnie związany z sytemem. Co prawda we wcześniejszych wersjach było ok. Jeżeli chodzi o ikony to jak ikony są moje to wszystko ok. Jak w menu odwołanie jest do ikon systemowych ZWCADa to ich nie widzi. Może nazwy zostały zmienione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KBR Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Mam jeszcze problem, czasem jak wpisuję z klawiatury wsp. lub przesunięcie wpisują się znaki w lewą stronę tzn zamiast @150 wpisuję 051@. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 16 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Nie udało się nam potwierdzić takiego działania programu. Czy zauważył Pan może jakąś prawidłowość kiedy litery wpisują się w odwróconej kolejności? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KBR Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Niestety nie umiem tego skojarzyć z jaki konkretnym działaniem. Być może, było to po wyłączeniu wiersza poleceń i wpisywaniu w oknie wywołanym F2. Tak mi się wydaje że dotyczyło to sytuacji kiedy wpisywałem w oknie. Jest już stabilna wersja eng. Kiedy będzie polska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Niestety nie umiem tego skojarzyć z jaki konkretnym działaniem....Jest już stabilna wersja eng. Kiedy będzie polska. Tak jest. Po zainstalowaniu popsuł się sterownik do klucza USB i stara wersja 2012 przestała działać więc musiałm wczoraj pracować na ZWCAD+ :-) Większych kłopotów nie było, ale: na szybkiego zauwazyłem że przy pracy na dwóch monitorach jest problem z powiększaniem okna zwcad+ na cały ekran na dowolnym monitorze (wszystkie inne programy działają dobrze). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Informacja została przekazana do Producenta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 To jeszcze jedna dolegliwość. Jak się piszę tekst jednowierszowy i użyje się litery "ż" co kasuje się cala wpisana zawartość :-( vernum = "2012.07.14(3912)" (read only) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 17 Lipca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 To jeszcze jedna dolegliwość. Jak się piszę tekst jednowierszowy i użyje się litery "ż" co kasuje się cala wpisana zawartość :-(VERNUM = "2012.07.14(3912)" (read only) Właśnie z tego powodu nie zdecydowaliśmy się jeszcze na wprowadzenie plusa w Polsce. Czekamy, aż ten problem zostanie wyeliminowany. Jutro powinienem znać datę publikacji nowej wersji. Bardzo wiele problemów z bety zostało usuniętych, niestety zostawili takiego kwiatka. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KBR Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Tak jest. Po zainstalowaniu popsuł się sterownik do klucza USB i stara wersja 2012 przestała działać więc musiałm wczoraj pracować na ZWCAD+ :-) Większych kłopotów nie było, ale: na szybkiego zauwazyłem że przy pracy na dwóch monitorach jest problem z powiększaniem okna zwcad+ na cały ekran na dowolnym monitorze (wszystkie inne programy działają dobrze). U mnie też coś z kluczem się stało i teraz po otwarciu komputera muszę podawać kod licencyjny do 2011 i 2012. Czyli jakiś błąd z wyświetlaniem na dwóch monitorach występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KBR Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Sprawdziłem. Znaki wpisują się od lewej strony w momencie kiedy wiersz poleceń jest wyłączony, a okno F2 jest na prawym motorze ( ewentualnie zasłonięte oknem ZWCADA czyli jakby pod spodem). Kiedy okno F2 jest nad oknem ZWCADA znaki wpisywały się poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Sprawdzimy to i poinformujemy Producenta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 18 Lipca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Faktycznie tak jest z zmianą kolejności liter. Wyślemy informację do ZWSOFT. Przynajmniej u mnie, wystarczy przenieść okno F2 na drugi ekran i wrócić na pierwszy i jest już OK. Wersja z poprawionym edytorem tekstu jednowierszowego powinna ukazać się początkiem przyszłego tygodnia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KBR Opublikowano 21 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Trochę się pobawiłem toolbasami W ZACAD żeby wyświetlało oryginalną ikonę linijka menu wyglądała następująco ID_Ustal_aktualną_warstwę_z_obiektu [_Button("Ustal aktualną warstwę z obiektu", RCDATA_16_MOLC, RCDATA_16_MOLC)]^C^C_ai_molc a ZWCAD+ ID_Ustal_aktualną_warstwę_z_obiektu [_Button("Ustal aktualną warstwę z obiektu", "ZWRC_MOLC", "ZWRC_MOLC")]^C^C_ai_molc Jak zmieniłem jest ok. Z wyjątkiem taki polecań jak: laymch, laycur te polecenia występują w ET:layer Czytelność ikon w ZWCAD+ jest beznadziejna! Ikona w ZWCAD były dużo lepsze przynajmniej jeżeli chodzi o małe ikony 16x16. Sprawdziłem duże ikony są w czytelne, jednak z małymi jest tragedia. Powinni dla małych pozostawić stare. Czy będzie można używać starych ikon? Można zrobić sobie własny zestaw ikon i dowoływać się w menu do własnych plików., ale z tym jest mnóstwo roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 21 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Ja jestem jak na razie rozczarowany ... szybki 2012+ jest ..faktycznie ... ale robi problemy przy wydrukach (nie drukuje niektórych linii lub obiektów) natomiast 2012 bez problemu ... brakuje wielu funkcji z 2012 .... ... brak mozliwosci domyslnego ustawienia odpalania plików dwg po podwojnym kliknieciu do wersji 2012 ...zawsze odpala 2012+ . Nie mozna tego zmienić. Brakuje mozliwosci ustawiania stylów jak w 2012 było ....bo ikonki rzeczywiscie mało czytelne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 21 Lipca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Witam, proszę spróbować użyć zmiennej SKINSTYLE. Na razie tylko to jest dostępne. Ale pozostałe funkcje będą sukcesywnie wprowadzane. Proszę o informację, co się nie drukuje oraz vernum. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin Opublikowano 22 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 Ja zauważyłem, że nie drukują się niektóre polilinie. vernum = "2012.07.16(3997)" (read only) ikonki - cóż więcej można dodać oprócz tego co napisał KBR? Mi też nie pasują takie, ale to akurat w całym zwcad+ nie jest najgorsze w zwcadzie 2012 ikonki z białym tłem wyświetlały sie jako przeźroczyste w 2012+ juz tak nie jest :-( SKINSTYLE - tu niewiele da się poprawić Brak paska narzędzi "wielolinia odniesienia" jest dla mnie frustrujący. Wszystkie projekty mam tym opisywane w wiekszym lub mniejszym zakresie a tu zonk, w nowym zwcadzie wycieli ta funkcję :-( Czy wiadomo o jakichś terminach wprowadzania funkcji które były w zwcad2012 a teraz ich nie ma ?? Żeby nie narzekać za bardzo dodam, że nowy menedzer warstw to jest to na co czekałem od dawna. Chociaż filtry warstw które da się teraz ustawić jak by działały to też byłoby fajnie (po ustawieniu definicji filtra i wybraniu go w pasku z warstwami i tak wyświetlają się wszystkie warstwy) Nie dam rady ustawić zwcad+ na pełnym ekranie na dowolnym monitorze (powiększa się zawsze na główny). Czekam na kolejną kompilacje zwcad+. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 23 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Aby uzyskać efekt przezroczystych ikonek, należy utworzyć je w formacie ico. Tam przezroczystość będzie zachowana. Inne przedstawione przez Państwa problemy zgłosiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 23 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 robi problemy przy wydrukach (nie drukuje niektórych linii lub obiektów) Czy może Pan przesłać przykładowy plik na pomoc@dobrycad.pl ? ... brakuje wielu funkcji z 2012 .... Które brakujace funkcje są dla Pana najważniejsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 23 Lipca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Dla brakujących funkcji utworzyłem osobny wątek http://forum.projektuje.net/zwcad-potrzebne-funkcje-vt734.htm#3309 Format .ico obsługuje np. GIMP http://www.gimp.org/ lub też znacznie prostszy w obsłudze Irfanview http://www.irfanview.com/ Dowiem się kiedy będą wielolinie odniesienia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin Opublikowano 23 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Format .ico obsługuje np. GIMP http://www.gimp.org/ lub też znacznie prostszy w obsłudze Irfanview http://www.irfanview.com/ Z .ico sobie poradze. Gimpa znam bo używam na co dzień. Musze tylko sprawdzić jak inne cady (AC i GS) obsługują ikonki ico. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawido000 Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Ile ja bym dał żeby calutki bwcad dzialał bez problemu na zwczadzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Opublikowano 25 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Skąd wsiąść kod licencyjny do rejestracji klucza (mam ZWcad 2012) ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 25 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Kody licencyjne dostępne są na stronie: licencja.zwcad.pl Kody do ZWCAD+ będą dostępne do 4 tygodni. Będziemy je zamieszczać sukcesywnie na tej stronie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
