ZwCAD 2023
BKW
W dniu 30.07.2021 o 11:46, BKW napisał:
4. Zachowanie hatcha przy strechowaniu
ZWCAD_2022 - vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64"
ZWCAD 2015+ VERNUM = "2015.08.15(27483)
Czy istnieje jakaś zmienna, która powoduje takie zachowanie ? Czy to jest błąd ?
5. Łapanie OSNAPów przy ZOOM / WINDOW
Błąd czy też zachowanie zgłaszane przeze mnie chyba od początku ZWCada na nowym silniku. Da się coś z tym zrobić ??
W dalszym ciągu te błędy występują
W dniu 29.04.2022 o 13:47, BKW napisał:
1. KURSOR Z POLECEŃ WYWOŁANYCH "LISPOWO"
Przy wywoływaniu poleceń przez skróty zdefiniowane w składni LISP ( np. (DEFUN C:MN () (COMMAND "_MATCHPROP"))) program nie zmienia wyglądu kursora na "moduł selekcji". Przy poleceniu wywołanym z menu bądź wpisanym w całości w pasek komend kursor zachowuje się poprawnie.
To zostało poprawione
  • 3 tygodnie później...
vernum = "23.00_2022.05.19(#4672-2a69c627485)_x64"
Podczas edycji bloku poleceniem REFEDIT program przy komendzie BURST włącza w struktury bloku zaznaczone elementy poddające się komendzie BURST (bloki) będące poza strukturą bloku. Elementy te zostają rozbite, włączone w struktury edytowanego bloku. Gdy natomiast zamiast zapisać zmiany poleceniem REFSAVE użyjemy polecenia REFCLOSE bez uwzględnienia zmian to rozbity blok znika.
Poniżej wideo:
22 godziny temu, Adam Klaczek napisał:
Wydaje się to właściwym zachowaniem.
BURST faktycznie tworzy nowe obiekty, jeżeli zrobić to podczas edycji bloków, nowo-stworzone będą częścią bloku.
W innych programach działa to tak samo.
Jeżeli to jest poprawne działanie polecenia to przyjmuje to z pokorą. Choć wydaje się to nie logiczne.
  • 1 miesiąc temu...
Z takich problemów ZWCADA 2023, które dość mocno przeszkadzają to brak reakcji na wywołanie komendy za pomocą skrótu w przypadku kiedy np. kursor ustawił się nad gripem lub innym miejscem, które powoduje wywołanie dodatkowych funkcji (np. rozwijane menu z dodatkowymi funkcjami dla gripów). Czy jedno koliduje z drugim i komenda nie może być w tym momencie wykonana? Program po prostu nie reaguje i trzeba ponownie wywoływać komendę. W tym przypadku działanie programu mogłoby zostać poprawione.
W ZWCAD 2023 inaczej działa komenda STRETCH z HATCH niż w wersji 2021. W ZWCAD 2021 w trakcie wykonywania komendy STRETCH po złapaniu jakiegoś fragmentu kreskowania (np. wewnątrz dużego pola kreskowanego, ale obszar oznaczony rozciąganiem nie obejmował środka) pozostawało to kreskowanie bez zmian (kreskowanie nie reagowało na komendę stretch). Stretchowanie działało w przypadku złapania obiektu stanowiącego granicę kreskowania (np. linia/polilinia w całości lub punktach przełamania, w takiej sytuacji kreskowanie dostosowywało się do rozciągniętych granic pola) lub w przypadku złapania stretchem środka kreskowania (w takiej sytuacji kreskowania było przesuwane).
W obecnej wersji (2023) wystarczy złapać fragment kreskowania w trakcie wybierania elementów do rozciągania i całe kreskowania zostaje przesunięte pomimo, że złapany został jakiś punkt wewnętrzny, który wcześniej był bez wpływu na kreskowanie (kreskowanie nie reagowało na komendę).
Czy jest jakaś zmienna, która pozwala na ustawienie zachowania kreskowania jak wcześniej (jak w wersji ZWCAD 2021)? Ewentualnie czy ZWSoft mógłby wrócić do poprzedniego zachowania kreskowania?
Obecnie wprowadza to zamieszanie/problemy i trzeba uważać na to czy kreskowania jest w określonych wcześniej granicach, czy zostało już przypadkowo przesunięte gdzieś obok lub poza granice.
Zgłaszałem to już przy wersji 2022 i widzę, że to chyba nie jest znaczący problem skoro nie zostało to naprawione...
59 minut temu, Adam Klaczek napisał:
Jest to zmienione w wersji SP1, która ukaże się wkrótce.
vernum = "23.00_2022.08.03(#7913-2ebd8186234)_x64"
ZWCAD_2023_Update1_Eng_Win_64bit.exe
Ja ze strony ZWSoftu ściągnąłem taką wersję - to nie jest SP1 ?
I nie, w tej wersji nie zostało to poprawione
W SP1 kreskowanie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, czyli problem został rozwiązany.
Na plus dodanie paska szybkiego dostępu do edycji kreskowania. Super rozwiązanie!
Z takich rzeczy, co do których ZWSoft mógłby się przyłożyć to poprawnie działania funkcji migracji ustawień z poprzedniej wersji oraz zaktualizowanie katalogu z czcionkami. Czy to jest aż tak pracochłonne, żeby zaktualizować program o nowe czcionki (zaktualizowane do obecnych standardów)? Patrząc na to z perspektywy kolejnych wydań programu, wystarczy raz wprowadzić aktualizację i w kolejnych instalatorach jest już to zapisane.
Obecnie migracja działa sobie jak chce (na pewno nie spełnia swoich funkcji) a instalowane czcionki są przestarzałe (w wielu czcionkach zamiast polskich znaków wyświetlają się znaki zapytania).
Jeszcze jedna kwestia obracania widoków w pracy 3D. Tutaj przydałoby się przyłożyć, bo widać, że ZWSoft rozwija 3D, ale już możliwość płynnego ustawiania/obracania widoku w modelu to koszmar.
Z wersją PL jest podobny problem. Czy wersja EN, którą pobrałem ostatnio z oficjalnej strony ZWCAD jest inna niż udostępniana na serwerze jakicad.pl? Rozmiar plików instalacyjnych ma znaczne różnice:
  • ZWCAD_2023_Update1_Eng_Win_64bit.exe (ze strony ZWCAD.com) - 551.9MB
  • ZWCAD_2023_SP1_EN_Win_64bit.exe (ze strony jakicad.pl) - 604.4MB:
Po zainstalowaniu pliku ze strony ZWCAD.com posiadam wersję:
vernum = "23.00_2022.08.03(#7913-2ebd8186234)_x64" (read only)
Update1 to inne wydanie niż SP1. Update1 pojawił się około 2-3 tygodnie przed wydaniem SP1 i ma inne oznaczenie vernum.
Nie znalazłem na stronie zwsoft.com informacji odnośnie zmian/poprawek/nowych funkcji w Update1, jest za to info o SP1.
Oczywiście znam tą sztuczkę, jednak bez podkreślników łatwiej wpisywać komendy. Poza tym wieloletnie przyzwyczajenie do menu anglojęzycznego powoduje, że nawet z tym jest trudno odszukać moje ulubione opcje. Czasami próbuję wspierać kolegę z ZWCAD PL i nie jest to łatwe. Ale dość marudzenia. Poczekam po prostu aż Symantec dogada się z ZWCAD :)
Dzięki za pomoc! :)
