BKW Posted June 9, 2022 Report Posted June 9, 2022 ZWSoft wydało wczoraj (2023.06.08) oficjalną wersję 2023 (vernum: 23.00_2022.05.19(#4672-2a69c627485)_x64) A tutaj cisza.....
BKW Posted June 9, 2022 Author Report Posted June 9, 2022 W dniu 30.07.2021 o 11:46, BKW napisał: 4. Zachowanie hatcha przy strechowaniu ZWCAD_2022 - vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64" ZWCAD 2015+ VERNUM = "2015.08.15(27483) Czy istnieje jakaś zmienna, która powoduje takie zachowanie ? Czy to jest błąd ? 5. Łapanie OSNAPów przy ZOOM / WINDOW Błąd czy też zachowanie zgłaszane przeze mnie chyba od początku ZWCada na nowym silniku. Da się coś z tym zrobić ?? W dalszym ciągu te błędy występują W dniu 29.04.2022 o 13:47, BKW napisał: 1. KURSOR Z POLECEŃ WYWOŁANYCH "LISPOWO" Przy wywoływaniu poleceń przez skróty zdefiniowane w składni LISP ( np. (DEFUN C:MN () (COMMAND "_MATCHPROP"))) program nie zmienia wyglądu kursora na "moduł selekcji". Przy poleceniu wywołanym z menu bądź wpisanym w całości w pasek komend kursor zachowuje się poprawnie. To zostało poprawione
BKW Posted June 25, 2022 Author Report Posted June 25, 2022 vernum = "23.00_2022.05.19(#4672-2a69c627485)_x64" Podczas edycji bloku poleceniem REFEDIT program przy komendzie BURST włącza w struktury bloku zaznaczone elementy poddające się komendzie BURST (bloki) będące poza strukturą bloku. Elementy te zostają rozbite, włączone w struktury edytowanego bloku. Gdy natomiast zamiast zapisać zmiany poleceniem REFSAVE użyjemy polecenia REFCLOSE bez uwzględnienia zmian to rozbity blok znika. Poniżej wideo:
Adam Klaczek Posted June 27, 2022 Report Posted June 27, 2022 Wydaje się to właściwym zachowaniem. BURST faktycznie tworzy nowe obiekty, jeżeli zrobić to podczas edycji bloków, nowo-stworzone będą częścią bloku. W innych programach działa to tak samo.
BKW Posted June 28, 2022 Author Report Posted June 28, 2022 22 godziny temu, Adam Klaczek napisał: Wydaje się to właściwym zachowaniem. BURST faktycznie tworzy nowe obiekty, jeżeli zrobić to podczas edycji bloków, nowo-stworzone będą częścią bloku. W innych programach działa to tak samo. Jeżeli to jest poprawne działanie polecenia to przyjmuje to z pokorą. Choć wydaje się to nie logiczne.
BKW Posted August 23, 2022 Author Report Posted August 23, 2022 Pojawiła się możliwość aktualizacji ZWCADa 2023 poprzez instalatora aktualizacji: Ale po uruchomieniu pliku aktualizacji pojawia się taki komunikat :
Chris Posted August 23, 2022 Report Posted August 23, 2022 2 minuty temu, BKW napisał: Ale po uruchomieniu pliku aktualizacji pojawia się taki komunikat : Potwierdzam. Miałem dokładnie ten sam problem. Zainstalowałem aktualizację tradycyjnie, czyli odinstalowałem starą wersję i zainstalowałem nową.
Chris Posted August 23, 2022 Report Posted August 23, 2022 Z takich problemów ZWCADA 2023, które dość mocno przeszkadzają to brak reakcji na wywołanie komendy za pomocą skrótu w przypadku kiedy np. kursor ustawił się nad gripem lub innym miejscem, które powoduje wywołanie dodatkowych funkcji (np. rozwijane menu z dodatkowymi funkcjami dla gripów). Czy jedno koliduje z drugim i komenda nie może być w tym momencie wykonana? Program po prostu nie reaguje i trzeba ponownie wywoływać komendę. W tym przypadku działanie programu mogłoby zostać poprawione.
Chris Posted August 27, 2022 Report Posted August 27, 2022 W ZWCAD 2023 inaczej działa komenda STRETCH z HATCH niż w wersji 2021. W ZWCAD 2021 w trakcie wykonywania komendy STRETCH po złapaniu jakiegoś fragmentu kreskowania (np. wewnątrz dużego pola kreskowanego, ale obszar oznaczony rozciąganiem nie obejmował środka) pozostawało to kreskowanie bez zmian (kreskowanie nie reagowało na komendę stretch). Stretchowanie działało w przypadku złapania obiektu stanowiącego granicę kreskowania (np. linia/polilinia w całości lub punktach przełamania, w takiej sytuacji kreskowanie dostosowywało się do rozciągniętych granic pola) lub w przypadku złapania stretchem środka kreskowania (w takiej sytuacji kreskowania było przesuwane). W obecnej wersji (2023) wystarczy złapać fragment kreskowania w trakcie wybierania elementów do rozciągania i całe kreskowania zostaje przesunięte pomimo, że złapany został jakiś punkt wewnętrzny, który wcześniej był bez wpływu na kreskowanie (kreskowanie nie reagowało na komendę). Czy jest jakaś zmienna, która pozwala na ustawienie zachowania kreskowania jak wcześniej (jak w wersji ZWCAD 2021)? Ewentualnie czy ZWSoft mógłby wrócić do poprzedniego zachowania kreskowania? Obecnie wprowadza to zamieszanie/problemy i trzeba uważać na to czy kreskowania jest w określonych wcześniej granicach, czy zostało już przypadkowo przesunięte gdzieś obok lub poza granice.
BKW Posted August 29, 2022 Author Report Posted August 29, 2022 W dniu 30.07.2021 o 11:46, BKW napisał: 4. Zachowanie hatcha przy strechowaniu ZWCAD_2022 - vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64" ZWCAD 2015+ VERNUM = "2015.08.15(27483) Czy istnieje jakaś zmienna, która powoduje takie zachowanie ? Czy to jest błąd ? W dniu 27.08.2022 o 11:37, Chris napisał: W ZWCAD 2023 inaczej działa komenda STRETCH z HATCH niż w wersji 2021. W ZWCAD 2021 w trakcie wykonywania komendy STRETCH po złapaniu jakiegoś fragmentu kreskowania (np. wewnątrz dużego pola kreskowanego, ale obszar oznaczony rozciąganiem nie obejmował środka) pozostawało to kreskowanie bez zmian (kreskowanie nie reagowało na komendę stretch). Stretchowanie działało w przypadku złapania obiektu stanowiącego granicę kreskowania (np. linia/polilinia w całości lub punktach przełamania, w takiej sytuacji kreskowanie dostosowywało się do rozciągniętych granic pola) lub w przypadku złapania stretchem środka kreskowania (w takiej sytuacji kreskowania było przesuwane). W obecnej wersji (2023) wystarczy złapać fragment kreskowania w trakcie wybierania elementów do rozciągania i całe kreskowania zostaje przesunięte pomimo, że złapany został jakiś punkt wewnętrzny, który wcześniej był bez wpływu na kreskowanie (kreskowanie nie reagowało na komendę). Czy jest jakaś zmienna, która pozwala na ustawienie zachowania kreskowania jak wcześniej (jak w wersji ZWCAD 2021)? Ewentualnie czy ZWSoft mógłby wrócić do poprzedniego zachowania kreskowania? Obecnie wprowadza to zamieszanie/problemy i trzeba uważać na to czy kreskowania jest w określonych wcześniej granicach, czy zostało już przypadkowo przesunięte gdzieś obok lub poza granice. Zgłaszałem to już przy wersji 2022 i widzę, że to chyba nie jest znaczący problem skoro nie zostało to naprawione...
Adam Klaczek Posted August 29, 2022 Report Posted August 29, 2022 Jest to zmienione w wersji SP1, która ukaże się wkrótce.
BKW Posted August 29, 2022 Author Report Posted August 29, 2022 59 minut temu, Adam Klaczek napisał: Jest to zmienione w wersji SP1, która ukaże się wkrótce. vernum = "23.00_2022.08.03(#7913-2ebd8186234)_x64" ZWCAD_2023_Update1_Eng_Win_64bit.exe Ja ze strony ZWSoftu ściągnąłem taką wersję - to nie jest SP1 ? I nie, w tej wersji nie zostało to poprawione
Adam Klaczek Posted August 29, 2022 Report Posted August 29, 2022 Pisałem o oficjalnej wersji SP1. Proszę zaczekać do premiery.
BKW Posted August 29, 2022 Author Report Posted August 29, 2022 5 minut temu, Adam Klaczek napisał: Pisałem o oficjalnej wersji SP1. Proszę zaczekać do premiery. Ja rozumiem, że pisał Pan o oficjalnej wersji, a ja zapytałem "co to w takim razie za wersja, którą pobrałem z oficjalnej strony producenta?"
dmatusz3 Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 Właśnie opublikowaliśmy aktualizację do ZWCAD 2023. Szczegóły w linku poniżej.
Marek-M Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 Heh, no to teraz jak przekonać Symanteca, żeby zaufał instalce SP1_EN_Win_64bit? 😀
pawmal Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 Proszę spróbować pobrać polską wersję językową w celu sprawdzenia. Eset Nod nic takiego nie komunikuje. W Internecie można znaleźć wiele fałszywych alertów z tą sygnaturą.
Chris Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 W dniu 29.08.2022 o 10:35, BKW napisał: Zgłaszałem to już przy wersji 2022 i widzę, że to chyba nie jest znaczący problem skoro nie zostało to naprawione... W SP1 kreskowanie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, czyli problem został rozwiązany. Na plus dodanie paska szybkiego dostępu do edycji kreskowania. Super rozwiązanie! Z takich rzeczy, co do których ZWSoft mógłby się przyłożyć to poprawnie działania funkcji migracji ustawień z poprzedniej wersji oraz zaktualizowanie katalogu z czcionkami. Czy to jest aż tak pracochłonne, żeby zaktualizować program o nowe czcionki (zaktualizowane do obecnych standardów)? Patrząc na to z perspektywy kolejnych wydań programu, wystarczy raz wprowadzić aktualizację i w kolejnych instalatorach jest już to zapisane. Obecnie migracja działa sobie jak chce (na pewno nie spełnia swoich funkcji) a instalowane czcionki są przestarzałe (w wielu czcionkach zamiast polskich znaków wyświetlają się znaki zapytania). Jeszcze jedna kwestia obracania widoków w pracy 3D. Tutaj przydałoby się przyłożyć, bo widać, że ZWSoft rozwija 3D, ale już możliwość płynnego ustawiania/obracania widoku w modelu to koszmar.
Marek-M Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 Z wersją PL jest podobny problem. Czy wersja EN, którą pobrałem ostatnio z oficjalnej strony ZWCAD jest inna niż udostępniana na serwerze jakicad.pl? Rozmiar plików instalacyjnych ma znaczne różnice: ZWCAD_2023_Update1_Eng_Win_64bit.exe (ze strony ZWCAD.com) - 551.9MB ZWCAD_2023_SP1_EN_Win_64bit.exe (ze strony jakicad.pl) - 604.4MB: Po zainstalowaniu pliku ze strony ZWCAD.com posiadam wersję: vernum = "23.00_2022.08.03(#7913-2ebd8186234)_x64" (read only)
pawmal Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 SP1 ma vernum = "23.10_2022.08.18(#8543-b06ee8b7695)_x64"
Chris Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 21 minut temu, Marek-M napisał: Z wersją PL jest podobny problem. Czy wersja EN, którą pobrałem ostatnio z oficjalnej strony ZWCAD jest inna niż udostępniana na serwerze jakicad.pl? Rozmiar plików instalacyjnych ma znaczne różnice: ZWCAD_2023_Update1_Eng_Win_64bit.exe (ze strony ZWCAD.com) - 551.9MB ZWCAD_2023_SP1_EN_Win_64bit.exe (ze strony jakicad.pl) - 604.4MB: Update1 to inne wydanie niż SP1. Update1 pojawił się około 2-3 tygodnie przed wydaniem SP1 i ma inne oznaczenie vernum. Nie znalazłem na stronie zwsoft.com informacji odnośnie zmian/poprawek/nowych funkcji w Update1, jest za to info o SP1.
dmatusz3 Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 ZWCAD 2023 SP1 posiada datę kompilacji z 18-08-2022 i posiada vernum jak poniżej. Pliki są na serwerze od kilku dni, więc zapewne z antywirusem sytuacja się wkrótce unormuje. Patrząc na statystyki, SP1 64 bit PL ma największy wzrost pobrań.
Marek-M Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 Wolałbym, żeby wersja EN stała się bardziej popularna i pewnie będzie tylko trzeba chwilę poczekać Od zawsze polskie komendy były dla mnie nieintuicyjne. Ale spokojnie, wersja Update1 jak na razie działa normalnie, więc nie mam noża na gardle 😉
Adam Klaczek Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 W polskiej wersji działają również oryginalne polecenia z podkreśleniem:
Marek-M Posted September 2, 2022 Report Posted September 2, 2022 Oczywiście znam tą sztuczkę, jednak bez podkreślników łatwiej wpisywać komendy. Poza tym wieloletnie przyzwyczajenie do menu anglojęzycznego powoduje, że nawet z tym jest trudno odszukać moje ulubione opcje. Czasami próbuję wspierać kolegę z ZWCAD PL i nie jest to łatwe. Ale dość marudzenia. Poczekam po prostu aż Symantec dogada się z ZWCAD Dzięki za pomoc!
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
