alf Opublikowano 21 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2018 nie wiem jak rozwiązać problem dołożenia obiedni kreskowań (ich pozbawionych). Jest tych kreskowań powiedzmy 100, a ja potrzebuję oprócz hatchu umieśc na osobnej warstwie ich obwiednię. Lisp "odzyskaj obiednię kreskowania", podobnie jak i ręczna edycja hatcha niestety nie robi tego hurtowo.. trzeba klikac kolejne hatche. Drugi problem dotyczy obwiedni kreskowania,które powstało w MS, jako suma dwóch obszarów. Nie jest to kreskowanie z jakąś "dziurą", jest "pełne, "natomiast zw wyświetla je z dwiema osobnymi obiedniami (tak jak były kreskowne obszary w MS). A skutkiem tego jest odtworzenie dla tego kreskowania dwóch a nie jednej obiedni (zewnętrznej). Ktoś ma może jakis szybki pomysł na 1_ hurtowe obwiednie, 2) obwiednie kreskowań "zewnętrzne"? Drawing1.dwg
Adam Klaczek Opublikowano 21 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2018 Dzień dobry, Jeżeli to OOK.lsp to działa hurtowo - proszę zaznaczyć (np. ramką) większą ilość hatchy (lub wszystkie). OOK.lsp
alf Opublikowano 21 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2018 faktycznie, przypadkowo wtedy nie zadziałało , musiał być jakiś błąd, ale wybierając mnejsze kawałki poszło. Pozostaje sprawa tych podwójnych obwiedni, da się to joś rozwiązać czy tylko reczna robota?
dmatusz3 Opublikowano 21 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2018 No nie wiem, zrobiłem grupowo, ale miałem tylko dwa kreskowania w tej grupie. Może się przyda. alf i Adam Klaczek 2
alf Opublikowano 21 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2018 (edytowane) częściowo się przyda... częsciowo półręczna robota dziękuję.. Edytowane 21 Listopada 2018 przez alf
alf Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2018 temat: bouduary jako jedno "wypadkowa" obiednia dla kilku wewnętrznych pól, a nie kilka obwiedni każda osobno..przykład na zrzutach: nie mogę znaleźć by zwcad to poprafił więc przydał by się do tych celów jakiś lisp, który potrafi narysowac, ktoś może zna takie rozwiązanie
dmatusz3 Opublikowano 27 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2018 Nieco spłycę zagadnienie, żeby się upewnić czy dobrze rozumiem. Czy chodzi o to, aby z takiego obiektu utworzyć wewnątrz jedną obwiednię?
alf Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2018 (edytowane) nie tylko, taki przypadek zajdzie pewnie też ale chodzi o o obwiednię dla kilku z pośród wielu pól analog do części wsp. zbioru.. jedna ciągła zamknięta Polilinia dla np. tego hatcha: Edytowane 27 Listopada 2018 przez alf
alf Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2018 ad przypadku z kółkami, to Polilinia by była jedna, musiała by uwzględniać "połączenia" z zew obwiednią, analog jak z wycinaniem liter typu O, A, R
dmatusz3 Opublikowano 27 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2018 Czy takie obiekty są poprawne? obwiednia.dwg
alf Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2018 (edytowane) region mógł by być tylko że nie da się tej granicy edytować, gdyby można było region zmienić na pl zamknietą było by super.. swoją droga w zw2017 wprowadzono b. użyteczą rzecz tj we wlaściosciach hatcha mozna było odczytać zbiorcze pole dla kilku wybranych kreskowań. w zw20018 ni e widze tego Edytowane 27 Listopada 2018 przez alf
dmatusz3 Opublikowano 27 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2018 Pole zbiorcze powinno być poniżej. Na taką polilinię nie mam obecnie pomysłu, ale zastanowimy się jutro.
alf Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2018 faktycznie jest.. za działania w spr tworzenia "zbiorczej" boundary z góry dziękuję!
kruszynski Opublikowano 28 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2018 Wygląda mi na to, że zaczynamy się kręcić wokół czegoś, co łatwo źle zrozumieć. Różnych dziwacznych przypadków połączeń ,rozdzieleń, części wspólnych i otworów możemy znaleźć całe mnóstwo. Zastanawiamy się nad tym co i jak zrobić, ale nie wiem do czego to jest potrzebne. Jeśli mamy dwa przylegające kreskowania, a potrzebujemy ich wspólną obwiednię - którą da się edytować - da się to zrobić funkcjami ZWCADa, więc da się zrobić lispa, który to będzie robił dla wielu kreskowań Jeśli mamy kreskowanie które ma wycięte obszary wewnętrzne analogicznie do litery A. to jedynym co możemy zrobić, to region. Tak wiem, nie da się edytować regionu za uchwyty, ale możemy z tego odczytać rzeczywistą powierzchnię i rzeczywisty obwód. Gdybyśmy taki region zamienili na dwie polilinie, to chcąc odczytać rzeczywistą powierzchnię, musielibyśmy odjąć powierzchnię wewnętrzną od zewnętrznej. Gdybyśmy stworzyli jedną polilinię, wewnętrzna musiałaby mieć jakieś połączenie z zewnętrzną, wówczas mielibyśmy zakłamaną długość. Więc wróćmy do początku: co jest celem? np: - utworzyć granice obszaru które jest określone przylegającymi kreskowaniami? - jako polilinię dającą się edytować na uchwytach? - utworzyć granice obszaru które może mieć "otwory" , z zachowaniem poprawnego parametru powierzchni i długości? - skrócić czas potrzebny na wielokrotnie powtarzane tych samych czynności dla setki kreskowań?
alf Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2018 celem jest tworzenie obwiedni dla danego obszaru zlewni. Zlewnie tworzone sa przez różne elementy ograniczające je np liniepolilinie krawędzi nawierzchni, tzw slady kropli które można przygotowac z a-civila (ja je dostaję). Obszar ten więc powstaje jako zbiór obrzarów danego typu, najlepiej i najszybciej poprzez klikanie środków tych obszarów. Pobobnie jakbyśmy kikali kreskowanie, przy czym niestety kreskowananie, z p. widzenia ich obwiedni postaje jako zbiór kreskowan kilku pól. Stą proboem z odtworzeniem obwiedni dla takiego krskowania (kilka postów wcześniej była prpozycja obwiedni tworzonej od zewnątrz, to by załatwoało sprawę gdyby nie to, że nie mamy "zewnętrza") Przykładowo (zlewnie są czasem dużo b. skomplikowane), tworzę obszar i jej obwiednię robiąc najpierw jej kreskowanie, potwm odtwatrzam obwiednie (puzzle) ale wynik potrzebuję jako zewn obwiednię. jest jeszcze jeden problem tj "czułość" szukania obszaru, zwcad ma zawsze wyczulony pomiar zamknięcia polilinii. W microstation mozna ustawić precyzję szukania stąd małe przerwy nie szkodzą w znajdowanie obszaru hatcha (też tworzeniu łancucha), sądzę że upraszcza sobie to w ten sposób że jeśli ustawimy czułośc np na jedna jednostkę, to 1. Pomija linie mniejsze niż 1 To działa ale do kitu, bo pomija przerwe zamiast wirytualnie ją uzupełnić (przykład przerwa 1m i dokładność 1m, jesli dokładność ostawię na mniejszą niż 1m MS nie znajdzie obwiedni do hatchowania, ale dla takiego przypadku mozna użyć innych narzędzi np edytowania hatcha jak polilinii, dostawia się brakujący punkt na obiedni.. ). wracając do uwag, odpowiadam: Gdybyśmy stworzyli jedną polilinię, wewnętrzna musiałaby mieć jakieś połączenie z zewnętrzną, wówczas mielibyśmy zakłamaną długość. tak długość była by większa o nitkę połączenia wewn obiedni z zewn, ale powierzchnia byla by okey - utworzyć granice obszaru które jest określone przylegającymi kreskowaniami? - jako polilinię dającą się edytować na uchwytach? - tak własnie, projekt żyje do końca więc edycja polilini obwiedni przydała by się - utworzyć granice obszaru które może mieć "otwory" , z zachowaniem poprawnego parametru powierzchni i długości? - tak, ale to już może być wyższa szkoła jazdy, więc można to uprościć do stworzenia dla takiego przypadku dwódch obszarów. Na to samo wychodzi. Nie jest to niezbędne. Dodatkowo, wykorzystując metodę hatchowania w zw można w tworzeniu obwiedni pomijac "wyspy" texty lub inne śmieci które znalazłu się w środku tworzonego obszaru albo je uwaględniać.. - skrócić czas potrzebny na wielokrotnie powtarzane tych samych czynności dla setki kreskowań? tak, taki był by skutek, to wynika z mozliwości wykorzystania tak właśnie stworzonej obwiedni np do kreskowania metodą "obiekt" Ps. podobnie działa nakładka do przedmiarowania (zwmetric), ale mi ona nie odpowiada, brakuje mi kilku usprawnien/uproszczeń (lub nie umiem jeszcze tego używać..) oraz zasadniczo poprawnie sumuje powierchnię i składa to w text (choć mi zbędna jest długość a powierzchnię mierzę w "ha" mając jednostkę w "m", ale można to wyexportowac do tabeli xls, lub użyć innych narzedzi..) ale tworzy znowu nie jedną obwiednię tylko kilka..
kruszynski Opublikowano 28 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2018 Gdybyśmy przyjęli taki scenariusz: 1. Zaznaczamy kreskowania według własnego uznania, np wszystkie na określonej warstwie 2. Uruchamiamy funkcję - lub odwrotnie 3. Dla każdego z kreskowań program wykonuje następujące operacje: 3a. Program odtwarza kreskowania - jako region 3b. Jeśli powstanie wiele regionów to program je sumuje w jeden 3c. Program rozbija region (explode ) czyli powstaje kilka linii, łuków, może jakieś kółko 3d. Wszystko co powstało w kroku 3c program łączy w jedną polilinię ( pedit ) - jeśli w kreskowaniu były jakieś otwory - to: "sorry no bonus" To będzie OK?
alf Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2018 A pominąć kreskowanie by się dało? Tj w uproszczeniu, działamy tak: nie mamy kreskowania lub chcemy ten etapo pominąć, więc działamy jak dla boundary, klikamy w środku a program znajduje obszary dla którego tworzy zewnętrzny boundary (polilinię?) tu jest lisp którego mechanizm (nie mamy obiektów!) jest inny ale skutek ten sam.., zamiast zaznaczać obiekty, klikamy pola w środku.. http://www.lee-mac.com/outlineobjects.html jesli się nie da bez kreskowania (przyspieszyło by to analizę obszaru o czas kreskowania) to może być z kreskowaniem..
alf Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2018 a już pełnia szczęścia tj powstał by z tego szybki i funkcjonalny program to dodatkowe rozszerzenie o opisywanie textami/atrybutami tych obszarów hurtowo, jt zaznaczeniem grupu polilinii i opis składający się z przedrostka, przyrostka oraz wartości pola pojedynczych obszarów z przelicznikiem (w moim wypadku opis m2 na ha czyli *0,0001). Text z automatu w środku "ciężkości" figury 😉
kruszynski Opublikowano 28 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2018 26 minut temu, alf napisał: A pominąć kreskowanie by się dało - całkiem możliwe, ale jeszcze nie potwierdzam na 100%. - kreskowanie załatwia nam przypadki gdzie są małe przerwy jak pisała Pani we wpisie powyżej, więc nie jestem pewien czy pominięcie tego kroku byłoby wskazane 31 minut temu, alf napisał: więc działamy jak dla boundary, klikamy w środku a program znajduje obszary dla którego tworzy zewnętrzny boundary (polilinię?) Czyli różnica pomiędzy naszą funkcją a funkcją byłaby taka, że boundary tworzy oddzielne regiony dla poszczególnych obszarów, nasza funkcja miałaby tworzyć ich sumę. Tylko to czy coś jeszcze? 34 minuty temu, alf napisał: jesli się nie da bez kreskowania (przyspieszyło by to analizę obszaru o czas kreskowania) to może być z kreskowaniem.. Podejrzewam, że czas kreskowania nie będzie znaczący. Dodatkowo kreskowanie pozwoli łatwo rozróżnić obszary, które są "opracowane" od tych, które jeszcze wymagają pracy. może najlepiej byłoby zrobić opcję dodawania kreskowania . 27 minut temu, alf napisał: opisywanie textami/atrybutami tych obszarów hurtowo czyli opis miałby taki format: przedrostek[powierzchnia][jednostka]przyrostek
alf Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2018 (edytowane) 26 minut temu, kruszynski napisał: - kreskowanie załatwia nam przypadki gdzie są małe przerwy jak pisała Pani we wpisie powyżej, więc nie jestem pewien czy pominięcie tego kroku byłoby wskazane 26 minut temu, kruszynski napisał: Czyli różnica pomiędzy naszą funkcją a funkcją byłaby taka, że boundary tworzy oddzielne regiony dla poszczególnych obszarów, nasza funkcja miałaby tworzyć ich sumę. Tylko to czy coś jeszcze? ok niech będzie słuszny arg 26 minut temu, kruszynski napisał: Dodatkowo kreskowanie pozwoli łatwo rozróżnić obszary, które są "opracowane" od tych, które jeszcze wymagają pracy. może najlepiej byłoby zrobić opcję dodawania kreskowania . tak, sumę jak w rachunku zbiorów 😉 tylko koncowy wynik w postaci polilinii.. 26 minut temu, kruszynski napisał: czyli opis miałby taki format: przedrostek[powierzchnia][jednostka]przyrostek tak, przy czym przyr, przedr jednostka opcjonalnie, bo czasem lepiej sama liczba.. a powierzchnia ze współczynnikiem, może ktoś zechce przeliczać to na akry.. Ps ew, dla porządku, możłiwość wyboru osobnych warstw z listy warstw (wszystko bylayer) dla obwiedni, hatcha i textu Edytowane 28 Listopada 2018 przez alf
kruszynski Opublikowano 17 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2018 Jak na razie przygotowałem taką wersję minimalną. Działa tak, że klikamy w kolejne obszary w wyniku powstaje sumaryczny obrys. zlewnia.lsp alf 1
bprzychodniak Opublikowano 5 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2019 Myślę, że przydatną funkcjonalnością w skrypcie mogłoby okazać się wybieranie warstw, na których znajdują się obiekty ograniczające wybierany obszar. Czasem chcemy pominąć pewne elementy, np uzbrojenie podziemne lub elementy terenu.
alf Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2019 odpowiednie filtry warstw, jak również kom LAYISO i LAYUNISO załatwia ten problem. Zawsze tego używam do oczyszczania "pola" ze zbędnych warstw przed rysowaniem czegokolwiek
P_M Opublikowano 5 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2019 Witam, Potrzebuję odczytać sumę powierzchni poszczególnych kreskowań, jednak przy zaznaczaniu części z nich nie wyświetla się parametr pola/ obwodu. Nie mogę też dodać obwiedni dla tych kreskowań. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Pozdrawiam. 260_PW_A_1RS_802_00_PM.dwg
