s1016 Opublikowano 12 Listopada 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Witam 1. Czy jest szansa żeby gripy w polilinii działały tak jak w autocadzie (dawanie wierzchołków, zmienianie wypukłości itd)? 2. Wybór dowolnego segmentu polilinie z ctrl.? vernum = "2016.10.24(10726)_x64" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 12 Listopada 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Funkcje dotyczące polilinii będą dodane z pewnością, ale nie wiem kiedy. Mamy naszą funkcje w LISP, która potrafi dodawać wierzchołki do polilinii https://www.zwcad.pl/rozne-przydatne-skrypty/34-dodanie-wierzcholkow-do-polilinii.html Planujemy go także rozszerzyć o możliwość usuwania wierzchołków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Dodaliśmy właśnie funkcjonalność usuwania wierzchołków. W przypadku polilinii składającej się odcinka prostego należy wybrać wierzchołek, w przypadku łukowego odcinka należy wskazać punkt leżący na odcinku. Skrypt można pobrać z tego adresu https://www.zwcad.pl/rozne-przydatne-skrypty/34-dodanie-wierzcholkow-do-polilinii.html s1016 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 26 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 lisp w zakresie polecenia apv przestał działać Command: apv Command: Pick Point for New Vertex: Error: bad function type - nil Command: apv Command: Pick Point for New Vertex: Error: bad function type - nil Command: apv Command: Pick Point for New Vertex: Error: bad function type - nil Command: apv Command: Pick Point for New Vertex: Error: bad function type - nil Command: vernum VERNUM = "2017.01.23(13656)_x64" (read only) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JasW Opublikowano 26 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Może problem z typem polilinii ( są osobne obiekty 2D:polyline i 3D : 3dPolyline ) ? Skrypt prawdopodobnie obsługi wyłącznie obiekty polyline. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 26 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 to lwpoline, zwykła Polilinia.. komenda z tego lispa rmv działa.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 APV i RMV to odrębne lispy, jutro sprawdzimy co może być przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek1977 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Próbując rozciągnąć polilinię (szerokość polilinii: np. 10) do jakiejś linii łapiąc za punkt środkowy, nie widać punktu przecięcia, tak jakby Polilinia go zasłaniała. Być może jest to związane z tym, że nie jest ona podświetlona tak jak powinna być w trybie edycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Klaczek Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 40 minut temu, Bartek1977 napisał: Próbując rozciągnąć polilinię (szerokość polilinii: np. 10) do jakiejś linii łapiąc za punkt środkowy, nie widać punktu przecięcia, tak jakby polilinia go zasłaniała. Być może jest to związane z tym, że nie jest ona podświetlona tak jak powinna być w trybie edycji. Dzień dobry, Rzeczywiście jest tak jak Pan pisze - zgłaszam to do producenta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 18 godzin temu, alf napisał: lisp w zakresie polecenia apv przestał działać W tej chwili pobraliśmy ten skrypt i wszystko działa bez problemów na kilku komputerach\ na odcinkach łukowych i prostych. Może ma Pani jakąś starą wersję skrytpu? Proszę spróbować pobrać ze strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Aktualna wersja LISP'a działa na 2017 (APV i RMV). RMV nie działa na 2015. Gdzieś musi być jakaś niekompatybilność. Ech przydał by się debugger wzorem Autodeskowego. Czy są plany dołączenia do ZwCAD'a edytora lisp'a wraz debuggerem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Sprawdziłem na AC2010. RMV również nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 32 minuty temu, perlon napisał: Aktualna wersja LISP'a działa na 2017 (APV i RMV). RMV nie działa na 2015. Gdzieś musi być jakaś niekompatybilność. Ech przydał by się debugger wzorem Autodeskowego. Czy są plany dołączenia do ZwCAD'a edytora lisp'a wraz debuggerem? Wieki temu były takie rozmowy, ale skończyły się na tym, że producent nie planuje wprowadzenia edytora lisp'a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Na 2015 powinno zadziałać to AddLWPolylineVertexV1-0.lsp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Dodawanie wierzchołków działa na każdej platformie. Usuwanie wierzchołków działa tylko na ZW2017. Nie działa na ZW2015 i AC2010. Zastanawiam się gdzie siedzi różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 8 godzin temu, dmatusz3 napisał: W tej chwili pobraliśmy ten skrypt i wszystko działa bez problemów na kilku komputerach\ na odcinkach łukowych i prostych. Może ma Pani jakąś starą wersję skrytpu? Proszę spróbować pobrać ze strony. faktycznie, może była to jakaś stara wersja. Po podmianie lispa działa.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Oto lisp zawierający polecenia: APV, RMV działająca na: ZWCAD 2015, ZWCAD 2017. Dodaj_Usun_Wierzcholek_Polilinii__APV_v01.lsp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 30 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Potwierdzam, działa bardzo dobrze na ZWCAD+2015 oraz ZWCAD 2017. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
