1. Czy jest szansa żeby gripy w polilinii działały tak jak w autocadzie (dawanie wierzchołków, zmienianie wypukłości itd)?
2. Wybór dowolnego segmentu polilinie z ctrl.?
vernum = "2016.10.24(10726)_x64"
  • 4 tygodnie później...
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Dodawanie i usuwanie wierzchołków polilinii
  • 1 miesiąc temu...
lisp w zakresie polecenia apv przestał działać
Command: apv
Command:
Pick Point for New Vertex:
Error: bad function type - nil
Command: apv
Command:
Command: apv
Command:
Command: apv
Command:
Command: vernum
VERNUM = "2017.01.23(13656)_x64" (read only)
Może problem z typem polilinii ( są osobne obiekty 2D:polyline  i 3D : 3dPolyline ) ?
Skrypt prawdopodobnie obsługi wyłącznie obiekty polyline.
Próbując rozciągnąć polilinię (szerokość polilinii: np. 10) do jakiejś linii łapiąc za punkt środkowy, nie widać punktu przecięcia, tak jakby Polilinia go zasłaniała. Być może jest to związane z tym, że nie jest ona podświetlona tak jak powinna być w trybie edycji.
40 minut temu, Bartek1977 napisał:
Próbując rozciągnąć polilinię (szerokość polilinii: np. 10) do jakiejś linii łapiąc za punkt środkowy, nie widać punktu przecięcia, tak jakby polilinia go zasłaniała. Być może jest to związane z tym, że nie jest ona podświetlona tak jak powinna być w trybie edycji.
Dzień dobry,
Rzeczywiście jest tak jak Pan pisze - zgłaszam to do producenta.
Pozdrawiam.
W tej chwili pobraliśmy ten skrypt i wszystko działa bez problemów na kilku komputerach\ na odcinkach łukowych i prostych.
Może ma Pani jakąś starą wersję skrytpu? Proszę spróbować pobrać ze strony.
Aktualna wersja LISP'a działa na 2017 (APV i RMV). RMV nie działa na 2015. Gdzieś musi być jakaś niekompatybilność.
Ech przydał by się debugger wzorem Autodeskowego. Czy są plany dołączenia do ZwCAD'a edytora lisp'a wraz debuggerem?
Wieki temu były takie rozmowy, ale skończyły się na tym, że producent nie planuje wprowadzenia edytora lisp'a.
Dodawanie wierzchołków działa na każdej platformie. Usuwanie wierzchołków działa tylko na ZW2017. Nie działa na ZW2015 i AC2010. Zastanawiam się gdzie siedzi różnica.
faktycznie, może była to jakaś stara wersja. Po podmianie lispa działa..
