ZWCAD+ 2015 SP2
Chris
@wojwe, tez dostałem takiego maila,
ja sie wstrzymam do konca testow wersji angielskiej 2.1 ENU, ale pozytywne testy wersji polskiej to b. dobry znak dla angielskiej wersji.
21-05-2015
Jenny z ZWSOFT zapowiada że patch nie pojawi sie w tym tygodniu, w tym wątku da Ona znać kiedy będzie, problem "wykrzaczania" został znaleziony.
http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/thread-4073-1-1.html
Edytowane przez Martin_S
Zainstalowaliśmy w biurze SP 2.1 i ujawnił się taki oto błąd.
Przy ucinaniu czerwonej linii do zielonej poprzez zaznaczenie oknem program ucina linię nie po tej stronie. Przy pojedynczym kliknięciu w czerwoną linię wszystko działa ok.
Edytowane przez BKW
Proszę spróbować przestawić zmienną EDGEMODE na 1 i sprawdzić.
Niestety przestawienie tej zmiennej nie pomaga.
Co najdziwniejsze - niektóre linie obcina w przedstawiony wcześniej sposób, a innych w ogóle nie obcina poprzez zaznaczenie oknem. Wszystko działa poprawnie przy klikaniu pojedynczo w poszczególne elementy.
Dodam również, że tego typu zachowanie ma miejsce nie tylko na "płasko", ale róznież w przestrzeni (nie ważne czy ucinane elementy są w jednej płaszczyźnie czy nie i czy układ jest ustawiony w płaszczyźnie ucinanych elementów).
EDIT:
Jak wygląda wykorzystanie procesora i stabilność tej wersji SP2.1?
U mnie jak narazie wszystko działa, ale lepiej będę mógł się wypowiedzieć dopiero w następnym tyg.
Wracając jeszcze do polecenia TRIM.
Przeprowadziłem test:
- narysowałem linię oraz kilkanaście linii przecinających tą pierwszą (w formie zygzaka)
- dorysowałem kilkanaście linii w postaci "lustrzanego odbicia" wcześniejszego zygzaka
- zastosowałem polecenie 3DORBIT
- w układzie globalnym użyłem polecenia TRIM (działa dość dobrze chociaż nie ucina wszystkich linii)
- cofnąłem wszystko do postaci nieboobcinanej
- obróciłem wszystkie elementy względem osi y o 90 stopni
- ustawiłem układ w płaszczyźnie elementów
- użyłem polecenia TRIM
I tutaj dopiero robi się sieczka - jedne elementy są ucinane, inne nie, jeszcze inne obcinane nie z tej strony. Cały czas piszę o zaznaczaniu elementów poprzez okno a nie pojedynczym kliknięciem.
Edytowane przez BKW
cytuję Jenny: "@Goran, it is coming, please wait.
@Martin, yes it will be available soon, and it is a newer version than the one you got, more fixes."
Ta nowa w/w wersja jest chyba jeszcze lepsza od bety 2.1 (vernum = "2015.05.15(26991)" ? zawiera wiecej poprawek
Główne zmiany w 2.1
ZWCAD+ 2015 SP2.1 is here now.
This time we bring enhancements to the stability of ZWCAD+ 2015 SP2.1. There are some new features:
    Flip%20Dimension%20Arrow.jpg   Flip Dimension Arrow
For large projects that require tons of annotations. The irregular annotation layout would interfere visual experience thus decrease working efficiency.
    3GB%20OS%20Switch.jpg   3GB OS Switch
For designers who use 32 bit system, turn on the 3GB switch will allocate more memory to ZWCAD+, which means ZWCAD+ can work more fluently with the new feature, especially with large drawings.
  BMP%20JPEG%20Plotters.jpg   BMP/JPEG Plotters
For users who were previously frustrated by the inability to print raster images like BMP and JPEG. The newly added BMP/JPEG plotters will end that. Drawings will have multiple ways to "come to life".
A toolbarsy przy pracy dwumonitorowej dalej spier... przepraszam uciekają poza obszar widoczny na monitorach.
Podejrzewam, że może to mieć coś wspólnego z odpalaniem środowiska VBA. Rysuje mi się niejasna korelacja między używaniem nakładek napisanych w VBA a uciekaniem toolbarsów ale nie mam na to konkretnej receptury jak doprowadzić do takiej sytuacji. Żeby nie było uciekają toolbarsy nie tylko z nakładek ale i standardowe ale takie które są fly a nie takie przypięte do któregoś z boków.
Edytowane przez perlon
