Marek-M
    13
Ostatnia wygrana Marek-M w dniu 23 Października 2025
Użytkownicy przyznają Marek-M punkty reputacji!
O Marek-M
  • Urodziny 09/15/1980
    Male
3441 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Marek-M
  1. Chyba jeszcze podkreślnik przed komendą może pomóc: _layoutlist
  2. Właśnie po wyczyszczeniu formatowania kolor tekstu w MLEADER jest zależny od ustawień własnych wybranego MLEADER oraz od ustawień stylu w menadżerze. Jeżeli styl MLEADER ma ustawiony kolor na ByBlock, to wtedy będzie przyjmował kolor przypisany do wybranego MLEADER. STPMTEXT chyba działa podobnie do StripMtext, tylko że w tym drugim można skonfigurować jakie typ formatowania tekstu ma być czyszczony, więc jest jakby bogatszy w funkcje.
  3. Nie do końca rozumiem jakie są Twoje oczekiwania. Może wyjaśnię jak działa skrypt StripMtext - oczyszcza on zawartość tekstową (contents) MTEXT lub MLEADER ze znaczników formatujących tekst w tym polu zostawiając tam czysty tekst, którego kolory, justowanie i inne parametry będą już zależały od ustawień stylu MLEADER. W poniższym przykładzie (Rys. 1.) zawartość pola Contents po wyczyszczeniu skryptem będzie miała po prostu samą treść `TEST` bez znaczników formatujących `{\C3;...}`. To w jakim kolorze będzie tekst MLEADER po uruchomieniu skryptu zależy od ustawień samego MLEADER (czy ma wybrany kolor, czy jest ustawiony ByLayer itp) oraz od konfiguracji jego stylu w menedżerze (Rys. 2). Rys. 1. Rys. 2.
  4. Nie używałem kodu, który wrzucił @RobS ale korzystam od dawna ze skryptu StripMtext, który działa zarówno na MTEXT jak i MLEADER. Wersja, którą tu wrzucam jest po drobnej modyfikacji jednej sekcji kodu, bo trafiłem na jakieś nietypowe zawartości w swoim pliku CAD. StripMtext v5-0d.lsp
  5. Czasami takie numery dzieją się przy pracy na dwóch ekranach, gdy jeden z nich zostanie odłączony i właśnie na nim może pojawiać się okienko z komunikatem. Okno z właściwościami też może wyświetlać się na innym (brakującym ekranie), gdy nie jest ono zadokowane do boku aplikacji.
  6. Czy jest dostępna wersja skryptu działająca w ZWCAD 2025? ZWCAD 2025 Prof VERNUM = "25.00_2025.01.06(#16246-14d3b8423b6)_x64" przy próbie załadowania aplikacji otrzymuję komunikat: `gcmp-znajdz-roznice-na-rysunku.zrx load failed!`
  7. U mnie niezależnie od tego, czy to okno jest zadokowane czy też nie, nie zauważam problemu. Testuję na pliku 43MB, więc jest takiej średniej wielkości. ZWCAD 2025 Prof EN VERNUM = "25.00_2025.01.06(#16246-14d3b8423b6)_x64"
  8. Myślę, że może Ci chodzić o parametr Linetype generation we własnościach polilinii. Gdy jest Disabled, to wzór linii jest środkowany pomiędzy węzłami. Poniżej lewa linia ma parametr Disabled a prawa Enabled:
  9. U mnie mapa wyświetla się tak samo jak u dmateusz3. Zwcad 2025 Prof EN VERNUM = "25.00_2025.01.06(#16246-14d3b8423b6)_x64"
  10. Maskę masz zrobioną obiektem _WIPEOUT czy jako tło w _MTEXT lub w _MLEADER? Może problemem jest kolor tła taki sam jak kolor tekstu?
  11. Najnowszy ZWCAD 2025 Pro ENG VERNUM = "25.00_2024.11.29(#16216-debc1d5bfa4)_x64" (read only) nadal nie działa poprawnie przy akceptacji skrótu funkcji prawym klawiszem myszy. Chyba ZWCAD nad tym problemem się nie pochyla w ogóle 😞
  12. Faktycznie zdarza się, że tak to działa ale szybkość wpisywania musi być naprawdę bardzo duża. Nie jestem aż tak dynamicznym rysownikiem, żeby to było dla mnie problemem Nie wiem też, czy poprzednie wersje ZWCAD miały z tym problem, bo takich testów nigdy nie robiłem.
  13. Jesteście niesamowici Zaraz nam się pomysły skończą i co wtedy będziecie robić w tej Szansie??
  14. Ja mam ZWCAD 2025 PRO ENG VERNUM 25.00_2024.06.20(#11796-51d6b18355a)_x64 i tak to właśnie działa, że niektóre komendy muszą być wpisane w całości, żeby PPM je uruchomił. Enter na klawiaturze wystarczy wcisnąć przy podpowiedzi komendy przy mniejszej liczbie znaków.
  15. Dzień dobry, czy znany jest czas wprowadzenia poprawki PPM jako Entera? Minął ponad rok a funkcjonalności nadal mi brakuje
