wkexe Opublikowano 19 Października Autor Zgłoś Opublikowano 19 Października Potestowałem przez weekend - usunąłem ZWCada + ZWTrafic, zrobiłem czystą instalację (czyli nic nie zmieniałem, włącznie ze zmienną od listy), bez zmiany w pliku pgp, bez aliasów itd. itp.: - po otworzeniu dowolnego rysunku wszystko działa dobrze, mogę kliknąć opcje i się wyświetlają, mogę kliknąć skorzystać z opcji publikuj, pasek normalnie się wypełnia, rysunki do PDF drukują się błyskawicznie - obciążenie CPU ZWCad.exe jak nic nie robię w rysunku - 0.2%, jak ruszam, czy kopiuje - 5 - 7%, gpu kilkanaście % max. - randomowo, po jakimś czasie - rysunek zaczyna działać wyraźnie gorzej np. edycja tekstu powoduje przycięcia tj. dwa kliki w text i jego edycja - przycięcie, wpisanie z "palca" wymiaru na linię wymiarową - przycięcie - w tym momencie też kliknięcie na przycisk opcje - nie powoduje żadnej reakcji, kliknięcie na polecenie publikuj i drukuj - pasek zatrzymuje się i musze ruszać myszką lub klikać by się wypełniał - jeśli mam zaznaczone by otwierał rysunek po publikacji i otwiera mi się przeglądarka PDF to publikowanie w ZWCad staje i czeka aż się przełączę znowu do ZWCada i poruszam kursorem lub poklikam - pojawia się stałe obciążenie około 5 - 7% na ZwCwad.exe w menadżerze aplikacji. Co ciekawe - przełączanie pomiędzy różnymi rysunkami jak mam otwarte np. 3 - 4 - powoduje czasami, że ZwCad się "odblokuje" i nagle wyświetla mi okno opcje tyle razy ile kliknąłem ale tylko na jednym konkretnym rysunku, przełączenie na inny i kliknięcie opcje - nic nie robi, wracam na ten co się odblokował - okno opcje natychmiast się pojawia. Meksyk... W 2023 się absolutnie tak nie działo. Będę testował jeszcze czy może ma to związek z jakimś sprawdzeniem klucza USB - mam klucz USB z 2016 roku, spróbuje inne porty albo wersję testową bez klucza. Testowałem najpierw wersję którą można pobrać ze strony oraz wyświetlił mi się monit o aktualizacji i testowałem też zaktualizowaną wersję. Cytuj
wkexe Opublikowano 20 Października Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października (edytowane) Testów ciąg dalszy: Zainstalowałem ZWCada 2023, 2024, 2025 i 2026. Błąd pojawia się w ZWCad 2025 i 2026. W 2023 i 2024 jest wszystko ok. Błąd regularnie można wywołać poprzez edycję tekstu. Tj. przed edycją tekstu wszystko jest ok. po jego edycji - nie pojawiają się opcje po kliknięciu opcje i drukowanie zacina np. publikowanie - trzeba ruszać myszką i cały program zaczyna lagować. EDIT: Przesyłam plik do analizy - proszę go otworzyć, edytować dowolnie napis test - np. dodać literkę i wtedy spróbować otworzyć opcje (czyli logo ZWCad i przycisk OPCJE po prawej na dole w menu obok napisu WYJDŹ). U mnie po edycji tego tekstu wywołuje się błąd. 2026.dwg Edytowane 20 Października przez wkexe Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 20 Października Zgłoś Opublikowano 20 Października Dziękuję za informacje. Bardzo proszę aby Pan pokazał ustawienia w oknie opcji grafiki. Można je wywołać poprzez kliknięcie tej ikony. Proszę aby wyłączył Pan ograniczenia odnośnie ilości rdzeni procesora jakie może używać ZWCAD i ustawić tak, aby ZWCAD mógł używać całego procesora. Tak się składa, że mam ten sam procesor tylko słabszą kartę graficzną. Nagrałem krótki film, jak u mnie działa edycja tekstu w pliku od Pana - wszystko płynnie, bez zacięć. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 20 Października Zgłoś Opublikowano 20 Października Zapomniałem jeszcze wywołać opcje na rysunku. Teraz to dokręciłem. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 20 Października Zgłoś Opublikowano 20 Października 23 godziny temu, wkexe napisał: Będę testował jeszcze czy może ma to związek z jakimś sprawdzeniem klucza USB - mam klucz USB z 2016 roku, spróbuje inne porty albo wersję testową bez klucza. Wyślę do Pana przez PW - kod czasowy na testy, by wyeliminować ewentualny problem z kluczem. Cytuj
wkexe Opublikowano 20 Października Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października Wklejam ustawienia + zrzut z dxdiag. Nie za bardzo rozumiem, co oznacza wyłączyć ograniczenie odnośnie ilości rdzeni - nie ograniczałem nic. Cytuj
wkexe Opublikowano 20 Października Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października PS. Czy testuje Pan na Windowsie 11? Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 20 Października Zgłoś Opublikowano 20 Października 6 minut temu, wkexe napisał: Nie za bardzo rozumiem, co oznacza wyłączyć ograniczenie odnośnie ilości rdzeni - nie ograniczałem nic. https://forum.cad.info.pl/topic/8262-zwcad-2023-i-2026-lag-i-przycięcia-gdy-otwarte-inne-programy/#findComment-29980 W dniu 5.10.2026 o 23:52, wkexe napisał: koligację (ograniczenie do 1,2 i 4 rdzeni). 5 minut temu, wkexe napisał: PS. Czy testuje Pan na Windowsie 11? Tak, na Windows 11 Proszę spróbować ustawić okno wspomagania grafiki tak jak poniżej: Cytuj
wkexe Opublikowano 20 Października Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października Jak napisałem później - był postawiony od podstaw na świeżo Windows 11 - od zera, ZWCad też był zainstalowany na świeżo, więc koligację mamy domyślną - czyli wszystkie rdzenie. Zmiana ustawień nie pomogła. Wstawiam film jak to u mnie działa. Film ucięty bo nie zmieściłby się, ale okno pojawiło się 4 razy. 1.mp4 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 20 Października Zgłoś Opublikowano 20 Października Proszę spróbować kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę start i wybrać "Podgląd zdarzeń" Czy zapisały się jakieś błędy w dziennikach? Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 20 Października Zgłoś Opublikowano 20 Października Proszę kliknąć po kolei w kolejne pozycje np. "Aplikacje" Wtedy wyświetli się dziennik dla danej pozycji, np.: Poniżej będzie szczegółowy opis błędu. Cytuj
wkexe Opublikowano 20 Października Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października Jeszcze prośba - niech Pan otworzy mój plik, edytuje tekst następnie wejdzie w opcje ale nie menu z paska -> opcje, tylko na niebieską ikonke ZWCAD po lewej na górze i wtedy w opcje, tak jak wchodzę z paska menu -> opcje - to u mnie też działa: Cytuj
wkexe Opublikowano 20 Października Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października W podglądzie zdarzeń tylko błędy z aplikacją brother, nic o ZWCadzie. U mnie co ciekawe - przez ikonkę - nie mogę wejść ale z paska Narzędzia - Opcje - mogę :), po czym jak kliknę nowy rysunek to tyle razy ile kliknąłem przez niebieską ikonkę tyle razy mi się otworzy PS. W między czasie - sprawdziłem klucz - brak zmian tj. aktywowałem na licencji online - więc to nie to. Zainstalowałem też sterowniki nVidia Studio WHQL. Bez zmian. te2.mp4 Cytuj
wkexe Opublikowano 20 Października Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października (edytowane) Być może jest jakiś problem z plikiem cad - stworzyłem nowy czysty rysunek i tutaj mogę edytować tekst, nie ma problemu, wszystko działa, jak tylko skopiuje tekst TEST przestaje działać... Problem jest, że ten plik to mój plik startowy do wszystkich projektów z ostatnich nastu lat (normalnie mam w nim różne style tekstu i tabelkę) - więc wszystkie stare projekty tak będą działać. Edytowane 20 Października przez wkexe Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 20 Października Zgłoś Opublikowano 20 Października Proszę spróbować na tym pliku 2026_01.dwg Zmodyfikowałem go nieco. Jeszcze mam pytanie. Pliki otwiera Pan z komputera lokalnie czy przez sieć? Cytuj
wkexe Opublikowano 20 Października Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października (edytowane) Plik działa tj. po edycji tekstu mogę otworzyć opcje i drukowanie się nie przycina. Co Pan zrobił? Ja próbowałem jeszcze zapisać w dwg w starszych wersjach. Pliki otwieram lokalnie. Edytowane 20 Października przez wkexe Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 20 Października Zgłoś Opublikowano 20 Października W samym pliku jest pewien błąd niegroźny dotyczący stylu wymiarowania. Brakuje ustawionego aktualnego stylu wymiarowania. Ten problem jest na tyle drobny, że jest automatycznie naprawiany podczas otwierania pliku. Wtedy opcja sprawdzania rysunku nic nie znajduje. Proszę otworzyć ten plik, z którym jest problem u siebie i wykonać polecenia TEST. Czy wyświetlił się jakiś błąd? Utworzyłem też skrypt LISP, który testuje rysunek pod kątem błędu. Proszę go uruchomić i sprawdzić czy znajdzie jakiś błąd. TESTWYMSTYL.lsp Czy używa Pan teraz jakiś aplikacji dodatkowych albo skryptów? Cytuj
Chris Opublikowano 21 Października Zgłoś Opublikowano 21 Października U mnie właśnie objawia się problem z rozwijanym menu po kliknięciu w ikonę ZWCAD (lewy, górny narożnik okna programu). Wszystko jest OK i działa poprawnie dopóki na liście nie znajdują się pliki otwierane z sieci przez VPN. Jeśli na liście 'Recent documents' mam pliki otwierane z dysków sieciowych i dyski nie są podłączone (VPN nieaktywny) to po kliknięciu w ikonkę ZWCAD program potrafi zawiesić się na dłuższy moment (30/45/60sekund i czasem dłużej) prawdopodobnie próbując namierzyć niedostępne pliki sieciowe. Rozumiem, że chwilę może to trwać, ale raczej akceptowalne byłoby kilka sekund a nie zawieszki na pół minuty i dłużej. Czy można to jakoś obejść nie wyłączając listy poprzednio otwartych plików (z tego korzystam)? Najprościej - włączyć VPNa i podłączyć dyski, ale to też nie zawsze jest możliwe. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 21 Października Zgłoś Opublikowano 21 Października Wydaje mi się, że ZWCAD korzysta raczej z globalnych ustawień Windows odnośnie zasobów sieciowych. Proszę uruchomić PowerShell w Windows i sprawdzić na jaką wartość ustawiony jest czas oczekiwania na dyski. Get-SmbClientConfiguration | Select-Object SessionTimeout Domyślny czas wynosi 60 sekund. Aby skrócić czas oczekiwania można przestawić wartość (wymaga uruchomienia PowerShell z uprawnieniami administratora). Set-SmbClientConfiguration -SessionTimeout 10 -Force Taki wpis przestawi czas na 10 sekund. Po zmianie wartości może być wymagany restart. Raczej nie zaleca się schodzenia poniżej 10 sekund, bo to może powodować niestabilność przy połączeniach VPN. Cytuj
Chris Opublikowano 21 Października Zgłoś Opublikowano 21 Października 4 godziny temu, dmatusz3 napisał: Aby skrócić czas oczekiwania można przestawić wartość (wymaga uruchomienia PowerShell z uprawnieniami administratora). Zmiana ustawień niestety niewiele pomogła. Pierwsze wywołanie rozwijanego menu trwa 60sekund i więcej. Kolejne trochę krócej, ale dłużej niż 10s (około 18-25sekund). Ustawienia czasu oczekiwania zmienione zostały zgodnie z instrukcją, czas skrócony do 10s zweryfikowany, ale bez większego wpływu na skrócenie czasu pojawienia się rozwijanego menu. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 21 Października Zgłoś Opublikowano 21 Października Jeżeli w Opcjach zmienić liczbę ostatnio używanych plików z 9 na 0, zastosować i zamknąć, a potem ponownie ustawić 9, to w nowym zestawie nie powinno być ścieżek do nieistniejących plików. Cytuj
Chris Opublikowano 21 Października Zgłoś Opublikowano 21 Października 16 minut temu, Adam Klaczek napisał: Jeżeli w Opcjach zmienić liczbę ostatnio używanych plików z 9 na 0, zastosować i zamknąć, a potem ponownie ustawić 9, to w nowym zestawie nie powinno być ścieżek do nieistniejących plików. Niestety, powyższa procedura nie działa. Lista plików pozostaje taka sama. Zawieszanie się menu powraca wraz z listą plików. Cytuj
wkexe Opublikowano Piątek o 15:20 Autor Zgłoś Opublikowano Piątek o 15:20 W dniu 20.10.2026 o 13:04, dmatusz3 napisał: W samym pliku jest pewien błąd niegroźny dotyczący stylu wymiarowania. Brakuje ustawionego aktualnego stylu wymiarowania. Ten problem jest na tyle drobny, że jest automatycznie naprawiany podczas otwierania pliku. Wtedy opcja sprawdzania rysunku nic nie znajduje. Proszę otworzyć ten plik, z którym jest problem u siebie i wykonać polecenia TEST. Czy wyświetlił się jakiś błąd? Utworzyłem też skrypt LISP, który testuje rysunek pod kątem błędu. Proszę go uruchomić i sprawdzić czy znajdzie jakiś błąd. TESTWYMSTYL.lsp 3.09 kB · 0 pobrań Czy używa Pan teraz jakiś aplikacji dodatkowych albo skryptów? Skryptów nie używam. Po uruchomieniu testu w pliku "startowym" (przesłałem na PW do Pana testów) liczba błędów 0, rysunek jest w porządku. Cytuj
