Martin_S Opublikowano 5 Maja 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2021 W nawiązaniu do lekcji o szykach Adama Klaczka w 2021 przykład ode mnie praktyczne zastosowanie do więźb w 3D dach-j1.dwg pawmal, dmatusz3 i Adam Klaczek 3 Cytuj
Martin_S Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2021 (edytowane) ode mnie (zwarch15+ & artisan) Edytowane 28 Grudnia 2021 przez Martin_S pawmal, Adam Klaczek, dmatusz3 i 1 inny 4 Cytuj
Martin_S Opublikowano 27 Grudnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2022 świątecznie dziś dmatusz3 i Adam Klaczek 2 Cytuj
Martin_S Opublikowano 19 Czerwca 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2024 (edytowane) Po zapoznaniu się z polską wersją, od dziś przechodzę po 11 latach na ARCHITECTURE Plk 64bit świetnie dopracowana i biblioteki łatwo się przenosi Edytowane 19 Czerwca 2024 przez Martin_S RobS, Adam Klaczek i Mery 3 Cytuj
