Pawel.G Opublikowano 4 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2024 Witam wszystkich forumowiczów, bardzo sobie cenie wasze forum i regularnie korzystam, ale nie mogę znaleźć rozwiązania, więc przyszedł czas na zadanie pytania. Czy znacie może komende dającą możliwość wyrównania wielu bloków do jednej polilinii bez obracania ich. Dla przykładu obkładam działkę konstrukcjami PV i chciałbym wszystkie bloki konstrukcji wyrównać do granicy działki tak aby się nie obróciły ani nie przeskalowały (pozostawiając konstrukcje w kierunku południowym). Problem polega na tym, że wartość przesunięcia dla każdego rzędu jest inna.
Chris Opublikowano 4 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2024 Powinno pomóc polecenie ARRAY (ZWCAD 2024 ENG, w polskiej wersji nazwane chyba SZYK). Wywołujesz polecenie, wybierasz BLOK, wskazujesz polilinię wzdłuż której chcesz rozłożyć blok i zatwierdzasz. U góry w menu programu wyświetli się wstążka odpowiedzialna za polecenie ARRAY. Możesz tam zmieniać ustawienia takie jak: ilość kolumn/rzędów, rozstaw między kolumnami/rzędami, jak ma zachować się blok w trakcie rozkładu (zablokowany stały kąt czy kąt dostosowany do ścieżki) itd. Poniżej krótki film z przedstawieniem rozkładu: Nagrywaj_2024_03_04_19_16_57_180.mp4Pobieranie informacji ... dmatusz3 1
dmatusz3 Opublikowano 4 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2024 Może polecenie szyk wzdłuż ścieżki by wystarczyło? Tutaj mała animacja
Wyróżniony komentarz Adam Klaczek Opublikowano 5 Marca 2024 Wyróżniony komentarz Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2024 W ramach porannej gimnastyki - wyrównanie za pomocą lokalnego układu współrzędnych: Pawel.G i dmatusz3 2
dmatusz3 Opublikowano 5 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2024 Dobry pomysł - przy taki przenoszeniu nie zmieniają się odległości pomiędzy panelami w pionie.
Pawel.G Opublikowano 5 Marca 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2024 (edytowane) Dziękuję wszystkim za odpowieddź, jednak kolejna trudność polega na tym że jest to wiele bloków w jednym rzędzie i zadając im pozycję Y0 nałążą się na siebie. Wasze rozwiązania wyglądają bardzo ciekawie. szyk nie bardzo wchodzi w grę ponieważ działki mają zrówżnicowane kształty. Może spróbuje metodą wypełnienia i rozbijania. Edytowane 5 Marca 2024 przez Pawel.G
dmatusz3 Opublikowano 5 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2024 Myślę, że panele są powtarzalne, być może warto zamienić kilka zwykłych bloków na jeden blok parametryczny? Wtedy bloki na będą na zachodziły i można łatwo zwiększyć liczbę paneli. Oto przykładowy plik dwg z blokiem parametrycznym panele-sloneczne-bloki-parametryczne.dwg Tutaj przykładowy film o tworzeniu takich bloków. Pawel.G 1
Pawel.G Opublikowano 5 Marca 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2024 Brzmi jak plan doskonały, można byłoby stworzyć uniwersalny blok ze zmianą wymiarów i dokładaniem bloków o różnej długości. Niestety mam wersje 2023 i nie mam możliwości tworzenia bloków parametrycznych, Ale dziękuję za propozycję
Adam Klaczek Opublikowano 5 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2024 Niemal identycznie zadziała dynamiczny szyk prostokątny: Martin_S i Pawel.G 2
wedzik Opublikowano 8 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2024 W dniu 5.03.2024 o 10:04, Pawel.G napisał: Niestety mam wersje 2023 i nie mam możliwości tworzenia bloków parametrycznych Rozwiń W ramach ćwiczeń zrobię Ci blok dynamiczny. Podeślij zwykły blok. Pawel.G 1
Pawel.G Opublikowano 11 Marca 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2024 W dniu 8.03.2024 o 09:00, wedzik napisał: W ramach ćwiczeń zrobię Ci blok dynamiczny. Podeślij zwykły blok. Rozwiń Jak kontaktowałem z pomocą techniczną w ZW-CAD to mówili że starsze wersje CAD'a będą widziały to jako zwykły blok bez funkcji dynamicznych, ale jeśli to nie problem to spróbujmy. Załączam przykładowy blok z modułami PV w konfiguracji 4x2. Chciałbym żeby formacja przy rozciąganiu powielała się w odległości 0.25j (tak jak jest pkt bazowy bloku). Było by super jakby dało się zmieniać wymiary modułów wszystkich modułów, przy zadaniu tego parametru dla pojedyńczego modułu (pojedyńczego prostokątu). CS7L-580MS(4x2).dwgPobieranie informacji ...
Adam Klaczek Opublikowano 11 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2024 Ta wersja obsłuży blok parametryczny z ZWCAD 2024: Pawel.G 1
Pawel.G Opublikowano 11 Marca 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2024 W dniu 11.03.2024 o 08:41, Adam Klaczek napisał: Ta wersja obsłuży blok parametryczny z ZWCAD 2024: Rozwiń Faktycznie. Poprabłem jakieś dynamiczne bloki i działają nawet na 2022, tyle że nie ma możliwości ich edytowania. Dzięki za nakierowanie!
dmatusz3 Opublikowano 12 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2024 Pozwoliłem sobie zrobić taki blok parametryczny CS7L-580MS(4x2) (1)_z_blokiem.dwg Sposób przerobienia zwykłego bloku na parametryczny (flexiblock) pokazałem na animacji poniżej. Pawel.G 1
Pawel.G Opublikowano 12 Marca 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2024 Dziękuję za starania, ale jednak okazuje się że pomoc techniczna ZW cad miała racje. Pobrany blok wyświetla się jako zwykły blok.
dmatusz3 Opublikowano 12 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2024 Do ZWCAD 2023 jest dostępna aktualizacja z końca ubiegłego roku, która powoduje, że można używać bloków parametrycznych. Polecenie: vernum VERNUM = "23.20_2023.12.28(#8735-3893c168c16)_x64" (tylko do odczytu) wersja PL https://jakicad.pl/pobierz/1235/ZWCAD_2023_SP2.2_Plk_Win_64bit_20231228.exe wersja EN https://jakicad.pl/pobierz/1236/ZWCAD_2023_SP2.2_Eng_Win_64bit_20231228.exe pawmal i Pawel.G 2
Pawel.G Opublikowano 14 Marca 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2024 Działa, dzięki jeszcze raz!
Opublikowane przez Adam Klaczek,
2 reakcje
Pokaż odpowiedź
