Chmurka i znak zapytania zamiast ikon interfejsu
  • 1 miesiąc temu...
  W dniu 11.08.2022 o 07:24, Adam Klaczek napisał:
Może wystarczy załadować menu, jak w instrukcji nakładki:
Rozwiń
Nie pomogło. Dzisiaj znów pojawiły się chmurki zamiast menu.
Dzieje się to bez zauważalnych zależności. Po prostu, załączam ZWCAD i są chmurki. Trzeba reainstalowac nakładkę.
  • 11 miesięcy temu...
Dzień dobry,
Wracam do tematu, gdyż ostatnio staje się to dość irytujące. Konieczna jest zawsze reinstalacja nakładki.
Dzieje się to niezależnie na dwóch komputerach. Nie zauważyłem zależności w przypadki występowania problemu.
Jeśli pojawią się znaki zapytania zamiast ikon nakładki, wystarczy ponownie uruchomić instalację samej nakładki (nie trzeba odinstalowywać bieżącej wersji), a przyczyną może być wykonywanie czyszczenia komputera różnymi narzędziami.
  • 2 miesiące temu...
Reinstalacja nakładki nie pomogła.
Przy okazji, kolejne pytanie, zauważyłem że mimo instalacji wersji 2024 program dalej pokazuje 2023, why?
Edytowane przez MLE
nowe informacje
Rozwiń
Nie czyściłem kompa żadnym programem a reinstalacja nakładki nie pomogła.
Na innym wątku widzę, że ma Pan ZWCAD 2023. Do tej wersji pasuje ZWTraffic 2023.
ZWTraffic 2024 to odrębna aplikacja i jest dostosowana do ZWCAD 2024.
W celu przywrócenia ikon, prosiłbym o przeinstalowanie wersji ZWTraffic 2023.
Jeśli chciałby Pan zobaczyć na wersję 2024, to w wiadomości prywatnej podeślę kody czasowe zarówno do programu CAD jak i nakładki.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Chmurka i znak zapytania zamiast ikon interfejsu
