boleczek Opublikowano 3 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Witam wszystkich. Nie znalazłem działu "Giełda", czy ktoś mógłby napisać lisp'a za jakaś rozsądną gratyfikacje? Moje wymagania nie są skomplikowane raczej, z tego co szukałem na necie, to są gotowe lisp'y które robią niektóre rzeczy, tylko jakoś trzeba by było je połączyć w całość. Program: AutoCad Pollinie maja wiele wierzchołków Opcja 1: Tworzenie etykiety pod pollinią, w której jest podana długość w zaokrągleniu do 0,5, np"7,5m" pomiędzy jej końcami. - klikam na linię, lub na kilka linii i po zatwierdzeniu wyboru [ enter ] tworzą się etykiety z wymiarami linii, etykiety leżą nad lub pod pollinią, nie zasłaniają jej. Opcja 2: To samo co w Opcja 1. + tworzenie coś w rodzaju tabeli z wszystkimi wymiarami linii zrobionymi wcześniej za pomocą lisp'a i zsumowane na końcu tabeli + jeśli zmieni się długość pollini to aby zmienił się rozmiar na etykiecie i tabeli + możliwość wyboru zaokrąglania do całości, do 0,5, do 0,1 Opcja 3: To samo co w Opcja 2. + numerowanie końców pollinii literami, czyli A,B,C.... AA, AB.. ZA.... tak aby nie zasłaniały linii, czyli np klikam myszką początek lub koniec pollini i miejsce wstawienia litery, + podanie długości linii pomiędzy punktami ( które są końcami linii) A-B w tabeli, np: A-B:12,5m, B-C:34m, C-D:43,5m + zsumowanie długości na dole tabeli Opcja 4: Lisp tworzący prostokąt/kwadrat " - wypełniony kreskowaniem - o szerokości stałej np 20, zadeklarowanej juz w lisp'ie, ale z możliwością podania własnej przy tworzeniu, - długość prostokąta określona podczas rysowania myszką , - długość zaokrąglona do 0,5 np: 20x10,5 (aby nie można było utworzyć innego prostokąta np 20x10,4), czyli np zadeklarowany skok o 0,5 podczas rysowania lub aby sam zaokrąglał długość prostokąta do 0,5 - rysowanie zaczynamy od środka boku 20 ( nie od narożnika) w dowolnym kierunku, czyli klikamy i od razu mamy prostokąt o wymiarze 20x0,5 i następnie klikamy w innym punkcie i do tego punktu rozciąga się prostokąt automatycznie i wzdłuż linii od punktu pierwszego do końcowego, pod kątem jaki tworzą te punkty. Opcja 5: To samo co w Opcja 4. + następnie tworzy opis/odnośnik strzałkę z wymiarem prostokąta i jego powierzchnią np: "opis 20x2=40m2". + odnośnik można przesuwać aby dopasować jego położenie Opcja 6: To samo co w Opcja 5. + każdy odnośnik numerowany kolejnym numerem, np: 1. opis: 20x2=40m2, 2.opis 20x10=20m2, 3. .... + tabela z wszystkimi powierzchniami ( każda powierzchnia w innym wierszu) i do którego nr odnośnika należy + zsumowana powierzchnia na dole tabeli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 4 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2023 Ciekawy pomysł, podoba mi się. Może Pan napisać coś więcej w temacie tego do czego to narzędzie może być używane? Jaka branża? w jakich sytuacjach mogłoby to przyspieszyć pracę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boleczek Opublikowano 4 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2023 Jeśli ciekawy to dawaj, podziałajmy w tym temacie. Pytanie, czy później łatwo się będzie modyfikowało/dodawało kolejne funkcjonalności, czy lepiej od razu pomyśleć nad tym od razu teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boleczek Opublikowano 5 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Pytanie: czy można edytować swoje posty? Bo nigdzie nie widzę takie j opcji? - chciałem coś dodać w 1 poście, ale nie moge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 6 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 W prawym górnym rogu każdego posta (przez trzy kropki) jest możliwa edycja, ale nie wiem czy ta opcja nie jest ograniczona czasowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 6 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Post można edytować przez kilkadziesiąt minut, lub do momentu gdy ktoś odpowie. Spróbujmy zacząć od opcji 1. Czy może Pan wkleić jakieś zrzuty ekranu jak wygląda takie oznaczenie na projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boleczek Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Witam, tylko nie przez Pan, jeszcze jestem przed czterdziestką Przykład opcji 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Parikon Opublikowano 7 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2023 ZWCAD 2024 Wersja testowa (Ograniczona) - [Rysunek1.dwg] 2023-07-07 10-07-30.mp4 boleczek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery Opublikowano 7 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2023 18 godzin temu, boleczek napisał: Witam, tylko nie przez Pan, jeszcze jestem przed czterdziestką Przykład opcji 1. Wygląda jak miara czołowa, czy dobrze rozpoznałam? Taką funkcję mamy w ZWGeo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boleczek Opublikowano 7 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2023 @Parikon - Takie coś, tylko zaokrąglanie do 0,5 i kończyło się "m". - są takie możliwości? @Mery - nie wiem jak to się fachowo nazywa. - i to by załatwiało Opcje 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boleczek Opublikowano 8 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2023 Witam, troche kombinuje, i pytanie takie: czy da się zrobić aby atrybut przyjmował wartość parametru w bloku? Bo może się da stworzyć blok który bedzie podawał aktualną długość prostokącika w atrybutach z ktorych dało by sie coś obliczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boleczek Opublikowano 9 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 (edytowane) Witam, trochę posiedziałem, aby zrobić jak najwięcej bez użycie lisp'a. W bloku są 2 linie pomocnicze, aby wyciągnąć parametry długość i szerokość, na razie są widoczne na rysunku ( później w warstwach je ukryje i wyłączę z drukowania) . Mam blok który tworzy prostokąt zakreskowany: - mogę go rozciągnąć co 0,5 ( ze skokiem 0,5) - mogę go rozszerzyć symetrycznie co 0,5 - w bloku jest odniesienie które podąża za wierzchołkiem do którego jest przyczepione - stworzone atrybuty podające aktualne wymiary prostokąta. Pytanie: czy można zrobić tak, aby tlo pod atrybutami było przezroczyste? Edytowane 9 Lipca 2023 przez boleczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 10 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2023 Proszę ustawić zmienną FIELDDISPLAY na 0 i sprawdzić czy to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery Opublikowano 11 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 Nawiążę jeszcze do mojego pytania o miarę czołową - mamy taką funkcjonalność w ZWGeo. Proszę zerknąć: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boleczek Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 @Mery Tak to można powiedzieć ze o to chodzi mniej więcej, ale nie mam ZWCAD i raczej nie planuje go mieć. @pawmal tak, nie ma już tła w innym kolorze po tym poleceniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
