Witam wszystkich.
Nie znalazłem działu "Giełda", czy ktoś mógłby napisać lisp'a za jakaś rozsądną gratyfikacje?
 Moje wymagania nie są skomplikowane raczej, z tego co szukałem na necie, to są gotowe lisp'y które robią niektóre rzeczy, tylko jakoś trzeba by było je połączyć w całość.
Program: AutoCad
Pollinie maja wiele wierzchołków
Opcja 1:
Tworzenie etykiety pod pollinią, w której jest podana długość w zaokrągleniu do 0,5, np"7,5m" pomiędzy jej końcami.
- klikam na linię, lub na kilka linii i po zatwierdzeniu wyboru [ enter ] tworzą się etykiety z wymiarami linii, etykiety  leżą nad lub pod pollinią, nie zasłaniają jej.
Opcja 2:
To samo co w Opcja 1.
+ tworzenie coś w rodzaju tabeli z wszystkimi wymiarami linii zrobionymi wcześniej za pomocą lisp'a i zsumowane na końcu tabeli
+ jeśli zmieni się długość pollini to aby zmienił się rozmiar na etykiecie i tabeli
+ możliwość wyboru zaokrąglania do  całości, do 0,5, do 0,1
Opcja 3:
To samo co w Opcja 2.
+ numerowanie końców pollinii literami, czyli A,B,C.... AA, AB.. ZA.... tak aby nie zasłaniały linii, czyli np klikam myszką początek lub koniec pollini i miejsce wstawienia litery,
+ podanie długości linii pomiędzy punktami ( które są końcami linii)  A-B w tabeli, np: A-B:12,5m, B-C:34m, C-D:43,5m
+ zsumowanie długości na dole tabeli
Opcja 4:
Lisp tworzący prostokąt/kwadrat "
- wypełniony kreskowaniem
- o szerokości stałej np 20, zadeklarowanej juz w lisp'ie, ale z możliwością podania własnej przy tworzeniu,
-  długość prostokąta określona podczas rysowania myszką ,
- długość zaokrąglona do 0,5 np: 20x10,5 (aby nie można było utworzyć innego prostokąta np 20x10,4), czyli np zadeklarowany skok o 0,5 podczas rysowania lub aby sam zaokrąglał długość prostokąta do 0,5
- rysowanie zaczynamy od środka boku 20 ( nie od narożnika) w dowolnym kierunku, czyli klikamy i od razu mamy prostokąt o wymiarze 20x0,5 i następnie klikamy w innym punkcie i do tego punktu rozciąga się prostokąt automatycznie i wzdłuż linii od punktu pierwszego do końcowego, pod kątem jaki tworzą te punkty.
Opcja 5:
To samo co w Opcja 4.
+ następnie tworzy opis/odnośnik strzałkę z wymiarem prostokąta i jego powierzchnią np: "opis 20x2=40m2".
+ odnośnik można przesuwać aby dopasować jego położenie
Opcja 6:
 To samo co w Opcja 5.
+ każdy odnośnik numerowany kolejnym numerem,  np: 1. opis: 20x2=40m2,   2.opis 20x10=20m2,  3. ....
+ tabela z wszystkimi powierzchniami ( każda powierzchnia w innym wierszu) i do którego nr odnośnika należy
+ zsumowana powierzchnia na dole tabeli
Jeśli ciekawy to dawaj, podziałajmy w tym temacie.
Pytanie, czy później łatwo się będzie modyfikowało/dodawało kolejne funkcjonalności, czy lepiej od razu pomyśleć nad tym od razu teraz?
18 godzin temu, boleczek napisał:
Witam, tylko nie przez Pan, jeszcze jestem przed czterdziestką :-)
Przykład opcji 1.
Wygląda jak miara czołowa, czy dobrze rozpoznałam? Taką funkcję mamy w ZWGeo.
Witam, troche kombinuje, i pytanie takie: czy da się zrobić aby atrybut przyjmował wartość parametru w bloku?  Bo może się da stworzyć blok który bedzie podawał aktualną  długość prostokącika w atrybutach z ktorych dało by sie coś obliczyć?
Witam, trochę posiedziałem, aby zrobić jak najwięcej bez użycie  lisp'a. W bloku są 2 linie pomocnicze, aby wyciągnąć parametry długość i szerokość, na razie są widoczne na rysunku ( później w warstwach je ukryje i wyłączę z drukowania) .
Mam blok który tworzy prostokąt zakreskowany:
- mogę go rozciągnąć co 0,5 ( ze skokiem 0,5)
- mogę go rozszerzyć symetrycznie co 0,5
- w bloku jest odniesienie które podąża za wierzchołkiem do którego jest przyczepione
- stworzone atrybuty podające aktualne wymiary prostokąta.
Pytanie: czy można zrobić tak, aby tlo pod atrybutami było przezroczyste?
Edytowane przez boleczek
  • 2 tygodnie później...
