Szyszmar Opublikowano 1 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2022 Szukam sposobu na umieszczenie punktów na polilinii w odpowiedniej odległości od początku polilinii. Tych punktów jest dużo, czy jest taka opcja aby rysować punkty, wskazywać polilinię na której mają one być rozmieszczone i żeby program pytał o odległość od początku polilinii? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 1 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2022 Pyta Pan o polecenie _MEASURE - wstawia punkty na wskazanej polilinii (lub linii) w zadanej odległości, rozpoczynając w tej właśnie określonej odległości od początku. Cytuj
Szyszmar Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2022 Niestety punkty te nie są w takich samych odległościach. Nie uściśliłem, jest ich dużo, ale w różnych odstępach. Inwentaryzuję pas drogowy, mierzę różne elementy w jego obrębie i poza nim w buforze. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 1 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2022 No to praktyczne będzie wstawianie punktów z wybraniem przez SHIFT +Prawy Przycisk Myszy punktu lokalizacji Od Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2022 W dniu 1.06.2022 o 07:00, Szyszmar napisał: Niestety punkty te nie są w takich samych odległościach. Nie uściśliłem, jest ich dużo, ale w różnych odstępach. Inwentaryzuję pas drogowy, mierzę różne elementy w jego obrębie i poza nim w buforze. Rozwiń Rozumiem, że każdy punkt jest odmierzany od wskazanego początku polilinii? Czy innych krzywych także Pan używa? W jakiej postaci ma Pan dane wejściowe, np. w pliku tekstowym, czy każdy punkt wprowadza Pan ręcznie? Czy we wstawionym punkcie w odpowiedniej odległości chciałby Pan wstawić inne dane, np. blok, rzędną, odległość? W ZWGeo w nadchodzącej wersji 2023 mamy np. funkcje do opisywania punktów, gdzie możemy używać zmiennych, jak np. @X, @Y, @Nr. Wygląda to w taki sposób: Cytuj
kruszynski Opublikowano 1 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2022 Tak na szybko takie coś: ppp.zelxPobieranie informacji ... dmatusz3 i s1016 2 Cytuj
Szyszmar Opublikowano 15 Czerwca 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2022 Bardzo dziękuję za pomoc, przesłany lisp jest dokładnie tym, czego potrzebowałem. Odpowiadając na wcześniejsze pytania: Punkty są zwymiarowane w terenie, nie w pliku. Pomiar odbywał się od początku kilometraża projektowanego odcinku, dlatego potrzebowałem tego punktu odniesienia. Skorzystałem z opcji wstawiania punktu, ale blok z odnośnikiem opisowym też byłby dobrym rozwiązaniem. Cytuj
Geede Opublikowano 9 Stycznia Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia Witam, czy do programu GstarCad 2023 również mogę zaimportować tego Lispa? Po wczytaniu aplikacji nie mogę jej użyć po wpisaniu ppp. Jestem zielony w tych tematach i byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Cytuj
RobS Opublikowano 10 Stycznia Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia Skrypt ma rozszerzenie zelx także jest zaszyfrowany dla programów z rodziny ZWCAD. Geede 1 Cytuj
KBR Opublikowano 4 Lutego Zgłoś Opublikowano 4 Lutego SZukam tematu, a właściwie lispu do tworzenia polilini z pliku w któym mam zapisane wsp. punktów x,y i z Krzysztof Roman Cytuj
pawmal Opublikowano 4 Lutego Zgłoś Opublikowano 4 Lutego Witam, proszę otworzyć punkty w notatniku, skopiować je, wpisać polecenie 3WPLINIA (lub _3DPOLY) i wkleić punkty do paska poleceń. Punkty we współrz. X, Y, Z umożliwią stworzenie polilinii 3D, natomiast w X,Y pozwolą na utworzenie polilinii przez PLINIA. RobS 1 Cytuj
RobS Opublikowano 4 Lutego Zgłoś Opublikowano 4 Lutego Jeśli masz współrzędne X, Y, Z to musisz użyć funkcji 3WPLINIA (_3DPOLY). Jeśli są współrzędne X, Y to po prostu wybierz funkcję rysowania polilinii i wklej w pasku poleceń współrzędne. Współrzędne muszą być oddzielone przecinkami, a punkty Enterem. Muszą mieć formę 1.0,2.0,3.0, czyli w tym przykładzie X=1.0, Y=2.0, Z=3.0. pawmal 1 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 4 Lutego Zgłoś Opublikowano 4 Lutego Tak jak wspomnieli przedmówcy do tego nie potrzeba LISPa. Wystarczy skopiować i wkleić. Cytuj
