alf Opublikowano 28 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2021 vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64" (read only) uwagi do oficjalnego wydania, póki pamiętam: 1. Okno managera warstw, nadpisywanie kolorów, przezroczystości etc, czyli szykowanie do wydruku. Niestety mam problem z czynnościami związanymi z nadpisywaniem własciwości warstw dla VP. Działą to tak że dla dużej ilości warstw w pliku trzeba to robić na kilka razy, nie można zaznaczyć np 1500 warstw na raz, bo ZW nie uruchamia polecenia. Wynika z tego że jednocześnie mogę zmienić parametry dla tylu warstw ile wdzę na ekranie (~400), więc zabawa z tym jest nużąca. Wolałabym zaznaczyć wszystkie warstwy i wykonać zmianę a w czasie gdy się sprawa mieli pójść zrobić np kawę, lyb zająć się innnym rysowaniem 2 Wieeelka szkoda, że nadpisywanie nie działa bardziej brutalnie (tak jak sugerowałam ~10 lat temu), jak to robi od zawsze bentley, tj nie tylko zmiana np koloru warstwy ale tez nadpisanie koloru obiektu. Prpblem oczywisty dla plików (prawyjemy przecież na różnych "obcych"), na których nie koniecznie jest super porządek na warstwach (tj wszystko bylayer). Pilę głównie do geodetów, bo oni mi najwięcej ciśnienia, jesli chodzi porządek, podnoszą. Cymes "by bentley" polega na tym, że nie ingeruję w treść podpiętej jako xref mapy, a tylko nakładam na wszystkie elementy porządany styl. Np z kolorowej mapy robię całą szarą, nie bawiąc się w edycję bloków, co czasem jest nie możłiwe ze względu na ich mnogość. Zresztą mapy niestety czesto przychodzą w 100% nie bylayer , tj warstwy wszytskie np białe a dopiero elemeny mają odpowiedni kolor.. ale tego muru własną głową nie przebijesz 3. Czasem snap ma lekką zwiechę, lub niechęć do dokonania wyboru, ale jeszcze muszę to poobserwować, bo to zauważyłam na dość trudnym dwg.. Cytuj
zwonko Opublikowano 28 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2021 W dniu 28.07.2021 o 12:23, alf napisał: 1. Okno managera warstw, nadpisywanie kolorów, przezroczystości etc, czyli szykowanie do wydruku. Niestety mam problem z czynnościami związanymi z nadpisywaniem własciwości warstw dla VP. Działą to tak że dla dużej ilości warstw w pliku trzeba to robić na kilka razy, nie można zaznaczyć np 1500 warstw na raz, bo ZW nie uruchamia polecenia. Wynika z tego że jednocześnie mogę zmienić parametry dla tylu warstw ile wdzę na ekranie (~400), więc zabawa z tym jest nużąca. Wolałabym zaznaczyć wszystkie warstwy i wykonać zmianę a w czasie gdy się sprawa mieli pójść zrobić np kawę, lyb zająć się innnym rysowaniem Rozwiń w wersji 2021.03.25(63304)_x64 mam ten sam problem. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 29 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2021 Sprawdzam to na ZWCAD 2022 i nie mogę potwierdzić wniosków: Cytuj
alf Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2021 (edytowane) po zaznaczeniu 150 warstw czarny ekran? To gorzej niż u mnie 😉 a tak na serio, mówiłam o >400 warstwach, biorąc pod uwagę wielokrotne zaznaczanie pewnie liczyć trzeba je w tysiącach. A Pan ma tu 150.. Nie właściwy plik do testów proszę wkleić do pliku jakieś bloki, najpejej kilka i różne, z dużą ilością warstw, najlepiej mapy lub inne rozbudowane, z cudzych rąk. test na czystym pliku niestety często jest "wyidealizowany". Mój dwg powstał poprzez zbindowanie kilku nie małych xrefów do pliku, w tym dużej mapy, z dużą ilością warstw, niestety on tak działa jak napisałam.. i jeszcze jedna uwaga. Instalacja była wykonana jako "naprawa" wersji beta. Edytowane 29 Lipca 2021 przez alf Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 29 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2021 Przepraszam, nie rozumiem. (przy 450 warstwach też żadnego problemu z hurtowym zaznaczaniem i zmianą właściwości) Cytuj
alf Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2021 (edytowane) W dniu 29.07.2021 o 08:07, Adam Klaczek napisał: Przepraszam, nie rozumiem. Rozwiń ??? Przepraszam, ale ja też nie rozumiem... Film z testem, który Pan załączył pokazuje plik z warstwami w liczbie dokł 151 (kończy się na czarno po zaznaczeniu warstw - przeglądarka edge, opera, mozilla), domyślam się, że powstał ten plik jako nowy dwg, a nie jakiś prawdziwy dwg, który przechodził przez wiele biur projektów. Ponadto test przeprowadzany jest na modelu a ja pisałam o viewporcie - w domyśle o layoucie. Nadpisania warstw oraz przezroczystości ustawiam dla wydruku a nie dla modelu: Może źle coś robię, ale efekt mam dla mnie porządany (w końcu upragniony wydruk z dwga z transparency i overrides) Zwróciłam tylko uwagę, że testy na takim "golcu" różnią się od testów na żywym organiźmie, tj dwgach różnego "szemranego" pochodzenia, stąd sugestia z podpięciem jakiś map, bo one pochodzą od geodetów, i na nich najlepiej wychodzą ew problemy (wg mojej opinii). Zresztą pomyliłam nieco, bo pisałam o ilości 400 widocznych na ekranie a powinno być ~40. Test inny dwg (jest lepiej: tu mam 427 warstw): mam w nim layout, wchodzę w layoucie do viewportu, żeby ustawić nadpisania zaznaczam wszystkie 427 warstw.. null (rys1) Zaznaczam tyle co na ekranie (około 40 - działa) -(rys2) Zaznaczam około 100 warstw (część zaznaczeń w góry poza oknem wyświetlania) - null (rys3) . Edytowane 29 Lipca 2021 przez alf Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 29 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2021 Zgłosiłem do producenta alf 1 Cytuj
BKW Opublikowano 30 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2021 W dniu 28.07.2021 o 12:23, alf napisał: vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64" (read only) uwagi do oficjalnego wydania, póki pamiętam: 1. Okno managera warstw, nadpisywanie kolorów, przezroczystości etc, czyli szykowanie do wydruku. Niestety mam problem z czynnościami związanymi z nadpisywaniem własciwości warstw dla VP. Działą to tak że dla dużej ilości warstw w pliku trzeba to robić na kilka [...] Rozwiń 4. Zachowanie hatcha przy strechowaniu ZWCAD_2022 - vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64" ZWCAD 2015+ VERNUM = "2015.08.15(27483) Czy istnieje jakaś zmienna, która powoduje takie zachowanie ? Czy to jest błąd ? 5. Łapanie OSNAPów przy ZOOM / WINDOW Błąd czy też zachowanie zgłaszane przeze mnie chyba od początku ZWCada na nowym silniku. Da się coś z tym zrobić ?? Cytuj
Chris Opublikowano 30 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2021 W dniu 30.07.2021 o 09:46, BKW napisał: 4. Zachowanie hatcha przy strechowaniu ZWCAD_2022 - vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64" Rozwiń Proszę sprawdzić jakie ma Pan ustawienie w oknie HATCH (myślę, że powinno pomóc zaznaczenie opcji Associative) Cytuj
BKW Opublikowano 30 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2021 (edytowane) W dniu 30.07.2021 o 10:20, Chris napisał: Proszę sprawdzić jakie ma Pan ustawienie w oknie HATCH (myślę, że powinno pomóc zaznaczenie opcji Associative) Rozwiń W obydwu przypadkach hatch nie jest "połączony" z obiektem. Nie tędy droga. To musi być coś innego. EDIT: Dodatkowo ja nie chcę, żeby hatch miał właściwości "associative", nie chcę, żeby był przypisany do żadnego obiektu. EDIT2: Wersja 2021 vernum = "2021.03.25(63304)_x64" działa tak jak 2015+. Dodatkowo wydaje mi się, że wersja beta 2022 też działa jak 2015+ (nie jestem w stanie tego sprawdzić - odinstalowałem ją przy instalacji wersji finalnej) Edytowane 30 Lipca 2021 przez BKW Cytuj
Chris Opublikowano 30 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2021 W dniu 30.07.2021 o 10:41, BKW napisał: W obydwu przypadkach hatch nie jest "połączony" z obiektem. Nie tędy droga. To musi być coś innego. Rozwiń Obecnie korzystam z ZWCADA 2021 PRO ENG i tutaj rozciąganie kreskowania działa "powiedzmy" dobrze. Zdarza się, że nie zawsze kreskowanie zostanie rozciągnięte za pomocą komendy STRETCH, ale ogólnie jest znacznie lepiej niż w starszych wersjach. Cytuj
BKW Opublikowano 30 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2021 (edytowane) W dniu 30.07.2021 o 10:49, Chris napisał: Obecnie korzystam z ZWCADA 2021 PRO ENG i tutaj rozciąganie kreskowania działa "powiedzmy" dobrze. Zdarza się, że nie zawsze kreskowanie zostanie rozciągnięte za pomocą komendy STRETCH, ale ogólnie jest znacznie lepiej niż w starszych wersjach. Rozwiń Może nie do końca wytłumaczyłem o co mi chodzi. Przy strechowaniu hatcha, który ma włączoną funkcję "associative" program działa poprawnie. Mi chodzi o to, że przy rozciąganiu obiektu (polilinii, linii) w taki sposób jak za wideo, program przesuwa mi hatcha (nie zmieniając jego wielkości), chociaż zakres okna nie sięga środka ciężkości tegoż hatcha. Edytowane 30 Lipca 2021 przez BKW Cytuj
BKW Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 W dniu 30.07.2021 o 09:46, BKW napisał: 5. Łapanie OSNAPów przy ZOOM / WINDOW Błąd (...) Rozwiń 6. Wyświetlanie polilinii z grubością (vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64") Jak widać na poniższym filmie polilinie z nadaną grubością wyświetlają się tak jakby były "skrzywione". Gdy ustawiam grubość na 0 wyświetlanie wraca do normalności. Ktoś miał podobnie ? Cytuj
alf Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 potwierdzam zjawisko.. BKW 1 Cytuj
K.R Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2021 vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64" Rysowanie w trybie z włączonym skokiem na dużym zoomie powoduje "pływanie" kursora. Nie ma pewności co on w ogóle złapie. Może jest jakaś zmienna za to odpowiedzialna (nie aperture). W VERNUM = "2019.01.28(41803)_x64" działa normalnie. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Jaki jest obszar roboczy (jak duży jest zoom) i jak jest ustawiony skok? Cytuj
BKW Opublikowano 2 Września 2021 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2021 W dniu 25.02.2021 o 12:19, BKW napisał: vernum = "2021.02.09(62580)_x64" 2. KOPIOWANIE PRZEZ SCHOWEK - zauważyłem, że w szczególności wersja 2021 ZWCADa bardzo dziwnie się zachowuje podczas kopiowania elementów do schowka (ctrl+c). Program "zawiesza się" na 3, 4 sekundy. Myślałem, że jest to tylko i wyłącznie problem występujący na moim komputerze, ale okazuje się, że na innych komputerach w biurze występuje takie zachowanie się programu. Rozwiń vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64" Mam wrażenie, że problem z wersji BETA powrócił i to na dodatek ze zdwojoną siłą. Jest w stanie to ktoś jeszcze potwierdzić ? Cytuj
perlon Opublikowano 14 Września 2021 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2021 Opisywany problem w wersji 2021, i w wersji 2022 beta Niestety w wydaniu oficjalnym też mi się przytrafia poniższe 😞 vernum = "22.00_2021.05.27(2b8dc7e7847)_x64" (read only) Podpis problemu: Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH Nazwa aplikacji: ZWCAD.exe Wersja aplikacji: 22.0.0.1 Sygnatura czasowa aplikacji: 60ae5a5e Nazwa modułu z błędem: ntdll.dll Wersja modułu z błędem: 6.3.9600.20090 Sygnatura czasowa modułu z błędem: 60e9188b Kod wyjątku: c0000005 Przesunięcie wyjątku: 00000000000543fb Wersja systemu operacyjnego: 6.3.9600.2.0.0.256.48 Identyfikator ustawień regionalnych: 1045 Dodatkowe informacje 1: a824 Dodatkowe informacje 2: a8246ba26b9c8432b80fab90807e66d1 Dodatkowe informacje 3: 14cd Dodatkowe informacje 4: 14cdee159ddf840d188c17e498ab4065 Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262 Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline: C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt Cytuj
BKW Opublikowano 19 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2021 W dniu 30.07.2021 o 09:46, BKW napisał: 4. Zachowanie hatcha przy strechowaniu ZWCAD_2022 - vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64" ZWCAD 2015+ VERNUM = "2015.08.15(27483) Czy istnieje jakaś zmienna, która powoduje takie zachowanie ? Czy to jest błąd ? 5. Łapanie OSNAPów przy ZOOM / WINDOW Błąd czy też zachowanie zgłaszane przeze mnie chyba od początku ZWCada na nowym silniku. Da się coś z tym zrobić ?? Rozwiń W dniu 10.08.2021 o 10:15, BKW napisał: 6. Wyświetlanie polilinii z grubością (vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64") Jak widać na poniższym filmie polilinie z nadaną grubością wyświetlają się tak jakby były "skrzywione". Gdy ustawiam grubość na 0 wyświetlanie wraca do normalności. Ktoś miał podobnie ? Rozwiń vernum = "22.10_2021.09.23(8f1be26e226)_x64" W dalszym ciągu nic się z powyższymi uwagami nie zmieniło Cytuj
BKW Opublikowano 19 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2021 7. Zawieszanie się programu przy używaniu LISPów LeeMaca Kiedyś o tym pisałem, ale coś jest takiego w kodzie programów udostępnianych przez Lee Maca, że wywołanie komendy uruchamiającej dany skrypt (chociażby ten - http://www.lee-mac.com/doubleextend.html ) powoduje zawieszanie się programu. Nie dzieje się to zawsze i najczęściej po jakimś czasie pracy w danej sesji, ale się dzieje. Jeżeli ma ktoś ochotę to sprawdzić i potwierdzić będę wdzięczny. Dodam również, że to dzieje się już prawdopodobnie od pierwszej wersji ZWCada przepisanej na nowo. W 2015+ wszystkie działają bez żadnych problemów. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 19 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2021 Dla hatcha, który nie jest zespolony z obwiednią, to naturalne. Jeżeli chce Pan rozciągać obiekt wraz z kreskowaniem, to kreskowanie niech będzie zespolone. Cytuj
BKW Opublikowano 19 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2021 W dniu 19.10.2021 o 11:50, Adam Klaczek napisał: Dla hatcha, który nie jest zespolony z obwiednią, to naturalne. Jeżeli chce Pan rozciągać obiekt wraz z kreskowaniem, to kreskowanie niech będzie zespolone. Rozwiń Nie jest to naturalne. Ja chcę rozciągnąć linie i nie chcę, żeby hatch był przesuwany razem z liniami. Tak jak pisałem, to zjawisko pojawiło się w wersji 2022. W wersjach niższych "lekko trącony" myszką hatch zostawał w miejscu. Cytuj
BKW Opublikowano 19 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2021 Poniżej działanie tej samej komendy na tym samym obiekcie z tymi samymi właściwościami w wersji 2021 (lewo) i w wersji 2022 (prawo) Widzi Pan @Adam Klaczek różnicę ? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 19 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2021 Przekazałem do producenta. Cytuj
alf Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2021 dorzucam do listy niestety niestabilność zwcada 2022, tj wspominane wczesnej zawieszanie na amen programu podczas próby wydruku. Nie zawsze się tak zachowuje ale zdarza mi się to jednak zbyt często. Zw staje w momencie wydruku tj próby zapisu do pliku pdf (wydruk do pdf ale też tak miał na innych sterach). Plik wydruku tworzy się ale o wielkości zero, i dalej nic, zawiesza się całość, trzeba zamknąć zw. I niestety nie zawsze zapisują się pliki temp (mam ustawione na wszelki wypadekco 3min zapamiętywanie tempów) i nie jest to problem plików, wywala mnie z zw na róznych dwgach a do tego podobne zjawisko, czy jakiekolwiek inne wywalanie bez ostrzeżenia, przy pracy na tych samych plikach w zw2018 nie występuje.. vernum = "22.10_2021.09.23(8f1be26e226)_x64" (read only) Cytuj
