alf Opublikowano 19 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2021 Poszukuję szybkiego rozwiązania (np lispa, w necie takiego nie znalazłam lub linii specjalnej, ale to się chyba w cadzie nie da..) do wstawiania strzałek kierunkowych na zadanej polilinii: konkretnie w środku długości pojedynczego jej odcinka. Ze względu na różnorodność przypadków dobrze było by by lisp do generowania "grotów" miał możliwość: 1. Ustalenia skali rysunku (w stosunku do jednostki podstawowej, zadeklarowanej w "units") na której wstawia się kierunek (np mapy, dla których units ustawiam na "m" są w róznych skalach, np 1:1000, 1:50 000) - ale nie koniecznie, jesli to klopot, bo jesli strzalka bedzie blokiem to sprawa przeskalowania grupy bloków jest prosta 2. pomijanie odcinków, których długość jest mniejsza od wielokrotności długości grotu np >3x długość strzałki (strzałki na krótkich odcinkach są bez sensu) - tu potrzebna jest skala wstawienia 3. forma strzalki to chyba najlepiej rodzaj bloku (prosty grot z wypełnieniem, calosc by block), bo latwiej podmienic blok na inny blok, lub wprowadzić jakąs nietypową skalę, gdyby ktoś chciał jakąś dziwaczną strzałkę. 4. Środek ciężkości bloku/punkt wstawienia = środek odcinka polilinii -by "ładnie" wyglądały wygenerowane kierunki z góry dziękuję za pomoc..
Adam Klaczek Opublikowano 19 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2021 Może takie coś, co stworzyliśmy niemal 10 lat temu: Strzalki.zel Polecenie LZS
alf Opublikowano 19 Lipca 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2021 .. no własnie nie do końca.. chodzi o multum polilinii, do których trzeba by dołożyć symbole kierunków, a lisp LZS to klikanie strzałkami po każdym odcinku.. do us--ej śmierci można klikać i klikać.. ponieważ to jest rodzaj schematu, strzałki powinny być konkretne by schemat na "przeciętnego" użytkownika był czytelny. Dlatego pytałam o szybsze rozwiązanie, dla którego podałam ideę działania.. zwcad nie jest w stanie o ile wiem wygenerować rodzaju linii tak by za każdym razem na środku odcinka polilinii wstawiał zadany symbol a nie co jakiś odcinek.. stąd pomysł o rozmieszczenia bloku grotu strzałki na środku odcinka. Takiego lispa nie znalazłam, a sama lispowac nie umiem..
Adam Klaczek Opublikowano 20 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2021 A zwykłym _MEASURE (lub _DIVIDE) nie będzie łatwiej?
dmatusz3 Opublikowano 20 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2021 19 godzin temu, alf napisał: Poszukuję szybkiego rozwiązania Bardzo proszę o podesłania kawałka rysunku, zastanowimy się jak ułatwić to zadanie ze wstawianiem bloków. Rozumiem, że na każdym odcinku pollinii ma być wstawiony tylko jeden blok w jego środku, chyba, że odcinek jest zbyt krótki?
alf Opublikowano 20 Lipca 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2021 tak na szybko: divide i measure - nie.. tzn tak, ale "ładny" tj prosty i czytelny schemat z tego nie będzie.. dlatego bloki na środku odcinka z pomijaniem odcinków zbyt krótkich. i nie pomysl np z wstawianiem trójkąta z polilinii z wycięciem tego co w środku, bo wtedy demoluje się polilinię (kiedyś taki lisp widziałam).. jak chce się "wyciąć" linię to można przykryć to hatchem lub wipeoutem - może to nie jest piękne ale Polilinia cała.. oczywiście lista bloków różnych "arrow" to jedno a co w tych blokach siedzi (można to przecież podmieniać) to drugie. Zresztą lista bloków może być długa jak ktoś potrzebuje może do listy dorobić następne bloki dwg dla innych bardziej fikuśnych strzałek ważne żeby pomijać odcinki na których dany typ kierunku się po prostu nie mieści. O tyle lepiej bloki a nie np jakiś wymiar, tak przynajmniej mi się wydaje, że z wymiarami różnie bywa, a blok to stabilny obiekt jeśli chodzi o "wędrówki" między różnymi programami i ważne żeby blok wstawiać na aktualnej warstwie. Warstwy w bloku powinny też być "unikatowe", żeby nie było nakładania na ist warstwy w rysunkach. w zał pliku nazwy elementów w bloku są niby unikatowe ale nie do końca.. , to można zmienić na coś bardziej nietypowego wielkość strzałek - rzecz gustu, tu są dość małe, bo dużo polilinii leci blisko siebie, ale jak schemat był by bardziej ogólny, można strzałki dac większe, to kwestia współczynnika skali.. Drawing1111.dwg dmatusz3 1
kojacek Opublikowano 26 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2021 Zadanie z tych banalnych raczej... Można rozwiązać tak: ; ---------------------------------------------------------------------------- ; (defun c:testuj ()(InsBlkInPolySeg (car (entsel)) "arrow1" 20.0 15.0)(princ)) ; ---------------------------------------------------------------------------- ; ; funkcja zwraca liste segmentow LWPOLY typu: ((p1 bulge1 p2)(p2 bulge2 p3)...); ; ---------------------------------------------------------------------------- ; (defun jk:LWP_GetSegments (e / p d r) (setq d (entget e) p (if (= 1 (logand (cdr (assoc 70 d)) 1)) (cdr (assoc 10 d)) ) d (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (%)(member (car %) '(10 42))) d ) ) ) (if p (setq d (append d (list p))) ) (while (> (length d) 2) (setq r (cons (list (car d) (cadr d) (caddr d) ) r ) d (cddr d) ) ) (reverse r) ) ; ---------------------------------------------------------------------------- ; (defun InsBlkInPolySeg (Poly Block Scale MinLength / d b n a p) (if (not (tblobjname "BLOCK" Block)) (princ (strcat "\nBłąd: w rysunku nie ma bloku " (strcase Block) "." ) ) (if (not (setq d (jk:LWP_GetSegments Poly)) ) (princ "\nBłąd - niepoprawna Polilinia.") (if (not (setq d (vl-remove-if-not '(lambda (%)(zerop (cadr %))) d) ) ) (princ "\nBłąd - polilinia składa sie z samych łuków.") (if (not (setq d (vl-remove-if '(lambda (%) (< (distance (car %)(caddr %)) MinLength) ) d ) ) ) (princ "\nBłąd - segmenty polilinii są za krótkie.") (progn (cd:SYS_UndoBegin) (foreach % d (setq a (angle (car %)(caddr %)) p (polar (car %) a (/ (distance (car %)(caddr %)) 2.0)) ) (cd:BLK_InsertBlock p Block (list Scale Scale Scale) a nil) ) (cd:SYS_UndoEnd) ) ) ) ) ) ) ; ---------------------------------------------------------------------------- ; Polecenie TESTUJ, wywołuje funkcję InsBlkInPolySeg, dla której jednak kluczem jest funkcja jk:LWP_GetSegments. Dla całości trzeba CADPL-Pack-a który opisywałem kiedyś tutaj: https://kojacek.wordpress.com/2015/11/04/cadpl-pack/ . W uproszczeniu - groty strzałek w postaci bloku (argument Block) wstawiane są na liniowych segmentach wskazanej polilinii (argument Block - tutaj trzeba wstawić jeszcze jakieś testowanie wyboru), których długość jest większa niż argument MinLength. alf i dmatusz3 1 1
alf Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2021 Wywołałam wilka z lasu... Dziękuję twórcy, właśnie na strone "kojacek" znalazłam różne ciekawe "bajery" dla oznaczania kierunków, ale ten chyba najfajniejszy niestety fas, Pytanie, choć mi na razie zbędne, lisp nie wstawi grota na części plinii tj łuku, i tak samo będzie ze splajnami połaczonymi w pl? Czy nie dało by się dorobić do lispa pobierania bloku grota jaki wybór z rysunku, jakie uproszczone zagranie: wstawiamy wybrany grot do schematu, skalujemy go odpowiednio do skali przygotowywanego schematu a potem właśnie ten przeskalowany wybieramy do wstawiania na dają polilinię PS.. Może i banał, ale ja w lispowych sprawach jestem ciemna masa..
kojacek Opublikowano 27 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2021 (edytowane) 7 godzin temu, alf napisał: Wywołałam wilka z lasu... Dziękuję twórcy, właśnie na strone "kojacek" znalazłam różne ciekawe "bajery" dla oznaczania kierunków, ale ten chyba najfajniejszy niestety fas, Pytanie, choć mi na razie zbędne, lisp nie wstawi grota na części plinii tj łuku, i tak samo będzie ze splajnami połaczonymi w pl? Czy nie dało by się dorobić do lispa pobierania bloku grota jaki wybór z rysunku, jakie uproszczone zagranie: wstawiamy wybrany grot do schematu, skalujemy go odpowiednio do skali przygotowywanego schematu a potem właśnie ten przeskalowany wybieramy do wstawiania na dają polilinię PS.. Może i banał, ale ja w lispowych sprawach jestem ciemna masa.. Przedstawiony kod dotyczy tak zwanej "lekkiej polilinii" czyli obiektu typu LWPOLYLINE, a makro oczywiście (i rzeczywiście) "omija" segmenty łukowe. Polilinia której segmenty są splajnami, jest automatycznie konwertowana na ("stary") obiekt i jest typu POLYLINE, więc na tych obiektach kod nie działa. Krótko (ale mam nadzieję) w jasny sposób parę słów o polilinich znajdziesz (reklama) tu: https://kojacek.wordpress.com/2015/09/18/polilinie-2d/ Jeśli chodzi o rozwój przedstawionego rozwiązania. Sugerowałbym aby blok grota, był blokiem dynamicznym (z kilkoma trybami widoczności), co uprościłoby wszelkie zabawy z tymże - zamiast przebierać w setkach (możliwych przecież) bloków w rysunku, brać jeden i wybierać potrzebny stan widoczności. Idea bloków dynamicznych właśnie (choć nie tylko) sprawdza się doskonale w takich sytuacjach. PS. w avatarze jest wrona, nie wilk... 😉 Edytowane 27 Lipca 2021 przez kojacek
zwonko Opublikowano 28 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2021 Jak sugeruje @kojacek myślę, że dobrze żeby blok strzałki był blokiem dynamicznym. Można mu zadać zarówno skalę, jak i widoczność (różne groty) jak i parametr align. Wtedy na ewentualnym łuku ustawiałoby się to ręcznie. Zresztą skalę bloku można zmienić przez select similar/qselect i po prostu we właściwościach bloku ją zmienić.
alf Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2021 Tak, tylko, że wchodzimy w ten sposób w sferę tabu. Co prawda mam "swój" sposób na tworzenie prostych boków dynamicznych, ale chodziło w mojej wypowiedzi o prostotę lispa i odporność jego na wynalazki z patentem, za którego wykorzystanie bez zgody i wiedzy wiadomokogo grozi krzesło elektryczne. Nie mniej jednak nawet w postaci jw, lisp już stał się super przydatny.. reszte załatwić można na kilka innych lispo-sposobów
alf Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2021 (edytowane) 17 godzin temu, kojacek napisał: PS. w avatarze jest wrona, nie wilk... 😉 albo pazur wilka 😉 Edytowane 28 Lipca 2021 przez alf
kojacek Opublikowano 28 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2021 2 godziny temu, alf napisał: albo pazur wilka 😉 😉 takie coś można wydziobać albo wydrapać... blok dynamiczny sterowany dynamicznie z okna dialogowego: alf 1
alf Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2021 w wolnej chwili wydrapię.. ale może coś prostrzego..🤪
kruszynski Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Jedni dziobią, inni drapią a ja .... hm. Takie mam: Polecenie do uruchomienia zzz (defun C:zzz ( / symb Polilinia *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nC:zzz:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq symb ( SelSet:Entsel "Wybierz strzałkę" (list (cons 0 "INSERT" ))) ) (setq polilinia ( SelSet:Entsel "Wybierz polilinię" (list (cons 0 "*POLYLINE" ))) ) (while (not (null polilinia ) ) (wstawWSrodkuOdcinkow polilinia symb) (setq polilinia ( SelSet:Entsel "Wybierz polilinię" (list (cons 0 "*POLYLINE" ))) ) ) (princ) ) (defun wstawWSrodkuOdcinkow ( polilinia symb / ile i *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nwstawWSrodkuOdcinkow:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq ile (vlax-curve-getEndParam polilinia ) ) (setq i 1 ) (repeat (fix ile) (if (not (odcinekJestzbytkrotki polilinia i symb )) (progn (wstawWOdcinku polilinia i symb) ) ) (setq i (1+ i) ) ) ) (defun odcinekJestzbytkrotki ( polilinia i symb / d1 d0 dlugoscodcinka wielkoscsymbolu *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nodcinekJestzbytkrotki:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq d1(vlax-curve-getDistAtParam polilinia i)) (setq d0(vlax-curve-getDistAtParam polilinia (- i 1 ) ) ) (setq dlugoscodcinka (- d1 d0 ) ) (setq wielkoscsymbolu ( BoundingBox:Width ( BoundingBox symb ) ) ) (< dlugoscodcinka (* 3 wielkoscsymbolu) ) ) (defun wstawWOdcinku ( polilinia i symb / midparam px nowysymbol P0 ang *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nwstawWOdcinku:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq midparam (- i 0.5) ) (setq px (vlax-curve-getPointAtParam polilinia midparam ) ) (setq nowysymbol (vlax-invoke-method symb 'Copy ) ) (setq P0 (vlax-get-property nowysymbol 'InsertionPoint ) ) (vlax-invoke-method nowysymbol 'Move P0 (vlax-3d-point px ) ) (setq ang (vlax-curve-getFirstDeriv polilinia midparam) ) (vlax-put-property nowysymbol 'Rotation (angle (list 0 0 0 ) ang ) ) nowysymbol ) (defun SelSet:Entsel (tresc filter / OldNoMutt MSel OutVal *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nSelSet:Entsel:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq tresc (strcat "\n" tresc ": ") ) (prompt tresc ) (setq OldNoMutt (getvar 'NOMUTT)) (setvar 'NOMUTT 1) (setq MSel (if (null filter) (vl-catch-all-apply 'ssget (list ":S:E" )) (vl-catch-all-apply 'ssget (list ":S:E" filter )) ) ) (setvar 'NOMUTT OldNoMutt ) (if (vl-catch-all-error-p MSel) (progn (prompt (vl-catch-all-error-message MSel)) ) (progn (if MSel (progn (setq OutVal (vlax-ename->vla-object (ssname MSel 0)) ) )) ) ) OutVal ) (defun BoundingBox (object / width height IP AP P1 P2 MoveVector *error*) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\n BoundingBox : *error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (if (Object:IsErased object ) (*error* "object is erased" )) (setq ans(vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list object 'GetBoundingBox 'P1 'P2 ))) (if (vl-catch-all-error-p ans ) (progn (print ( vl-catch-all-error-message ans ) ) ) (progn (setq P1 (List:Factory P1 ) ) (setq P2 (List:Factory P2 ) ) ) ) (list P1 P2 ) ) (defun BoundingBox:Width ( bbox / *error*) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\n BoundingBox:Width : *error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (- (car (cadr bbox) ) (car (car bbox) )) ) (defun List:Factory (InVal / OutVal AsList ; (setq mem InVal ) (setq InVal mem ) *error*) ( defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nList:Factory :*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (cond ( ( = (type InVal) nil) nil) ( (vl-catch-all-error-p InVal) (progn (princ "Error trapped:" ) (princ InVal ) nil)) ( ( = (type InVal) 'LIST) InVal) ( ( = (type InVal) 'SAFEARRAY) (progn (setq AsList (vl-catch-all-apply 'vlax-safearray->list (list InVal ))) (if (vl-catch-all-error-p AsList) ( progn ( princ (vl-catch-all-error-message AsList ) ) nil ) ( progn AsList ) ) ) ) ( ( = (type InVal) 'VARIANT) (progn (List:Factory (vlax-variant-value InVal) ) ; bo variant value powinien zwrócić safearray ) ) ( t (list InVal ) ) ) ) (defun Object:IsErased ( obj / blockHandle *error*) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\n Object:IsErased: *error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq result nil) (if (null obj ) (setq result T) (progn (setq blockHandle (vlax-get-property obj 'handle )) (if (null blockHandle ) (setq result T) (progn (setq entity (handent blockHandle) ) (if (null entity ) (setq result T) (setq result (null (entget entity ) )) ) ) ) ) ) result ) Strzałki.lsp dmatusz3 1
kruszynski Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2021 A tak jeszcze z ciekawości: Jakie to oznaczenie? W jakich projektach to się wykorzystuje ?
alf Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2021 oznaczenie kierunku różnych rzeczy, w np hydraulice (czyli kanalizacji) - kierunku przepływu.. ale też w różnych schematach blokowych.. a co do lispa - i właśnie o to szło, prostota i wszechstronna użyteczność. A to tego jakby się dodało wstawianie innych bloków na końcach (podpuszczam.. ), wyszedł by z tego cudny kanał
kruszynski Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 OK, dorobiłem drugą funkcję, która wstawia symbole w załamaniach polilini nową funkcję można uruchomić poleceniem opisz (defun C:zzz ( / symb Polilinia *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nC:zzz:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq symb ( SelSet:Entsel "Wybierz strzałkę" (list (cons 0 "INSERT" ))) ) (setq polilinia ( SelSet:Entsel "Wybierz polilinię" (list (cons 0 "*POLYLINE" ))) ) (while (not (null polilinia ) ) (wstawWSrodkuOdcinkow polilinia symb) (setq polilinia ( SelSet:Entsel "Wybierz polilinię" (list (cons 0 "*POLYLINE" ))) ) ) (princ) ) (defun C:opisz ( / symb polilinia *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nC:zzz:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq symb ( SelSet:Entsel "Wybierz symbol" (list (cons 0 "INSERT" ))) ) (setq polilinia ( SelSet:Entsel "Wybierz polilinię" (list (cons 0 "*POLYLINE" ))) ) (while (not (null polilinia ) ) (wstawWZalamaniach polilinia symb) (setq polilinia ( SelSet:Entsel "Wybierz polilinię" (list (cons 0 "*POLYLINE" ))) ) ) (princ) ) (defun wstawWSrodkuOdcinkow ( polilinia symb / ile i *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nwstawWSrodkuOdcinkow:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq ile (vlax-curve-getEndParam polilinia ) ) (setq i 1 ) (repeat (fix ile) (if (not (odcinekJestzbytkrotki polilinia i symb )) (progn (wstawWOdcinku polilinia i symb) ) ) (setq i (1+ i) ) ) ) (defun odcinekJestzbytkrotki ( polilinia i symb / d1 d0 dlugoscodcinka wielkoscsymbolu *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nodcinekJestzbytkrotki:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq d1(vlax-curve-getDistAtParam polilinia i)) (setq d0(vlax-curve-getDistAtParam polilinia (- i 1 ) ) ) (setq dlugoscodcinka (- d1 d0 ) ) (setq wielkoscsymbolu ( BoundingBox:Width ( BoundingBox symb ) ) ) (< dlugoscodcinka (* 3 wielkoscsymbolu) ) ) (defun wstawWOdcinku ( polilinia i symb / midparam px nowysymbol P0 ang *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nwstawWOdcinku:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq midparam (- i 0.5) ) (setq px (vlax-curve-getPointAtParam polilinia midparam ) ) (setq nowysymbol (vlax-invoke-method symb 'Copy ) ) (setq P0 (vlax-get-property nowysymbol 'InsertionPoint ) ) (vlax-invoke-method nowysymbol 'Move P0 (vlax-3d-point px ) ) (setq ang (vlax-curve-getFirstDeriv polilinia midparam) ) (vlax-put-property nowysymbol 'Rotation (angle (list 0 0 0 ) ang ) ) nowysymbol ) (defun wstawWZalamaniach ( polilinia symb / ile i *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nwstawWSrodkuOdcinkow:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq ile (vlax-curve-getEndParam polilinia ) ) (setq i 0 ) (repeat (1+(fix ile) ) (wstawWZalamaniu polilinia i symb) (setq i (1+ i) ) ) ) (defun wstawWZalamaniu ( polilinia i symb / px nowysymbol P0 ang *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nwstawWOdcinku:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq px (vlax-curve-getPointAtParam polilinia i ) ) (setq nowysymbol (vlax-invoke-method symb 'Copy ) ) (setq P0 (vlax-get-property nowysymbol 'InsertionPoint ) ) (vlax-invoke-method nowysymbol 'Move P0 (vlax-3d-point px ) ) (setq ang (vlax-curve-getFirstDeriv polilinia i) ) (vlax-put-property nowysymbol 'Rotation (angle (list 0 0 0 ) ang ) ) nowysymbol ) (defun SelSet:Entsel (tresc filter / OldNoMutt MSel OutVal *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nSelSet:Entsel:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq tresc (strcat "\n" tresc ": ") ) (prompt tresc ) (setq OldNoMutt (getvar 'NOMUTT)) (setvar 'NOMUTT 1) (setq MSel (if (null filter) (vl-catch-all-apply 'ssget (list ":S:E" )) (vl-catch-all-apply 'ssget (list ":S:E" filter )) ) ) (setvar 'NOMUTT OldNoMutt ) (if (vl-catch-all-error-p MSel) (progn (prompt (vl-catch-all-error-message MSel)) ) (progn (if MSel (progn (setq OutVal (vlax-ename->vla-object (ssname MSel 0)) ) )) ) ) OutVal ) (defun BoundingBox (object / width height IP AP P1 P2 MoveVector *error*) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\n BoundingBox : *error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (if (Object:IsErased object ) (*error* "object is erased" )) (setq ans(vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list object 'GetBoundingBox 'P1 'P2 ))) (if (vl-catch-all-error-p ans ) (progn (print ( vl-catch-all-error-message ans ) ) ) (progn (setq P1 (List:Factory P1 ) ) (setq P2 (List:Factory P2 ) ) ) ) (list P1 P2 ) ) (defun BoundingBox:Width ( bbox / *error*) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\n BoundingBox:Width : *error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (- (car (cadr bbox) ) (car (car bbox) )) ) (defun List:Factory (InVal / OutVal AsList ; (setq mem InVal ) (setq InVal mem ) *error*) ( defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nList:Factory :*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (cond ( ( = (type InVal) nil) nil) ( (vl-catch-all-error-p InVal) (progn (princ "Error trapped:" ) (princ InVal ) nil)) ( ( = (type InVal) 'LIST) InVal) ( ( = (type InVal) 'SAFEARRAY) (progn (setq AsList (vl-catch-all-apply 'vlax-safearray->list (list InVal ))) (if (vl-catch-all-error-p AsList) ( progn ( princ (vl-catch-all-error-message AsList ) ) nil ) ( progn AsList ) ) ) ) ( ( = (type InVal) 'VARIANT) (progn (List:Factory (vlax-variant-value InVal) ) ; bo variant value powinien zwrócić safearray ) ) ( t (list InVal ) ) ) ) (defun Object:IsErased ( obj / blockHandle *error*) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\n Object:IsErased: *error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq result nil) (if (null obj ) (setq result T) (progn (setq blockHandle (vlax-get-property obj 'handle )) (if (null blockHandle ) (setq result T) (progn (setq entity (handent blockHandle) ) (if (null entity ) (setq result T) (setq result (null (entget entity ) )) ) ) ) ) ) result ) Strzałki.lsp
alf Opublikowano 11 Lipca 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2022 odnośnie lispa strzałki, funkcja "opisz" i zzz fajnie dziala ale mając wiele pl-inii trzeba klikać każdą z osobna, bo nie działa zaznaczanie oknem ani zaznaczanie np fence-m (ty działa zaznacza jedn a pl a nie całą grupę). Czy można prosić o przerobienie tak by mżna było wstawiac za omocą tych funkcji bloki dla całych grup polilinii jednoczesnie (okno/fence i ew inne zgodnie z wyborem sposobu select)? ... Needs a point or Window/Last/Crossing/Box/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle
dmatusz3 Opublikowano 13 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2022 Postaram się przerobić lispa, aby można było wybierać wiele obiektów jednocześnie. alf 1
kruszynski Opublikowano 19 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2022 Poprawka w załączniku. Nie wyświetla się lista dostępnych opcji Window/Last/Crossing/Box/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle ale wybieranie wielu elementów i użycie poszczególnych opcji działa. Strzałki.lsp
benek222 Opublikowano 19 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2022 jak narysować strzałkę aby funkcja działała. ?
dmatusz3 Opublikowano 20 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2022 Po wczytaniu pliku LISP (można przeciągnąć na obszar rysunku) będą dostępne 2 polecenia: zzz - wstawia bloki w środku, opisz - wstawia bloki na końcu. Działanie pokazaliśmy na filmie poniżej. Plik dwg, który wykorzystaliśmy do filmu można jest tutaj bloki-na-polilinii-cad.dwg
