alf Opublikowano 27 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Czy ktoś tez ma obserwacje z częstym zawieszaniem się programu podczas pracy z plikami dxf lub dwg pochodzenia civilowego autodeska ? Analogiczne pliki w wersji 2018 i 2018 pracują bez zarzutu a w 2021 cą ciagłym problemem bo co jakiś czas program bez ostrzerzenia wywala crasha i pyk..nima go. Wysłałam już chyba kilkadzieścia raportów z crasha. Powiem szczerze że z takimi niespodziankami kiepsko się mi pracuje na 21-ce. Są to zazwyczaj proste dwgi lub dxfy które powstały np poprzez zapis dwg-a do dxfa. Pliki łączy tylko jedno, tj czasami przechodzą edycję w programie civil autodeskowym lub jakimś innym acadowym badziwewiu. "Czyste rasowo" pliki, takie które powstają w 100% u nas (tylko zwcad i bentley) problemów nie wywyłują, natomiast te któe przychodzą od autocadowych użytkowników (większość z nich używa civila do zwykłego rysowania).Co to za zaraza sieci w tych plikach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 28 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2020 Bardzo proszę o przesłanie takiego przykładowego pliku w wiadomości prywatnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 30 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Koleżanka zgłaszała crasch report'y przy pracy w rzutniach. Raczej brak powtarzalności. Ja mam problem z tą wersją taki, że przy otwieraniu rysunków (raczej rysunki nie miały styczności z innymi systemami) wywala błąd krytyczny. Powtórne uruchomienie działa normalnie. Najczęsciej wywala przy otwieraniu pierwszego rysunku w sesji ale potrafi się wywalić przy otwieraniu któregoś kolejnego rysunku. Również brak powtarzalności. Jak mnie nerwy poniosą to wracam do 2020 bo ta wersja nigdy mi się nie wysypywała przy otwieraniu rysunków. 2021 wywala się nagminie. Szacuję że ok. 20 do 40% otwarć kończy się crasch reportem. Zrzucam to troche na zaśmiecony system operacyjny (nalezy mu się już reinstalacja), ale 2020 jakoś sobie z tym śmietnikiem radzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 30 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 10 minut temu, perlon napisał: Koleżanka zgłaszała crasch report'y przy pracy w rzutniach. Raczej brak powtarzalności. Ja mam problem z tą wersją taki, że przy otwieraniu rysunków (raczej rysunki nie miały styczności z innymi systemami) wywala błąd krytyczny. Powtórne uruchomienie działa normalnie. Najczęsciej wywala przy otwieraniu pierwszego rysunku w sesji ale potrafi się wywalić przy otwieraniu któregoś kolejnego rysunku. Również brak powtarzalności. Jak mnie nerwy poniosą to wracam do 2020 bo ta wersja nigdy mi się nie wysypywała przy otwieraniu rysunków. 2021 wywala się nagminie. Szacuję że ok. 20 do 40% otwarć kończy się crasch reportem. Zrzucam to troche na zaśmiecony system operacyjny (nalezy mu się już reinstalacja), ale 2020 jakoś sobie z tym śmietnikiem radzi. Miałem podobnie z pierwszym wydaniem 2021. Program często wywalał się przy uruchamianiu kilku plików. Po aktualizacji programu poprawiło się, ale i tak od czasu do czasu zdarza się, że wyskoczy błąd krytyczny przy zapisywaniu plików. Czasem pojawia się okno z informacją, że błąd zostanie zgłoszony ZWSoft, a czasem po prostu zamyka się i nie ma możliwości wysłania raportu. Mam nadzieję, że w SP1 poprawią stabilność i specyficzne działanie PPM. Przydałoby się również, żeby poprawili zakres zoom'owaania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 30 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Wywalanie przy uruchomieniu "na pusto" też jest na porządku dziennym. Drugie i trzecie uruchomomienie to samo. Za czwartym razem sie udało. VERNUM = "2020.09.22(59468)_x64" (read only) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BKW Opublikowano 4 Grudnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Potwierdzam dość częste "przerwacanie" się programu: - przy uruchamianiu kilku plików na raz - bez przyczyny i często bez okienka crachu Bazuję na pracy programu na kilku komputerach przeróżnych konfiguracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 4 Grudnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Prze chwilę wydawało mi się że poprawili, ale jednak coś takiego mi wywalił 3x zanim odpalił na pusto 😞 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 4 Grudnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Też myślałem, że udało poprawić się stabilność programu. Przez długi czas było OK, ale w końcu program wyprowadził mnie z błędu... :)) U mnie wywala różnie. Z raportami i bez raportów. Zastanawiam się, czy działa ktoś na 'gołym' ZWCADZIE, bez nakładek branżowych i czy może potwierdzić, że ma podobne problemy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 4 Grudnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 ja nie używam nakładek, prócz prostych lispów i zwcadowego tools-a, ale jstem nadal czujna. Timer autozapisu przestawiony na 1 min. Póki co, nie wywaliło przy czynnościach przy których wywalało wcześniej, ale dużo nie działałam w SP1.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 11 Grudnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 Mam już trochę godzin przerobionych na SP1 i niestety program ciągle niestabilny.... Zauważyłem, że crash error najczęściej występuje przy próbie druku i przy próbie zamknięcia jednej z kart pośród wielu otwartych rysunków. Jeśli chodzi o wydruki to zazwyczaj proces przebiega bez problemów, niestety raz na jakiś czas przy wywołaniu okna wydruku skrótem CTRL+P program zostaje zamknięty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 11 Grudnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 nie wiem, ale.. u mnie jak do tej pory bez wywalania, i mam wrażenie, że zw2018 też przestał świrować (miałam problem z niezapisywaniem zmian, w niektórych plikach za pomocą "save", nie ważne cz skrót czy komenda, działało tylko "save as" ), no i benltey, też jakby żwawszy sie zrobił i chęteiej otwiera dwgi.. więc pada moje podejrzenie na windowsa, którego jakieś czas temu zaktualizowałam po dłuższym czasie nieaktualizowania. A aktualizacja była jakś tłustawa, bo długo trwała, więc może to zbiegi różnych okoliczności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 18 Grudnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Dzisiaj ZWCAD wywala błąd krytyczny praktycznie przy każdym zamknięciu karty przy otwartych wielu kartach z rysunkami. Najczęściej dzieje się to po takiej procedurze: jest kilka rysunków dwg otwartych w kilku kartach. Jeden z rysunków zapisuję pod nową nazwą SAVE AS, następnie w tym nowym rysunku wykonuję komendy PURGE/AUDIT/PURGE. Zapisuję SAVE. Zamykam rysunek klikająć X znajdujący się na aktywnej karcie (nie ten w prawym górnym rogu modelu). Po kliknięciu program zacina się na moment i pojawia się okienko z komunikatem, że program przestał działać. Mieli coś w tle kilkanaście sekund i zwraca komunikat, że program zostanie zamknięty - brak okna z możliwością zapisania i wysłania raportu do ZWSoftu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 18 Grudnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 (edytowane) Mi też znowu wywala niespodziewanie i bez sensu. Czasem na zwykłych bzdetach. Raporty słałam ale bez plików. ale czy ktoś cóż z tym robi? Wróciłam do 2018 bo mi szkoda nerwów i czasu na przywracanie plików z tempów. Edytowane 18 Grudnia 2020 przez alf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 18 Grudnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Mam zainstalowaną 2020 i 2021. Przyznam się bez bicia, że też ustawiłem na domyślny na powrót 2020, bo za często się 2021 wywala i krew w piach. W moim przypadku wywala się przy starcie. Zawszę drżę przy otwieraniu kolejnego pliku. Wywali się, czy się nie wywali. Jak u bacy co to deszcz przepowiadał. A poddobno komputery mają zachowania deterministyczne a nie probabilistyczne. No chyba że to są komputery kwantowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 18 Grudnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Ja mam dzisiaj dzień pełen niespodzianek. Pisałem wcześniej, że wywala przy zamykaniu kart rysunków... teraz nawet po zapisie zmian wprowadzonych w bloku (REFEDIT) program zwrócił błąd krytyczny. Na szczęście tym razem udało się wysłać raport... Wydawanie SP1 w takiej formie mija się z celem... Ta wersja powinna mieć oznaczenie SP1-beta. .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s1016 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Mam nieodparte wrażenie, ze wersja 2021 powinna mieć jeszcze status beta. Nie było jeszcze tak zabugowanej wersji. Ja cały czas produkcyjnie działam na 2020, na 2021 nie da się pracować w sposób porównywalny z wydaniem poprzednim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
