wedzik Opublikowano 16 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Zaciekawił mnie bardzo LISP. Niewiele wiem ale znalazłem starą książkę. Czytam powoli i w tym wątku chcę napisać co ciekawego udało mi się nauczyć Nawiasy i inne drobiazgi. Wszystko ma być w nawiasach. Polecenia w cudzysłowach "". Słowo "command" uruchamia polecenie programu. Przykład (command "okrąg") powoduje uruchomienie rysowania okręgu. Za poleceniem możemy wpisać kolejne parametry np. (command "okrąg" "2.5,20" 30) Polecenie narysuje okrąg o środku w punkcie 2.5 i 20 o promieniu 30. Pauza czyli przystanek na żądanie. Słowo "pause" czeka na wskazanie czegoś przez użytkownika. To polecenie pozwala pokazać środek okręgu i rysuje okrąg o promieniu 5 i środku we wskazanym punkcie. (command "okrąg" pause 5) To rysuje prostokąt we wskazanym punkcie o szerokości 25, długość sami wprowadzamy. (command "prostokąt" pause "W" 25 pause) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 16 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 LISP to fajna zabawa, choć nie na darmo ukuło się rozwinięcie tego skrótu : LISP = Lost in Stupid Parenthesis Marek-M 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 16 Listopada 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 24 minuty temu, perlon napisał: LISP = Lost in Stupid Parenthesis Świetne! 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 17 Listopada 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 Po próbach i poprawkach oraz uzupełnianiu nawiasów doszedłem do takiego skryptu: (defun c:WS (/) (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: ")) (command "_line" pnt1 "D" 100 0 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 30 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 60 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 90 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 120 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 150 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 180 "") ) ws.lsp Polecenie "WS". Skrypt pyta o wskazanie punktu i rysuje linie co 30 stopni. Teraz chyba czas na pętle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojacek Opublikowano 17 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 Godzinę temu, wedzik napisał: Teraz chyba czas na pętle. Po paru nawiasach? Nie zniechęcaj się... jeszcze za wcześnie... ;) Są gorsze języki programowania... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 18 Listopada 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 No tak Mam takie coś: (defun c:PETLA (/) (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: ")) (setq a (getint "\nPodaj ilosc polprostych: " )) (setq k (/ 360 a)) ; obliczam kat pomiedzy polprostymi (setq i 0) ; zmienna do petli (while i (command "_line" pnt1 "D" 100 (* k i) "") ; rysowanie linii, kat pomnozony przez zmienna petli i (setq i (1+ i)) ; zwiekszam o 1 wartosc zmiennej i (if (= i a) ; jesli mam dosc polprostych to wychodze z petli (setq i nil) ) ) ) Problem polega na tym, że jak kąt jest liczbą całkowitą np. 36 stopni to rysuje poprawnie. Jeśli to ułamek to nie rysuje wszystkich linii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 18 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Proszę się zastanowić nad tym Polecenie: (/ 360 10) 36 Polecenie: (/ 360.0 10) 36.0 Polecenie: (/ 360 11) 32 Polecenie: (/ 360.0 11) 32.7273 Polecenie: Po poprawce (defun c:PETLA (/) (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: ")) (setq a (getint "\nPodaj ilosc polprostych: " )) (setq k (/ 360.0 a)) ; obliczam kat pomiedzy polprostymi (setq i 0) ; zmienna do petli (while i (command "_line" pnt1 "D" 100 (* k i) "") ; rysowanie linii, kat pomnozony przez zmienna petli i (setq i (1+ i)) ; zwiekszam o 1 wartosc zmiennej i (if (= i a) ; jesli mam dosc polprostych to wychodze z petli (setq i nil) ) ) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojacek Opublikowano 19 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 oraz na tym: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 19 Listopada 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Dziękuję teraz jest znacznie lepiej. (defun c:PETLA (/) (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: ")) (initget (+ 1 2 4)) (setq a (getint "\nPodaj ilosc polprostych: " )) (setq k (/ 360.0 a)) ; obliczam kat pomiedzy polprostymi (setq i 0) ; zmienna do petli (while i (command "_line" pnt1 "D" 100 (* k i) "") ; rysowanie linii, kat pomnozony przez zmienna petli i (setq i (1+ i)) ; zwiekszam o 1 wartosc zmiennej i (if (= i a) ; jesli mam dosc polprostych to wychodze z petli (setq i nil) ) ) ) Zastanawiam się jak zrobić żeby przy pytaniu o ilość program zaproponował coś domyślnie np. <23>: Trzeba taką zmienną zadeklarować wcześniej i potem jakoś wyświetlić w getint? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 19 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Może coś takiego? (defun C:MPI (/) (initget "2 3 4") (setq k (cond ((getkword "\nPrzez ile pomnozyc liczbe PI? [2/3/4] <3>: ")) ("3"))) (prompt "Liczba PI pomnozona przez ") (prompt k) (prompt "= ") (prompt (* pi (atoi k))) ) wedzik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 25 Listopada 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Dzięki, przyda się. Teraz pracuję nad czymś dużym. Zrobiłem początek: zapytanie o zaznaczenie obiektów i wyświetlenie liczby zaznaczonych obiektów i ich właściwości. (defun c:krawedzie () (setq okrag (ssget)) ;prosimy o wskazanie obiektów oknem (setq ile (sslength okrag)) ;liczymy ile obiektow zaznaczylismy (setq i 0) ; ustawiamy zmienna i zeby sobie odliczac (repeat ile ; powtarzamy tyle razy ile jest obiektow (setq nazwyobiektow (ssname okrag i)) ; ustalamy nazwe kolejnych obiektow (setq listaobiektu (entget nazwyobiektow)) ;pobieramy wlasciwosci obiektu o nazwie jak w lini wyzej (prompt "Obiekt") ; (princ nazwyobiektow) ;drukujemy nazwe obiektu (princ listaobiektu) ; drukujemy wlasciwosci obiektu (setq i (1+ i)) ;zwiekszamy zmienna i aby odczytac kolejny obiekt ) ) W wyniku działania otrzymujemy np. taką listę Wskaż drugi narożnik: znaleziono 7 Wybierz obiekty: Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc8a8>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc8a8>) (0 . LWPOLYLINE) (5 . 240) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbPolyline) (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 253.739 563.116) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 541.421 563.116) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 541.421 398.539) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 253.739 398.539) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc890>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc890>) (0 . CIRCLE) (5 . 23F) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 494.711 459.655 0.0) (40 . 28.7788) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc878>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc878>) (0 . CIRCLE) (5 . 23E) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 461.97 514.66 0.0) (40 . 29.5208) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc860>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc860>) (0 . CIRCLE) (5 . 23D) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 419.625 450.488 0.0) (40 . 24.386) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc848>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc848>) (0 . CIRCLE) (5 . 23C) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 337.992 440.884 0.0) (40 . 22.7003) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc830>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc830>) (0 . CIRCLE) (5 . 23B) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 380.773 504.183 0.0) (40 . 21.6078) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc818>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc818>) (0 . CIRCLE) (5 . 23A) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 302.195 483.665 0.0) (40 . 27.7815) (210 0.0 0.0 1.0))7 Polecenie: i właśnie w tym momencie trochę zacząłem rozumieć o co chodzi z tym wszystkim. Modyfikując np. wartość w kodzie 40 w okręgu zmienimy jego średnice. Kod 10 odpowiada za współrzędne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 27 Listopada 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Teraz coś co działa. Program do tworzenia krawędzi otworów na drugim rzucie. Wybieramy wszystkie obiekty, odfiltrują się otwory. Wskazujemy gdzie maja się zaczynać i kończyć otwory. Na rysunku po lewej przed rzutowaniem po prawej po rzutowaniu. Jak ktoś jest chętny to plik dwg jest tutaj rzutownie-otworow.dwg Plik lispa z opisem krawedzieotworux.lsp Teraz pochwalę się moim kodem: (defun c:krawedzieotworux () (princ "Zaznacz okregi do rzutownia: \n") (setq okrag (ssget '((0 . "CIRCLE")) )) ;prosimy o wskazanie obiektów oknem. Pozwalamy na wybor tylko okregow (setq ile (sslength okrag)) ;liczymy ile obiektow zaznaczylismy (setq i 0) ;ustawiamy zmienna i zeby sobie odliczac (setq pt1 (getpoint "Wskaz poczatek linii: ")) (setq pt2 (getpoint "Wskaz koniec linii: ")) (repeat ile ; powtarzamy tyle razy ile jest obiektow (setq nazwyobiektow (ssname okrag i)) ; ustalamy nazwe kolejnych obiektow (setq listaobiektu (entget nazwyobiektow)) ;pobieramy wlasciwosci obiektu o nazwie jak w lini wyzej (setq promien (assoc 40 listaobiektu)) ;odczytujemy promień aktualnego okregu np. (40 . 27.7815) (setq srodek (assoc 10 listaobiektu)) ;odczytujemy srodek okregu np. (10 310.596 514.272 0.0) (setq r (cdr promien)) ;przypisuje do r promien np. 27.7815 (setq y (cadr(cdr srodek))) ;przypisuje do y wspolrzedna Y np. 514.272 (command "_line" (list (car pt1) (+ y r)) (list (car pt2) (+ y r)) "") ;rysuje linie car pobiera wspolrzedna X z kliknietych punktow (command "_line" (list (car pt1) (- y r)) (list (car pt2) (- y r)) "") (setq i (1+ i)) ;zwiekszamy zmienna i aby odczytac kolejny obiekt ) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Kolejna wersja programu: rysuje osie i grupuje elementy otworu. Przed Po (defun c:krawedzieotworux () (princ "Zaznacz okregi do rzutownia: \n") (setq okrag (ssget '((0 . "CIRCLE")) )) ;prosimy o wskazanie obiektów oknem. Pozwalamy na wybor tylko okregow (setq ile (sslength okrag)) ;liczymy ile obiektow zaznaczylismy (setq i 0) ;ustawiamy zmienna i zeby sobie odliczac (setq pt1 (getpoint "Wskaz poczatek linii: ")) (setq pt2 (getpoint "Wskaz koniec linii: ")) (setq przedluzenieosi (* (- (car pt2) (car pt1) ) 0.1 )) (setq aktualnawarstwa (getvar "CLAYER")) (command "_-LAYER" "_M" "osie" "_C" "red" "" "_L" "CENTER" "" "") ; Tworze warstwe dla osi (repeat ile ; powtarzamy tyle razy ile jest obiektow (setq nazwyobiektow (ssname okrag i)) ;ustalamy nazwe kolejnych obiektow (setq listaobiektu (entget nazwyobiektow)) ;pobieramy wlasciwosci obiektu o nazwie jak w lini wyzej (setq promien (assoc 40 listaobiektu)) ;odczytujemy promień aktualnego okregu np. (40 . 27.7815) (setq srodek (assoc 10 listaobiektu)) ;odczytujemy srodek okregu np. (10 310.596 514.272 0.0) (setq r (cdr promien)) ;przypisuje do r promien np. 27.7815 (setq y (cadr(cdr srodek))) ;przypisuje do y wspolrzedna Y np. 514.272 (setq x (cadr srodek)) ;przypisuje do x wspolrzedna Y np. 310.596 (setq grupa (ssadd)) (command "_-LAYER" "_S" aktualnawarstwa "") (command "_line" (list (car pt1) (+ y r)) (list (car pt2) (+ y r)) "") ;rysuje linie car pobiera wspolrzedna X z kliknietych punktow (ssadd (entlast) grupa) (command "_line" (list (car pt1) (- y r)) (list (car pt2) (- y r)) "") (ssadd (entlast) grupa) (command "_-LAYER" "_S" "osie" "") (command "_line" (list (- (car pt1) przedluzenieosi) y ) (list (+ (car pt2) przedluzenieosi) y) "") ;rysujemy osie symetrii otworów z boku (ssadd (entlast) grupa) ;osie na otworach w widoku z góry, na początku os X potem Y (command "_line" (list (- x r przedluzenieosi) y) (list (+ x r przedluzenieosi) y) "" ) (ssadd (entlast) grupa) (command "_line" (list x (- y r przedluzenieosi) ) (list x (+ y r przedluzenieosi) ) "" ) (ssadd (entlast) grupa) (command "_group" "_c" "*" "opis" grupa "") (setq i (1+ i)) ;zwiekszamy zmienna i aby odczytac kolejny obiekt ) (command "_-LAYER" "_S" aktualnawarstwa "") ) krawedzieotworux1.lsp dmatusz3 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 30 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Kibicuję skryptowi. Pozwoliłem sobie nagrać film jeśli dobrze rozumiem jak to działa. Jeśli jednak wskażemy lewą stronę to już nie rysuje tak samo osi symetrii. Z kolorami też coś się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 W widoku z góry trzeba zmienić na wartość bezwzględną (setq przedluzenieosi (* (abs (- (car pt2) (car pt1) )) 0.1 )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 4 Grudnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Abs nie wystarczył, trzeba było dorzucić IFa. Działa już po lewej i po prawej kierunek zaznaczania bez znaczenia. (defun c:krawedzieotworux () (princ "Zaznacz okregi do rzutownia: \n") (setq okrag (ssget '((0 . "CIRCLE")) )) ;prosimy o wskazanie obiektów oknem. Pozwalamy na wybor tylko okregow (setq ile (sslength okrag)) ;liczymy ile obiektow zaznaczylismy (setq i 0) ;ustawiamy zmienna i zeby sobie odliczac (setq pt1 (getpoint "Wskaz poczatek linii: ")) (setq pt2 (getpoint "Wskaz koniec linii: ")) (setq przedluzenieosi (* (abs (- (car pt2) (car pt1) )) 0.1 )) (setq aktualnawarstwa (getvar "CLAYER")) (command "_-LAYER" "_M" "osie" "_C" "red" "" "_L" "CENTER" "" "") ; Tworze warstwe dla osi (repeat ile ; powtarzamy tyle razy ile jest obiektow (setq nazwyobiektow (ssname okrag i)) ; ustalamy nazwe kolejnych obiektow (setq listaobiektu (entget nazwyobiektow)) ;pobieramy wlasciwosci obiektu o nazwie jak w lini wyzej (setq promien (assoc 40 listaobiektu)) ;odczytujemy promień aktualnego okregu np. (40 . 27.7815) (setq srodek (assoc 10 listaobiektu)) ;odczytujemy srodek okregu np. (10 310.596 514.272 0.0) (setq r (cdr promien)) ;przypisuje do r promien np. 27.7815 (setq y (cadr(cdr srodek))) ;przypisuje do y wspolrzedna Y np. 514.272 (setq x (cadr srodek)) ;przypisuje do x wspolrzedna Y np. 310.596 (setq grupa (ssadd)) (command "_-LAYER" "_S" aktualnawarstwa "") (command "_line" (list (car pt1) (+ y r)) (list (car pt2) (+ y r)) "") ;rysuje linie car pobiera wspolrzedna X z kliknietych punktow (ssadd (entlast) grupa) (command "_line" (list (car pt1) (- y r)) (list (car pt2) (- y r)) "") (ssadd (entlast) grupa) (command "_-LAYER" "_S" "osie" "") (if (< (car pt1) (car pt2)) (command "_line" (list (- (car pt1) przedluzenieosi) y ) (list (+ (car pt2) przedluzenieosi) y) "") ;rysujemy osie symetrii otworów z boku (command "_line" (list (- (car pt2) przedluzenieosi) y ) (list (+ (car pt1) przedluzenieosi) y) "") ;rysujemy osie symetrii otworów z boku ) (ssadd (entlast) grupa) ;osie na otworach w widoku z góry, na początku os X potem Y (command "_line" (list (- x r przedluzenieosi) y) (list (+ x r przedluzenieosi) y) "" ) (ssadd (entlast) grupa) (command "_line" (list x (- y r przedluzenieosi) ) (list x (+ y r przedluzenieosi) ) "" ) (ssadd (entlast) grupa) (command "_group" "_c" "*" "opis" grupa "") (setq i (1+ i)) ;zwiekszamy zmienna i aby odczytac kolejny obiekt ) (command "_-LAYER" "_S" aktualnawarstwa "") ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 28 Grudnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Dzięki pomocy tutaj zrobiłem lispa do zaznaczania okręgów większych niż wpisany promień. Na początku jest mechanizm zapamiętywania promienia okręgu. Jeśli nie jest ustawiony to przyjmuję 10. (defun c:okregi (/ ile zbior rtemp) (if (= malypromien nil)(setq malypromien 10.0)) (prompt "\Podaj maly promien: <")(princ malypromien)(princ "> ") (initget 4) (setq rtemp (getreal)) (if (= rtemp nil)(setq rtemp malypromien)) (setq malypromien rtemp) (setq zbior (ssget "X" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 410 "Model")(cons -4 ">=") (cons 40 malypromien ) ) )) (if zbior (princ (list "Ilosc znalezionych elementow: " (setq ile (sslength zbior)))) (princ "\nBrak elementow")) (if zbior (command "_pselect" "_p" "")) (princ) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 15 Marca 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 Zawsze zastanawiałem się dlaczego w niektórych lispach jest taka konstrukcja z kropką ._circle Winne temu jest polecenie UNDEFINE, które potrafi wyłączyć polecenie cada. Jeśli użyjemy wtedy _circle to nie będzie takiego polecenia. Natomiast polecenie z kropką ignoruje UNDEFINE i korzysta z oryginalnych poleceń. Polecenie: _CIRCLE Określ środek okręgu lub [3P/2P/Ssr (sty sty promień)]: *Anuluj* Polecenie: undefine Podaj nazwę polecenia:circle Polecenie: _CIRCLE Nieznane polecenie "_CIRCLE". Naciśnij F1, aby uzyskać pomoc. Polecenie: ._CIRCLE Określ środek okręgu lub [3P/2P/Ssr (sty sty promień)]: *Anuluj* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobS Opublikowano 4 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca Cześć, Chciałem się pochwalić swoim programem w języku LISP. Zadaniem programu jest automatyczne wstawienie trójkątów o określonym przez siebie rozmiarze w każdy wierzchołek dowolnej polilinii. (defun C:TRIATVERTEX () (setq trirad (getstring "Okresl wielkosc trojkatow w wierzcholkach: ") ;Podanie średnicy okregu na którym bedą opisane trójkąty vertexlst nil ;Czyszczenie listy współrzędnych poly (entget (car (entsel "\nWskaz polilinie: "))) ;Wybór polilinii i zapisanie jej atrybutów w zmiennej poly ) (foreach pp poly (if (= (car pp) 10) ;Sprawdzenie czy atrybut zawiera współrzędne (zaczyna się od kodu 10) (setq vertexlst (cons (cdr pp) vertexlst)) ;Dodawanie współrzędnych do listy vertexlst ) ) ;Pętla która tworzy listę współrzędnych wierzchołków (foreach pt vertexlst (command "_.POLYGON" "3" pt "O" trirad) ) ;Pętla wstawiania trójkąty we wszystkich wierzchołkach polilinii ) Nie pisałem nic wcześniej w tym języku, ale myślę że jest całkiem schludnie. Wiedzę czerpałem z książki "AutoLISP czyli programowanie AutoCADa" wydawnictwa HELION, polecam nie tylko początkującym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobS Opublikowano 14 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Marca Kolejny skrypt, "delikatne" rozwinięcie poprzedniego programu. Tym razem rysowanie okręgów w środku każdego segmentu polilinii. Średnica okręgu to 1/10 długości danego segmentu. Kod i nagranie działania poniżej (defun C:CIRCATMID (/ poly polyName polyAtt polyLen segLen circCenDist circCord circDia vertexLst pp pt) (setq poly (entsel "\nWskaz polilinie: ") ;Wybór polilinii polyName (car poly) ;Identyfikator polilinii polyAtt (entget (car poly)) ;Zapisanie atrybutów w zmiennej polyprop polyLen (vla-get-length (vlax-ename->vla-object polyName)) ;Pomiar długości polilinii ) (foreach pp polyAtt (if (= (car pp) 10) ;Warunek sprawdza czy atrybut zawiera współrzędne (zaczyna się od kodu 10) (setq vertexLst (cons (cdr pp) vertexLst)) ;Dodawanie współrzędnych do listy vertexLst ) ) (foreach pt vertexLst (setq segLen (- polyLen (vlax-curve-getDistAtPoint polyName pt)) ;Obliczanie długości segmentów polilinii circCenDist (+ (vlax-curve-getDistAtPoint polyName pt) (/ segLen 2.0)) ;Dystans do środka okręgu polyLen (vlax-curve-getDistAtPoint polyName pt) ;Nadpisanie długości do obliczenia kolejnego segmentu circCord (vlax-curve-getPointAtDist polyName circCenDist) ;Współrzędne środka segmentu polilinii circDia (/ segLen 10.0) ;Obliczenie średnicy okręgu ) (if (> circDia 0) ;Warunek sprawdza czy średnica jest większa od 0 w przypadku polilinii otwartych (command "_.CIRCLE" circCord "_D" circDia) ;Rysowanie okręgu ) ) ) pawmal i dmatusz3 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mili Opublikowano 7 Listopada Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada Mały skrypt, który tworzy okrąg o średnicy 10. (setq a (getpoint "ustaw pierwszy punkt: ")) (command "circle" a 10) test.lsp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 7 Listopada Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada Myślę, że lepiej byłoby zrobić, żeby skrypt trzeba było załadować tylko raz i do jego uruchomienia wystarczyło wpisać polecenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mili Opublikowano 8 Listopada Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada kod, który zamienia punkty na rysunku na okręgi (defun c:OkragiNaObiektach () (setq obiekty (ssget "_:L" '((0 . "POINT")))) (if obiekty (progn (setq i 0) (repeat (sslength obiekty) (setq ent (ssname obiekty i)) (setq i (1+ i)) (setq punkt (cdr (assoc 10 (entget ent)))) (if punkt (progn (command "_.CIRCLE" punkt "10.0") ) ) ) ) ) (princ) ) kod.lsp alf 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
