BIBB1991 Opublikowano 25 Września 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 W wersji 2020 zamiast ikon można było wyświetlić duże przyciski wraz z napisami (skok, siatka, itd). Jak to uruchomić? W pasku poleceń też się pojawiały przyciski. Jak to uruchomić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIBB1991 Opublikowano 25 Września 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Klaczek Opublikowano 25 Września 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Dzień dobry, Tak samo jest w ZWCAD 2021. Proszę nacisnąć PPM na dowolnej z ikon i wyłączyć "Użyj ikon": Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIBB1991 Opublikowano 26 Września 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Kiedyś tutaj były przyciski. Jak to uruchomić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 28 Września 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 (edytowane) Dnia 26.09.2020 o 08:57, BIBB1991 napisał: Kiedyś tutaj były przyciski. Jak to uruchomić? W wersji ZWCAD 2021 ENG są w tym miejscu 'przyciski'. Konkretne rozszerzenia komendy mogę wykonać skrótem lub poprzez najechanie i wybór kursorem. Takie ustawienia miałem od momentu zainstalowania programu bo raczej niczego nie zmieniałem w tej kwestii (przynajmniej świadomie nie zmieniałem). :)) Edytowane 28 Września 2020 przez Chris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIBB1991 Opublikowano 9 Października 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Dnia 26.09.2020 o 08:57, BIBB1991 napisał: Kiedyś tutaj były przyciski. Jak to uruchomić? Zamiast wpisywać z klawiatury "pr" (przywróć) można było kiedyś wcisnąć przycisk (etykieta na wszystkich wyszczególnionych komendach). Jak to uruchomić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 12 Października 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 Po uruchomieniu polecenia można nacisnąć strzałkę w dół na klawiaturze i rozwinie się wtedy lista z opcjami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 12 Października 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 (edytowane) Dnia 9.10.2020 o 15:44, BIBB1991 napisał: Zamiast wpisywać z klawiatury "pr" (przywróć) można było kiedyś wcisnąć przycisk (etykieta na wszystkich wyszczególnionych komendach). Jak to uruchomić? Zauważyłem ciekawą sytuację. Włączam program i mam pusty plik DWG (szablon). Pracując na tym pliku rzeczywiście brak jest przycisków w dodatkowych funkcjach komend. Jest tekst, ale brak możliwości wybrania kursorem dodatkowej funkcji w danej komendzie. Otwieram jeden z plików, na którym pracuję od jakiegoś czasu i przyciski dodatkowych funkcji pojawiają się. Są aktywne zarówno w tym konkretnym pliku DWG jak i pozostałych, które są otwarte równolegle w innych kartach (również w szablonie, w którym były nieaktywne). Czyli prawdopodobnie jest jakaś funkcja lub zmienna, która aktywuje te dodatkowe 'przyciski'. Nie doszedłem jeszcze tylko do tego, dlaczego ten konkretny plik DWG uruchamia te funkcje. Podejrzewam, że przyczyną może być wersja programu, w której utworzony został plik DWG. Ten konkretny, który uruchamia ukryte funkcje powstał w ZWCAD2020. Jak uda mi się potwierdzić tę zależność to napiszę. Edytowane 12 Października 2020 przez Chris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIBB1991 Opublikowano 12 Października 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 Mam identyczne doświadczenia.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIBB1991 Opublikowano 12 Października 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 Podświetlony przycisk. Odpaliłem rysunek, który wykonałem rok temu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Klaczek Opublikowano 26 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Proszę wczytać swr_ArchCore.zrx z lokalizacji jak w oknie: Rezultat będzie taki: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
