BKW Opublikowano 21 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) Pojawił się SP2 do ZWCada 2020 (vernum = "2020.01.07(53615)_x64") - wersja EN https://www.zwsoft.com/zwcad/download-center/zwcad2020 Kilka szybkich spostrzeżeń: 1. Przy ZOOM/WINDOW w dalszym ciągu aktywne jest przyciąganie do OSNAPów 2. Program dalej źle zlicza pole powierzchni hatcha z elementami stycznymi do siebie (poniżej screen) Kiedyś pisaliśmy błędy zawarte w wersji beta - 2. Polecenie _NCOPY - wygląda na to, że błąd poprawiono 3. Polecenie _LAYERSTATE - wygląda na to, że błąd poprawiono 4. CRTL + strzałka w edycji tekstu. - nie poprawiono 5. Przestrzeń papieru i zabawa z rzutniami - wygląda na to, że błąd poprawiono 8. -HATCHEDIT - nie poprawiono Edytowane 21 Stycznia 2020 przez BKW
BKW Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2020 C.D. 9. XREF - nie naprawiono 11. Polecenie "-LAYDEL" - nie poprawiono 12. Polecenie "-LAYMRG" - nie poprawiono
dmatusz3 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 Dziękuję za informacje. Będziemy monitować. Więcej informacji o wersji SP2 oraz linki do pobrania zamieściliśmy tutaj https://www.zwcad.pl/zwcad-2020-wydany/zwcad-2020-sp2.html
perlon Opublikowano 24 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2020 Eksport layout jest fajny. Docina polilinie na krawędzi rzutni, koło zamienia na łuk itp ale ma również drobne mankamenty np.nie docina hatchy, text multiline jest w nowym rysunku w całości a nie tylko w widocznej części, podobnie teksty jednowierszowe. Mam świadomość, że z tekstami to może być decyzja strategiczna ale hatche powinien docinać. Generalnie dobra robota i nie trzeba korzystać z zewnętrznych narzędzi. Co do eksportu do dgn to wydaje się, zamiast osobnego polecenia exptort coś tam powinien format zapisu rysunku być dostępny bezpośrednio w oknie SaveAs i Open. Nie widzę powodu dla którego mnoży się komendy zamiast zaszyć to w listę dostępnych formatów. Podobnie STL nie można by zrobić typu w oknie SaveAs zamiast komendy STLOUT? alf i dmatusz3 2
dmatusz3 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2020 Faktycznie lepiej aby docinał kreskowania. Opcje zapisu do plików są zgrupowane w menu Plik --> Eksportuj Można także użyć polecenia EXP W oknie eksportu będziemy mieli dostępne formaty plików:
Chris Opublikowano 5 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2020 Kilka uwag do ZWCAD 2020 SP2: https://forum.cad.info.pl/topic/2082-tryb-orto-2017/?do=findComment&comment=15046 https://forum.cad.info.pl/topic/2082-tryb-orto-2017/?do=findComment&comment=17543 Nie wiem jak to możliwe, ale ostatnio dość często zdarza mi się złapać metkę funkcji SMARTTRACK TOOLTIPS. Myślałem, że metka jest sprzężona z kursorem i nie ma możliwości, żeby kursor ją złapał/uchwycił... W rysunki z dużymi obszarami kreskowania słabo działa przyciągania do obiektów (funkcja OBJECT SNAP). Po wywołaniu komendy, wybranie pierwszego punktu (np. przy rysowaniu polilinii) działa poprawnie, ale podczas próby wybrania kolejnego punktu program nie wyświetla SMARTSNAP Markera... muszę ruszyć kursorem na boki, żeby pojawił się SMSNAP Marker, który pokazuje, że został wybrany konkretny punkt (np. MIDPOINT)... Po zainstalowaniu wersji SP2 ponownie potrzebne było przeniesienie pliku DWG to PDF.pc5 ze starszej wersji programu (ZWCAD 2019), bo w przypadku pliku zainstalowanego z wersją SP2 nie było możliwości dodawania własnych rozmiarów papierów (pomimo dodania nowego rozmiaru papieru i zapisania pliku, nowy rozmiar nie był pokazywany na liście). FAZOWANIE (nigdy nie wiadomo czy funkcja zadziała prawidłowo)
BKW Opublikowano 14 Lutego 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Lutego 2020 Przepraszam, "się wstawiło" vernum = "2020.01.07(53615)_x64" (read only), kolejne uwagi - odnośnie wstawionych powyżej obrazków rozciąganie polilinii przez wierzchołki - w 2020 inaczej niż w poprzednich wersjach analizowane są wszystkie wierzchołki polilini a nie ten "złapany". Przy małych odległościach między wierzchołkami lub przy dużej ilości wierzchołków praktycznie uniemożliwia precyzyjne rysowanie. Polecenie stretch działa poprawnie. Na filmiku pokazane jest rozciąganie strzałki z wymuszeniem prostopadłości. Czy istnieje zmienna regulująca jakie wierzchołki są analizowane? wyświetlanie niektórych czcionek - tekst jednowierszowy powstał przez rozbicie mtextu. W ZW2015+ Mtekst wyświetla się poprawnie. Co ciekawe, na nowym rysunku ta czcionka również w 2020 wyświetla się poprawnie Aktualizacja wartości pola nie działa przy regenall, tylko przy regen, w poprzednich wersjach regenall również powodowało zmianę wartości pola
Tafla Opublikowano 17 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2020 Duży plus za eksport do formatu STL.
BKW Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2020 (edytowane) vernum = "2020.01.07(53615)_x64" Zauważyliśmy w pracowni, że lispy ze strony http://www.lee-mac.com/programs.html potrafią zawiesić program. Dzieje się tak po kilkugodzinnej pracy bez zamykania programu. Powoduje to na pewno ten lisp ----> http://www.lee-mac.com/doubleextend.html. Testowane na kilku komputerach z systemem WIN7 oraz WIN10 Edytowane 18 Lutego 2020 przez BKW
metiu Opublikowano 26 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2020 (edytowane) Dodam także kilka rzeczy. 1. Mam ustawione dwa style wielolinii - jeden ma zawartość w postaci Wtekstu, a drugi brak zawartości. Przy wstawianiu wielolinii pierwszy zmienia kierunek lewo/prawo linii łączącej, a drugi nie (jak na gifie poniżej). 2. Brak stworzenia automatycznie punktowanej listy w Wtekst. 3. Zamykanie edytora atrybutów skrótem CTRL+ENTER. pozdrawiam Edytowane 26 Lutego 2020 przez metiu Dodany jeden punkt
pawmal Opublikowano 26 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2020 Witam, Jeśli tekst nie jest potrzebny w odnośniku, to można jako rozwiązanie zastępcze wyłączyć automatyczne dołączanie linii łączącej. Zamykanie menadżera atrybutów normalnie działa przez Ctrl+Enter. Proszę sprawdzić czy jest zainstalowana najnowsza wersja z 7.01.2020r. przez vernum.
metiu Opublikowano 26 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2020 (edytowane) 15 minut temu, pawmal napisał: Witam, Jeśli tekst nie jest potrzebny w odnośniku, to można jako rozwiązanie zastępcze wyłączyć automatyczne dołączanie linii łączącej. Zamykanie menadżera atrybutów normalnie działa przez Ctrl+Enter. Proszę sprawdzić czy jest zainstalowana najnowsza wersja z 7.01.2020r. przez vernum. Witam Rozwiązanie zastępcze w moim przypadku nie zadziała, bo potrzebuję linii łączącej. Mam blok z atrybutami, który poprawiam od elementu do elementu i wielolinia służy mi za odnośnik do odpowiedniego miejsca. Mój błąd za co przepraszam. Nie menadżer atrybutów, a edytor atrybutów (po dwukliku na blok z atrybutami). Nie mam możliwości edycji, więc nie poprawię poprzedniej wiadomości. vernum = "2020.01.07(53615)_x64" - aktualny na stan sprzed minuty. pozdrawiam Edytowane 26 Lutego 2020 przez metiu Drobne korekty
pawmal Opublikowano 26 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2020 Oczywiście przekażemy sugestie, natomiast jeśli potrzeba korzystać z odnośnika również z linią łączącą, to wystarczy użyć Wtekst i pominąć wpisywanie zatwierdzając ok. metiu 1
metiu Opublikowano 26 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2020 Tak też robię - przynajmniej do aktualizacji, która przyniesie korektę.
metiu Opublikowano 27 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2020 Kolejna sprawa, która przy okazji wyszła (swoją drogą czy w tym poście można podawać propozycje rozwoju, czy też jest jakiś inny?) - komenda POLEDANYCH. Świetnie, że jest, ale niemożność automatycznej aktualizacji daty jest małym problemem (obojętne czy automatycznie przy otworzeniu pliku, zapisie czy wywołany ręcznie). Często korzystam z tej funkcji - szczególnie w tabelkach rysunków i mając zrobionych np. 40 rzutni i ręczna aktualizacja jest problemem. Przez krótki czas (trial 14 dniowy) miałem w ręku GstarCAD i wiem, że u nich to działa z automatu - każdorazowe otworzenie/zapisanie rysunku aktualizuje pola danych z datami i godzinami.
dmatusz3 Opublikowano 27 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2020 Dział odnośnie propozycji nowych funkcji jest tutaj https://forum.cad.info.pl/forum/62-propozycje-nowych-funkcji/ Jeśli zależy Panu aby data zapisu czy drukowania się odświeżała automatycznie to proszę użyć pola przeznaczonego do tego celu. np.: %<\AcVar SaveDate \f "%#x">%
metiu Opublikowano 27 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2020 Dziękuję za informację na temat daty - działa jak należy.
