  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Długość i nazwa obiektu obok kursora
Przydatne narzędzie... :) - dziękuję!
BTW: Czy jest możliwość ustawienia funkcji Autotrack (Smarttrack) w taki sposób, żeby metka wyświetlała się nie tylko przy ustawieniu ORTO???
Chodzi o takie ustawienie, że metka wyświetla się niezależnie, czy jest włączona czy wyłączona funkcja ORTO. Gdy włączone jest ORTO, wybieram funkcję Polilinia, określam punkt początkowy i w trybie orto przesuwając kursor pojawia się metka z aktualną długością odcinka, który planuję narysować (dokładnie jest to odległość punktu końcowego od początkowego + kąt). Jeśli wyłączę funkcję ORTO to brak jest metki. Czy możliwa jest zmiana ustawień, żeby metka pojawiała się bez względu na ustawienia funkcji ORTO???
Opracowaliśmy nowszą wersję skryptu.
Obecnie pracuje w dwóch trybach:
1. Brak wybranych obiektów
Podawana jest długość poszczególnych obiektów znajdujących się pod kursorem oraz ich sumaryczna długość.
2. Na rysunku jest kilka zaznaczonych obiektów
Podawana jest długość każdego obiektu z osobna, oraz ich sumaryczna długość.
Oto plik skryptu: Labeling.dll
  • 2 lata później...
Il 27/9/2019 alle 14:59, dmatusz3 ha scritto:
Attualmente stiamo lavorando a un nuovo strumento. Uno dei suoi elementi sarà la possibilità di visualizzare il tipo e la lunghezza dell'oggetto su cui si trova il cursore accanto al cursore.
La funzione così.
Ecco il file della libreria da caricare Labelling.dll
Carica il file con il comando netload
