dmatusz3 Opublikowano 27 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2019 Pracujemy obecnie nad nowym narzędziem. Jednym z jego elementów będzie możliwość wyświetlania obok kursora typu oraz długości obiektu, nad którym znajduje się kursor. Działanie funkcji wygląda tak. Oto plik biblioteki do załadowania Labeling.dll Plik wczytujemy poleceniem poleceniem netload s1016 i Chris 2 Cytuj
Chris Opublikowano 10 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2019 Przydatne narzędzie... - dziękuję! BTW: Czy jest możliwość ustawienia funkcji Autotrack (Smarttrack) w taki sposób, żeby metka wyświetlała się nie tylko przy ustawieniu ORTO??? Chodzi o takie ustawienie, że metka wyświetla się niezależnie, czy jest włączona czy wyłączona funkcja ORTO. Gdy włączone jest ORTO, wybieram funkcję Polilinia, określam punkt początkowy i w trybie orto przesuwając kursor pojawia się metka z aktualną długością odcinka, który planuję narysować (dokładnie jest to odległość punktu końcowego od początkowego + kąt). Jeśli wyłączę funkcję ORTO to brak jest metki. Czy możliwa jest zmiana ustawień, żeby metka pojawiała się bez względu na ustawienia funkcji ORTO??? Cytuj
Chris Opublikowano 14 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2019 ZWCAD PRO 2020 - vernum = "2019.05.29(46310)_x64" W trakcie próby załadowania pliku komendą NETLOAD otrzymuję komunikat: ...\Labeling.dll load failed. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 14 Października 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Października 2019 Proszę odblokować plik dll. Chris 1 Cytuj
Chris Opublikowano 14 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2019 Dziękuję! Działa! Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 21 Października 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Października 2019 Opracowaliśmy nowszą wersję skryptu. Obecnie pracuje w dwóch trybach: 1. Brak wybranych obiektów Podawana jest długość poszczególnych obiektów znajdujących się pod kursorem oraz ich sumaryczna długość. 2. Na rysunku jest kilka zaznaczonych obiektów Podawana jest długość każdego obiektu z osobna, oraz ich sumaryczna długość. Oto plik skryptu: Labeling.dll Cytuj
Bartek1977 Opublikowano 26 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2019 Witam. 2019 SP3 Super narzędzie, tylko nie znika krzyż nitkowy przy np. kopiowaniu, wymiarowaniu. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 29 Października 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Października 2019 W ZWCAD 2020 SP1, który ukaże się już wkrótce powinno być wszystko dobrze. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 29 Września 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Września 2022 Uaktualniliśmy nasz program do mierzenia i wyświetlania rodzaju obiektów i ich długości. Można go pobrać z tego adresu https://cad.szansa.net.pl/Skrypty_wsparcie_uzytkownikow/Labeling_2023.zip Działa na wersji ZWCAD Professional 2023, 2022, 2021. kruszynski i Martin_S 1 1 Cytuj
Rotolo74 Opublikowano 6 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 Il 27/9/2019 alle 14:59, dmatusz3 ha scritto: Attualmente stiamo lavorando a un nuovo strumento. Uno dei suoi elementi sarà la possibilità di visualizzare il tipo e la lunghezza dell'oggetto su cui si trova il cursore accanto al cursore. La funzione così. Ecco il file della libreria da caricare Labelling.dll Carica il file con il comando netload Cytuj
Rotolo74 Opublikowano 6 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 Hello everyone, I uploaded the .dll file but every time I close and reopen ZWcad it doesn't work, I have to reload it again. Is there a way to make it active all the time? Thank you Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 6 Października 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 Try something like this (command "_netload" "C:/Tools/Labeling_2023.dll") startup_netload.lsp and then _appload Cytuj
Rotolo74 Opublikowano 6 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 Ho seguito il tuo procedimento ma non funziona .... Quando chiudo la sessione perde il comando Cytuj
pawmal Opublikowano 6 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 È necessario scaricare il file sottostante e sbloccarlo nelle proprietà https://cad.szansa.net.pl/Skrypty_wsparcie_uzytkownikow/Labeling_2023.zip Cytuj
Rotolo74 Opublikowano 6 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 Si , si ho sbloccato sia quello che anche l'altro file startup_netload.lsp ma quando chiudo a riapro non funziona più Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 6 Października 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 What's the name of the dll file? For ZWCAD 2023 should be Labeling_2023.dll https://cad.szansa.net.pl/Skrypty_wsparcie_uzytkownikow/Labeling_2023.zip Cytuj
Rotolo74 Opublikowano 6 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 Quando con apload importo il file startup_netload.lsp , mi da questo errore .. Cytuj
Rotolo74 Opublikowano 6 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 Quando apro ZWCad sembra legge il file però non viene inviato secondo me al file .dll Possibile che non sia corretto il modo di scrittura del percorso ?? Cytuj
pawmal Opublikowano 7 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2022 Nella tua notazione, le singole barre dovrebbero essere nell'altro lato "/" come nell'esempio sopra. Cytuj
Rotolo74 Opublikowano 7 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2022 Funziona !! Perfetto !! Grazie ! Ciao ciao Cytuj
Rotolo74 Opublikowano 7 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2022 Sarà possibile che quando si passa sull'entità cerchio , oltre la lunghezza mi dica anche il raggio o il diametro ?? Cytuj
kruszynski Opublikowano 11 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2022 The small update, where You can find also diameter of circles You can find here: https://cad.szansa.net.pl/Skrypty_wsparcie_uzytkownikow/Labeling_2023.zip Cytuj
Rotolo74 Opublikowano 11 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2022 Ho provato a scaricarlo ma mi dà soltanto la lunghezza ....... Cytuj
kruszynski Opublikowano 11 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2022 Download once again and save to the same directory overwriting the old file. It's important to save the file when ZWCAD is closed. Cytuj
Rotolo74 Opublikowano 11 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2022 Posso chiedervi che tipo di programma utilizzate per aprire file .dll ?? Grazie Cytuj
