Pracujemy obecnie nad nowym narzędziem. Jednym z jego elementów będzie możliwość wyświetlania obok kursora typu oraz długości obiektu, nad którym znajduje się kursor.
Działanie funkcji wygląda tak.
Oto plik biblioteki do załadowania Labeling.dll
Plik wczytujemy poleceniem poleceniem netload
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Długość i nazwa obiektu obok kursora
  • 2 tygodnie później...
Przydatne narzędzie... :) - dziękuję!
BTW: Czy jest możliwość ustawienia funkcji Autotrack (Smarttrack) w taki sposób, żeby metka wyświetlała się nie tylko przy ustawieniu ORTO???
Chodzi o takie ustawienie, że metka wyświetla się niezależnie, czy jest włączona czy wyłączona funkcja ORTO. Gdy włączone jest ORTO, wybieram funkcję Polilinia, określam punkt początkowy i w trybie orto przesuwając kursor pojawia się metka z aktualną długością odcinka, który planuję narysować (dokładnie jest to odległość punktu końcowego od początkowego + kąt). Jeśli wyłączę funkcję ORTO to brak jest metki. Czy możliwa jest zmiana ustawień, żeby metka pojawiała się bez względu na ustawienia funkcji ORTO???
Opracowaliśmy nowszą wersję skryptu.
Obecnie pracuje w dwóch trybach:
1. Brak wybranych obiektów
Podawana jest długość poszczególnych obiektów znajdujących się pod kursorem oraz ich sumaryczna długość.
2. Na rysunku jest kilka zaznaczonych obiektów
Podawana jest długość każdego obiektu z osobna, oraz ich sumaryczna długość.
Oto plik skryptu: Labeling.dll
  • 2 lata później...
Il 27/9/2019 alle 14:59, dmatusz3 ha scritto:
Attualmente stiamo lavorando a un nuovo strumento. Uno dei suoi elementi sarà la possibilità di visualizzare il tipo e la lunghezza dell'oggetto su cui si trova il cursore accanto al cursore.
La funzione così.
Ecco il file della libreria da caricare Labelling.dll
Carica il file con il comando netload
