alf Posted December 18, 2018 Report Posted December 18, 2018 vernum = "2018.03.16(29562)_x64" (read only) Mam problem z wyświetlaniem linii typu acad_iso*. W pliku wyświetlają się one tak: jak podłączymy ten sam plik jako odnośnik bezpośrednio po podłączeniu wygląda to ok, ale gdy zrobimy reload linie acad*zmieniają się na linię ciągłą (dla linii białej dash-dot nadal jest ok): Czy wiadomo co może być przyczyną? linie.dwg
Martin_S Posted December 19, 2018 Report Posted December 19, 2018 wg mnie skala globalna i lokalna linii ma tu wpływ ..mozna zmieniac ..
alf Posted December 19, 2018 Author Report Posted December 19, 2018 (edited) ale skala glob jest1 w obu przypakach rys i xref a do tego tak zachowuje się tylko linia acad_iso*. Linia datchdot była linią nie bylayer tylko ze zminionym stylem na daschdot z cont. Lepiej to dziwne zachowanie ten plik pokazuje, po reloadzie tylko dobrze wyświetlają się te linie ktore mają zmieniony lokalnie styl.. wplik zxrefem bez relod-u jest ok, a;le po relodzie niestety już nie.. xref bez reload.dwg linie.dwg Ps. To zjawisko występowało wcześniej ale zwalałam winę na autocadowców, bo to głównie ich pliki się dziwnie wyswietlały.. teraz zrobiłam próbę na nowym rys zw.. Edited December 19, 2018 by alf
pawmal Posted December 19, 2018 Report Posted December 19, 2018 Proszę w pliku głównym wpisać visretain, przestawić na 0, zapisać i zamknąć rysunek, otworzyć go i sprawdzić.
alf Posted December 19, 2018 Author Report Posted December 19, 2018 zadziałało.. ale nadal nie rozumiem dlaczego się tak wyświetla. Nie było żadnych zmian ustawien, czy nadpisań w xrefie więc ta zmienna czy jest 0 czy 1 nie powinna mieć znaczenia, chyba że się mylę.. 😉
alf Posted December 19, 2018 Author Report Posted December 19, 2018 5 godzin temu, alf napisał: zadziałało.. ale nadal nie rozumiem dlaczego się tak wyświetla. Nie było żadnych zmian ustawien, czy nadpisań w xrefie więc ta zmienna czy jest 0 czy 1 nie powinna mieć znaczenia, chyba że się mylę.. 😉 ale to nie rozwiązuje problemu bo traci się nadpisanie warstwy dla wszystkich odnośników
Adam Klaczek Posted December 20, 2018 Report Posted December 20, 2018 Dzień dobry, Zmienna visretain decyduje, czy brać ustawienia z XREFa, czy rysunku głównego. W Pani przypadku, wygląda, że jedne są nadpisane, a inne chce Pani oryginalne. Wydaje się, że w przypadku skali linii - trzeba by je "zsynchronizować" przed podpięciem XREFA.
alf Posted December 20, 2018 Author Report Posted December 20, 2018 gdyby tak było jak Pan pisze to chyba nie psuło by się skalowanie w rys z podpięciami od zera dla vis=1 jak w przesł rys przykładowym. Zmieniłam vis na 0 i podpinam xref jest ok. Zmieniam z powrotem vis, nic nie nadpisując, na 1 i taki mam oto efekt:
Adam Klaczek Posted December 20, 2018 Report Posted December 20, 2018 Jeżeli na drodze do właściwego zadziałania visretain stoją zmienione stany warstw, to może wyeksportowanie ich do pliku *.las -> zmiana VISRETAIN -> i zaimportowanie stanu warstw, pozwoli to ominąć?
alf Posted December 20, 2018 Author Report Posted December 20, 2018 być może pomoże, nie mniej jednak myślę, że jest to jakiś błąd działania ustawień visretain (biorąc pod uwagę, że to samo się dzieje na nowym pliku stworzonym od zera), więc metody obejścia tego są pewnie różne.. A ponieważ w konkretnym dla mnei pliku problem ten dotyczy tylko jednego odnośnika, który akurat nei ma żadnych nadpisań (ustawiony jest jak należy), po prostu przed wydrukiem podłączam go od nowa i więcej nie reloaduję.. i gra gitara.. tak, że chyba to będzie koniec opowieści o liniach, bo i tak zwcad pewnie nie naprawi już wersji 2018, mimo że ledwo minął rok od wypuszczenia tej wersji..
Jarek Posted December 20, 2018 Report Posted December 20, 2018 Warto sprawdzić również przyjęte jednostki w ustawieniach obu rysunków.
alf Posted December 21, 2018 Author Report Posted December 21, 2018 (edited) nie, to problem z nie czytaniem linii autocadowskich z odnośnika.. Edited December 21, 2018 by alf
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
