qsek Opublikowano 3 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2018 vernum 2018.10.23(38586)_x64 Mam problem tego typu, że kopiowanie elementów rysunku pomiędzy dwoma rysunkami trwa dość sporo czasu. Program się zawiesza. Dotyczy to zwykłego ctrl+c ctrl+v jak i wstawiania czy kopiowania z punktem bazowym.
kruk Opublikowano 3 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2018 Mam ten sam problem. Dodam, że podłączenie jako odnośnik takiego problematycznego pliku też trwa długo lub zawiesza program. Jeżeli nawet kopiowanie się uda po kilku minutach oczekiwania to plik dwg bardzo zwiększa swój rozmiar.
dmatusz3 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2018 Czy to zależy od ilości obiektów, ich rodzaju? Czy występuje to po pewnym czasie, czy od razu? Jaka jest to wersja Windows? Można to odczytać w ustawieniach - zrzut poniżej. W ostatnich wersjach MS zmienił nieco schowek Windows, wprowadzając np. historię i synchronizacje z chmurą (klawisz Windows+V), czy ten schowek z historią macie Panowie aktywny? Czy może macie inne programy, które zapamiętują historię schowka systemowego? U mnie np. program Greenshot wraz z nową aktualizacją Windows zrzuca obrazek w 5 sekund (przed aktualizacją było to błysk), ale już nie potrafi skopiować do schowka poprawnie.
qsek Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2018 Potwierdzam problem Kruka z referencjami, to samo się dzieje. Występuje to od razu. Nie ma znaczenia ilość elementów. W biurze mam Windows 10 więc jutro podeślę zrzutkę z ustawień systemu. W domu dzieje się to samo. Windows 8 greenshot'a mam zainstalowanego i w domu i w biurze, nie mam żadnych problemów z zrzutem obrazów
kruk Opublikowano 3 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2018 We wcześniejszych wersjach zwcada tego problemu nie ma. Nie ma też chyba tego problemu w zwcad2019 z plikami utworzonymi w tym programie (nie sprawdzałem zbyt dokładnie).
dmatusz3 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2018 Dziękuję za informacje. Będziemy sprawdzać jutro w różnych konfiguracjach. Czy ewentualnie moglibyśmy otrzymać na priv kawałek takiego pliku dwg, który się długo podpina jako xref?
qsek Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2018 (edytowane) w pracy mam tak Edytowane 4 Grudnia 2018 przez qsek
Adam Klaczek Opublikowano 4 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2018 Dzień dobry, Wygląda, że te problemy są spowodowane rozrośniętą o różne przypadkowe elementy, listą skal w xrefach. Można zresetować listę skal, ale otwarcie okna też jest mozolne. Załączam lispa, który po załadowaniu i wywołaniu poleceniem RSC - zresetuje listę skal. rsc.lsp
dmatusz3 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2018 11 minut temu, Adam Klaczek napisał: rsc.lsp Prosilibyśmy o wywołanie tego lispa w plikach, które nie podpinają się jako xrefy i próbę podpięcia. Sprawdzaliśmy pliki, nie dołączają się one jako xrefy również w Autocad 2019 (przerywaliśmy proces po kilku minutach). Będziemy teraz analizować skąd bierze się tak duża lista skal.
qsek Opublikowano 19 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2018 niestety kasowanie list skal poprzez lispa nie zawsze pomaga 😞
pawmal Opublikowano 20 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2018 Mogę poprosić o sprecyzowanie? Czy lisp nie pomaga na usuwanie listy skali czy na podpinanie xrefów? Czy można otrzymać jakiś przykładowy rysunek na priv?
qsek Opublikowano 20 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2018 lisp działa i usuwa listę skal, natomiast usunięcie listy skal nie pomaga na podpinanie referencji oraz kopiuj/wklej elementów.
czarnula_100 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2019 Mam to samo kopiuj wklej zawiesza program . Mimo, że kupiłam 2019 nie mogę na nim pracować. Wróciłam do 2018 .. ale chyba nie o to chodzi .
pawmal Opublikowano 14 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2019 Trzeba by zdiagnozować przyczynę. Czy to jest duży rysunek? Było wykonane polecenie PURGE, _AUDIT? Proszę wkleić w pasku poleceń cały poniższy ciąg i sprawdzić: (command "_-scalelistedit" "_r" "_y" "_e") Jeśli to nie pomoże, proszę o przesłanie rysunku na priv z krótkim opisem występującego problemu.
qsek Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2019 bardzo dobrze pomaga aplikacja RSC, po czyszczeniu listy skal problem praktycznie znika
kruk Opublikowano 14 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2019 3 godziny temu, qsek napisał: bardzo dobrze pomaga aplikacja RSC, po czyszczeniu listy skal problem praktycznie znika Nie jest to rozwiązanie problemu, bo po resecie nie kopiują się opisy z rysunku na rysunek. Poza tym takie rozwiązywanie problemów wpływa negatywnie na wydajność pracy w programie, która ze względu na inne niedoróbki jest daleka od ideału. "Na szczęście" mam zainstalowane wcześniejsze wersje zwcada. Niestety biorąc pod uwagę, że nadal czekam na poprawę błędów zgłoszonych do wersji 2017 to jeszcze trochę sobie popracuję na starych wersjach.
pawmal Opublikowano 14 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2019 Wydaje się, że po przywróceniu listy skal, wydajność właśnie wzrasta, co jest zresztą potwierdzone przez wielu użytkowników. Od wersji 2017 zostało wprowadzonych wiele rzeczy, a w ciągu miesiąca powinno ukazać się kolejne wydanie SP2, które przyniesie kolejne usprawnienia.
