Omegus Opublikowano 4 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2017 vernum = "2017.07.21(19945)_x64_S" Zauważyłem że nie zawsze działa poprawnie tryb "orto", tzn. przy włączonym trybie czasami można narysować linię nieprostopadłą, w przypadku wpisywania długości z klawiatury nie zawsze pojawia się napis orto przy wskaźniku myszki i wówczas linia nie będzie prostopadła, w załączniku zamieszczam linie narysowane przy włączonym trybie orto - jak widać można narysować nieprostopadłe linie orto.bmp Chris 1 Cytuj
Chris Opublikowano 5 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 Witam, potwierdzam, że u mnie również pomimo włączonego trybu orto program potrafi narysować linie nieprostopadłe. Początkowo myślałem, że mam po prostu wyłączony tryb orto, ale jednak nie. Później myślałem, że może przypadkowo złapałem jakiś punkt charakterystyczny, ale również nie to jest przyczyną (potwierdziłem błąd na obszarach rysunku bez obiektów). Nie udało mi się do tej pory znaleźć przyczyny albo uchwycić momentu, w którym problem występuje... Cytuj
Marek-M Opublikowano 5 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 Jestem prawie przekonany, że to może być ten sam problem jak przy rysowaniu wzdłuż istniejącej linii, czyli położenie kursora ma priorytet nad trybem ORTO. Poniżej wątek z tym związany. Cytuj
bobik_123 Opublikowano 5 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 Witam podobnie jest w wersji 2018 vernum = "2017.08.22(21234)_x64 I w trybie ORTO i bez niego - rysując wg obiektów np. prostopadle czy do środka linii. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 5 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 Czy chodzi o taki objaw jak na filmie poniżej? Cytuj
bobik_123 Opublikowano 5 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 (edytowane) sorki ale mogę tylko opisowo: Rysuję linie całkowicie poziome i pionowe. ORTO wyłączone, lokalizacja względem obiektu włączona. - mam linię (poziomą). - chcę narysować prostopadłą do niej o długości np.5 - klikam 1-szy punkt linii, celuję w tą narysowaną wcześniej (ORTO wyłączone) - jest znaczek prostopadłość, - myszka trochę ucieknie (chociażby milimetr) - wystarczy oderwać rękę od myszki aby wpisać wartość na klawiaturze, (znacznik prostopadłości dalej jest widoczny i w tym miejscu w którym był!). Nawet nie musi myszka "uciekać "- jak się robi szybko to kursor praktycznie nigdy nie jest dokładnie w miejscu zaznaczenia (po to są w końcu te wskazania). - wbijam długość linii np.5, enter - linia wychodzi krzywo w stronę kursora. Czasem odchylenie jest promilem w porównaniu z długością ale jest. EDIT: Na odwrót, czyli tak jak @Omegus - w wersji co testuję też czasami wychodzi krzywo. I tak samo - łapie położenie kursora i rysuje linię dokładnie w jego stronę. Edytowane 5 Września 2017 przez bobik_123 test na ORTO Cytuj
alf Opublikowano 5 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 taki objaw może wystąpić przy wyłączonym trybie snapa ze śledzenia (F11 wyłącza i włącza). Z włączonym śledzeniem (taki sznurek zielonkawy) widać lepiej do czego się snapuje i rysowanie jest przy tym dużo szybsze i dokładniejsze. po drugie mając włączone wszystkie snapy (dla wygody) można przypadkowo złapać zamiast prostopadłości nearest (bliski?), ale jak się ma F11 włączony to widać co się łapie, więc wracamy do F11 po trzecie wydaje mi się, że gdzieś się ustawia czułość przyciągania snapów, tj być może options ->drafting -> smartsnap marker size - może to powiększenie okienka snapa odsuwa łapanie snapa nearest poza obszar przyciągania innych snapów? może jakaś zmienna systemowa lub tajemniczy ptaszek? nie wiem, bo u mnie z F11 rysuje się konstrukcyjnie szybko sprawnie Cytuj
Omegus Opublikowano 5 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 F11 nic nie zmienia - można dalej przy działającym F8 i wpisując długości z klawiatury narysować nieprostopadłą linię Cytuj
alf Opublikowano 5 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 a przy rysowaniu tej błędnej linii czasem przypadkowo nie łapie się snap gdzieś po drodze? Jeśli rysując (nawet w orto czasem mi się zdarza) złapiemy po drodze snap np narożnika to linia będzie skonstruowana tak że będzie przebiegać przez ten narożnik (z boku) i mieć długość taką jaką wpiszesz z klawiatury. Przy dużym zagęszczeniu linii może się coś przypadkowo złapać. Najlepiej wyłącz snap (F3) przed wpisywaniem długości i dopiero wstawiaj koniec linii tak daleko jak chcesz. Lub używaj zbliżenia przy pozbyć się przypadkowych linii z widoku. Mi orto i snapowanie w zasadzie dobrze chodzą (kwestia precyzji rysowania). Jeśli to nie pomoże to reinstalacja zw, na czysto.. ;-) Cytuj
Omegus Opublikowano 5 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 jestem w stanie narysować błędną linię w czystym nowo otwartym pliku jako pierwszą linię Jak zrobić czystą instalację? Cytuj
Chris Opublikowano 6 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2017 16 godzin temu, dmatusz3 napisał: Czy chodzi o taki objaw jak na filmie poniżej? Proszę zauważyć, że na załączonym przez Omegus screenie żaden segment polilinii nie łączy się a kierunki rysowania kolejnych segmentów nie pokrywają się z poprzednimi. Gif zaprezentowany przez Pana pokazuje zupełnie coś innego. Rysuje Pan kolejne segmenty polilinii chwytając punkty charakterystyczne poprzednich segmentów (środkowy lub końcowy). Oczywiste jest, że w ten sposób można narysować nieprostopadłą linię/polilinię... w każdym z programów CAD, z którymi mam lub miałem styczność działa to tak samo. To nie jest problem tylko normalne zachowanie się programu. Zakładając, że użytkownik Omegus zaczynał rysowanie polilinii od lewego górnego punktu (lub prawego górnego punktu), trudno byłoby narysować 2 i 4 segment (patrząc od lewego górnego punktu) lub 3 i 5 segment (patrząc od prawego górnego punktu) nawiązując do punktów charakterystycznych poprzednich segmentów. Wszyscy powyżej szukają przyczyny w przypadkowym uchwyceniu punktów charakterystycznych a wydaje mi się, że nie tutaj tkwi problem. Tak jak pisałem w poprzedniej wypowiedzi, problem występuję również wtedy, gdy pokazuję kierunek prostopadły i wskazuję go w zupełnie pustym miejscu w przestrzeni modelu (brak obiektów w obszarze wskazania). Nie wyświetla się na ekranie ani złapany punkt charakterystyczny, ani wektor śledzenie względem jakiegoś innego punktu... Używam ZWCada od wersji 2012+ i w poprzednich wersjach (PLUS) takiego problemu nie było. Pojawił się dopiero w wersji 2017. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 6 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2017 Wydaje mi się, że rozmawiamy w tym wątku o różnych problemach: rysowanie bez przyciągania do obiektów w trybie orto @Omegus, @Chris rysowanie z przyciąganiem do uchwytów @bobik_123. Proszę dać nam chwilę na sprawdzenie tego. @Omegus Wstrzymał bym się jeszcze z "czystą instalacją". Cytuj
bobik_123 Opublikowano 6 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2017 Trochę namieszałem to fakt. Proszę o wybaczenie ;) Dwa różne problemy ale chyba powiązane. Dotyczą takiego samego zachowania. Czysta instalacja nic nie daje bo 2018 beta2 instalowałem na czysto i oba błędy występują. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 6 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2017 Drobiazg Wydaje mi się, że udało mi się uchwycić pierwszy problem z rysowaniem w trybie orto bez uchwytów. W momencie gdy nie pojawi się etykieta pod kursorem wtedy linia nie zostanie narysowana poprawnie. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 6 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2017 Drugi problem jak sądzę dotyczy kierunku rysowania. Tutaj priorytet ma położenie kursora zamiast uchwyt. Oba powyższe problemy zostały przesłane do ZWSOFT. Nie wiem czy uda się to poprawić jeszcze przed oficjalną wersją, zobaczymy. Natomiast problem ze snapem można tymczasowo obejść w taki sposób, jak na filmie. Cytuj
alf Opublikowano 6 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2017 2 godziny temu, dmatusz3 napisał: Drugi problem jak sądzę dotyczy kierunku rysowania. Tutaj priorytet ma położenie kursora zamiast uchwyt. zdecydowanie tak.. udało mi się to zjawisko potwierdzić przy trybie nieorto z uchwytem.. to błąd b. istotny. Przy rysowaniu dokładnym można tego nie uchwycić Niezależnie czy się wyświetla etykieta czy nie linia celowana o zadanej długości nie trafia w cel tylko w krzyż. tryb orto + brak etykiety - też błąd Cytuj
Bartek1977 Opublikowano 26 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2018 ZWCAD 2018 SP2 beta Dnia 6.09.2017 o 10:11, dmatusz3 napisał: W momencie gdy nie pojawi się etykieta pod kursorem wtedy linia nie zostanie narysowana poprawnie. Wydaję mi się, że problem z rysowaniem w trybie orto został naprawiony, ale ciągle występuje gdy jest włączone śledzenie biegunowe. Gdy nie ma etykiety, program nie rysuje linii wzdłuż śledzenia. Cytuj
Chris Opublikowano 29 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2018 Witam, ZWCAD 2018 vernum = "2018.03.16(29562)_x64" zauważyłem problem z przeciąganiem uchwytów np. linii/polilinii. Procedura, podczas której wystąpiły problemy. Wybieram uchwyt, wskazuję kierunek, w którym chciałbym przeciągnąć uchwyt i wpisuję wartość przesunięcia (tryb orto włączony). Czasami uchwyt zostaje przesunięty w przeciwnym kierunku niż określiłem to na ekranie. Próbuję wyłapać jakiś schemat, który pozwoliłby wyłapać problem, ale póki co nie udało mi się to... Z tego co pamiętam w SP2-beta miałem sporadycznie podobne objawy. Czy wystąpiły u kogoś podobne problemy? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 30 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2018 Dzień dobry, To dotyczy _stretch, które jest domyślne przy złapaniu uchwytu. wprowadzanie dynamiczne powoduje, że zmienia się długość obiektu, a nie wskazuje odległość rozciągnięcia. Zgłosiłem kilka dni temu ten temat do producenta. Tymczasem - wystarczy do tego wyłączyć wprowadzanie dynamiczne. Cytuj
Tafla Opublikowano 31 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2018 Według mnie działa dobrze. Jak wciskam tabulator to zmieniają się poszczególne długości elementów i kąt, natomiast jak wpiszę długość z @ to przesuwam wierzchołek. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Dzień dobry, Rzeczywiście - dziękuję za informację. Cytuj
Chris Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Dnia 30.03.2018 o 13:33, Adam Klaczek napisał: Tymczasem - wystarczy do tego wyłączyć wprowadzanie dynamiczne. Witam, z tego co udało mi się zauważyć i co pamiętam, problem występował u mnie przy wyłączonym trybie wprowadzania dynamicznego (rzadko korzystam z tego trybu). Następnym razem postaram się zwrócić uwagę czy tryb Dynamic input jest ON czy OFF. Pozdrawiam Cytuj
Chris Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Witam, udało mi się uchwycić na filmie problem z nieprawidłowym stretchowaniem linii za pomocą gripów. ZWCAD 2018 SP2 vernum = "2018.03.16(29562)_x64" (read only) Potwierdzam, że owy problem występuje przy wyłączonym trybie DYN INPUT. Załączam film prezentujący zachowanie programu przy próbie rozciągnięcia linii/polilinii o konkretną wartość. Program skraca linię zamiast ją wydłużać. Nagrywaj_2018_04_03_14_34_42_731.mp4 Nagrywaj_2018_04_03_14_31_45_686.mp4 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Dziękuję za opisy i filmy, będziemy starali się powtórzyć to zachowanie. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2018 A gdy Pan wyłączy Orto? Cytuj
