• 1
Możliwość ustawienia odrębnych właściwości warstw dla rzutni
kruk
 Share
Question
Bardzo mi brakuje tej funkcjalności w zwcadzie, potrzeba takiej funkcjonalność była już zgłaszana przy wcześniejszych wersjach, ponawiam prośbę.
Przykładowe zastosowanie to np. rysunki fazowania robót, kiedy w kolejnych fazach trzeba zmienić oznaczenie już wykonanych (kolor/szerokość linii). Teraz muszę kombinować i zapisywać osobny plik dla każdej fazy, ale jest problem kiedy w tych wszystkich plikach trzeba na bieżąco wprowadzać zmiany, zamiast w jednym :(
Link to comment
Share on other sites
6 answers to this question
  • 0
takie fazowanie pokazywane tylko na rzutni trochę nie bezpieczne, rysunki w dwg budowlańce nawet wykształcone w cadach (z doświadczenia) oglądają raczej na modelu a nie layoucie.
Natomiast przydało by się z innych względów takie nadpisywanie kolorów grubości i typu linii warstw niezależnie od modelu. tj. na modelu niech będzie kolorowo (tak mi się lepiej rysuje) ale na layoucie chcę mieć np. warstwę 0 do 10 na czerwono, grubo i kreskowo, a pozostałe na zielono nie zależnie czy jest obiekt na tej warstwie bylayer czy nie. Niezależnie czy warstwa jest w pliku głównym czy na odnośniku. Taka zmiana cech (nadpisywanie cech) na layoucie bez ingerencji w model była zgłaszana ale poszła w niebyt (tak jak przezroczystość warstw)
podobne działanie ma przypisanie cech wydruku ale tu trzeba zachować porządek w kolorach, wtedy rysowanie na kolorowo upada..
Link to comment
  • 0
A czy nie można by tego zrealizować za pomocą styli drukowania? Przypisać do layoutu odpowiedni styl do danej fazy i włączyć pokazywanie arkusza zgodnie ze stylem (Display plot styles).Oznaczenia specyficzne dla danej fazy umieszczać na osobnych warstwach i ustalać ich widoczność w filtrze warstw dla rzutni. Wydaje mi się, że jest to spokojnie do ogarnięcia przy obecnej funkcjonalności. Poszczególne fazy to byłyby kolejne layouty.
Edited by perlon
Link to comment
  • 0
tak, zgadzam się.. tylko wrócę uwagę, że powyższe to filozofia pracy na kolorach a nie warstwach..
model służy do mi pracy (ja preferuję warstwy różnokolorowe w zależności od komplikacji  na rys), a layout do oglądania/drukowania. Problem też zaczyna się komplikować gdy pracujemy z odnośnikami..długo by  o tym debatować..
Link to comment
  • 0
Mogą być layouty do wydruku (ja najczęściej  tego używam) jak i robocze (przy modelowaniu 3D zamiast dzielić wieport robię widoki w różnych układach współrzędnych w rzutniach). Po ustawieniu rzutni na cały ekran mam model tak jakbym był na zakładce model.  Na model można patrzeć z zakładki Model jak również przez rzutnie. Taka była m.in. filozofia pracy w wersjach architektonicznych Autodesku zanim poszli w Revita.
Link to comment
Answer this question...
 Share
