Bartek1977 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 ZWCAD 2017, SP3. Edytowana Polilinia, która ma ustaloną jakąś grubość, zasłania obiekty i punkty charakterystyczne. Powinno być jak na załączonym obrazku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Klaczek Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Dzień dobry, Zgłosiłem do producenta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek1977 Opublikowano 25 Maja 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 SP 3.1 nie rozwiązał problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek1977 Opublikowano 28 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 vernum = "2017.09.18(21849)_x64" Ciągle nie poprawione, a bardzo mi to utrudnia pracę :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 2 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 EDYCJA. Niestety faktycznie problem występuje - moja pomyłka, otworzyłem sobie nie ten plik z polilinią (w przypadku poniżej była ustawiona szerokość linii zamiast szerokości polilinii). Prosiłbym jednak o podpowiedź. Porównuję pod tym względem 2015 i 2018 (vernum = "2017.09.18(21849)_x64") i przyznam, że trudno mi wychwycić różnicę. Bo jak rozumiem chodzi tutaj o przesuwanie wierzchołków polilinii. Tak działa to w 2015 a tak w 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek1977 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Obiecali, że poprawią w SP1 i nic z tego. Polilinia wcale nie jest przezroczysta, tylko po złapaniu za punkt i próbie przesunięcia miga jak szalona, dlatego czasami widać snapy, ale można oczopląsów dostać. To nie jest rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 HEHE trzeba przyznać, że to im się udało! Porównałem sobie działanie ZWCADA z konkurencyjnymi CADami i przyznaję, że ZWCAD wypada w tym konkretnym przypadku najgorzej... Zaznaczę tylko, że konkurencyjne CADy są wersjami z 2015r. kruszynski i dmatusz3 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opracowaliśmy LISPa, który w pewnym stopniu ułatwi przesuwanie wierzchołków polilinii, do czasu globalnego rozwiązania problemu. Po jego załadowaniu będzie dostępne polecenie zz. Jego uruchomienie włącza inny tryb wyświetlania edytowanej polilinii. Aby powrócić do normalnego trybu wystarczy ponownie wpisać zz Skrypt do pobrania zz.lsp Kod źródłowy ;;; ;;;www.zwcad.pl | Skrypt przełączający widoczność polilinii o zadanej globalnej grubości. ;;; (defun C:ZZ ( / *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nC:ZZ:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) ( if ( = (getvar "FILLMODE" ) 0 ) (progn ( setvar "FILLMODE" 1 )(command "_REGEN") ) (progn ( setvar "FILLMODE" 0 ) ) ) (princ "" ) ) Adam Klaczek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek1977 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 Dzięki dmatusz3. Na Was zawsze można liczyć. Dodam jeszcze, że teraz także linie bardzo migają przy przesuwaniu :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek1977 Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 vernum 2018.02.11 x64 Nic się niestety nie zmieniło względem SP1, dalej miga. W 2015 zaznaczona Polilinia nie jest przezroczysta, tylko jest tak jakby przesunięta na spód rysunku, ponieważ widoczne są wszystkie obiekty nad nią. Może informatycy z Zwsoftu poszli nie w tym kierunku, próbując zrobić przezroczystą polilinię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek1977 Opublikowano 15 Lutego 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Na forum Zwsoftu odpowiedzieli, że od SP1 działa przezroczystość polilinii i wstawili screena. Nie wiem jak to zrobili, bo u mnie to tak nie wygląda. Możliwe, że nie wprowadzili tego do ogólnodostępnej wersji? Możecie się dowiedzieć dlaczego tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 15 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Nie wiem. Próbuję uzyskać taki efekt, ale u mnie jest tak. Może jakaś zmienna, poszukamy i zapytamy ale odpowiedź otrzymamy za kilka dni z powodu świąt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek1977 Opublikowano 31 Lipca 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 ZWCAD 2019 Beta Problem dalej nie rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek1977 Opublikowano 8 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 ZWCAD 2019, SP1 - nie poprawione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
