Mam taki LISP który zmienia kolor tła ekranu z białego na czarny i czarnego na biały. Taki przełącznik. Dodatkowo zmienia kolor wybranych warstw.
LISP działał na wcześniejszych wersjach ZWcada, a na 2017 wskazuje błąd. Może ktoś wie dlaczego??
(defun ZYXAK_MT_BandWBackground (/ PREF COL)
	(ZYXAK_Start)
	(setq PREF (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-Object))))
	(setq COL  (vlax-variant-value (vlax-variant-change-type (vla-get-GraphicsWinModelBackgrndColor PREF) vlax-Vblong)))
	(if (zerop COL)
		(progn
			(vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor PREF (vlax-Make-Variant 16777215 vlax-Vblong))
			(vla-Put-ModelCrosshairColor           PREF (vlax-Make-Variant 0 vlax-Vblong))
			(command "_-layer" "_C" "T" "255,255,255" (strcat "*" "_WIPEOUT") "")
	;else
		(progn
			(vla-Put-GraphicsWinModelBackgrndColor PREF (vlax-Make-Variant 0 vlax-Vblong))
			(vla-Put-ModelCrosshairColor PREF (vlax-Make-Variant 16777215 vlax-Vblong))
			(command "_-layer" "_C" "T" "0,0,0" (strcat "*" "_WIPEOUT") "")
	(vlax-Release-Object PREF)
	(ZYXAK_OK)
W Helpie jest napisane, że
ZcadPreferencesDisplay ma właściwość  GraphicsWinModelBackgrndColor. Raz mi nawet wpisanie linijki kodu zmieniło kolor tła (na czarny), ale później ta sama linijka kodu już nic nie zdziałała (na inny kolor).
chciałem podejrzeć wartość tej właściwości na działającym ZWCADzie.
(setq display (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
( vlax-dump-object display t )
zobaczyłem że nil i (RO)  czyli ReadOnly. więc zapytałem ZWSOFT jak można to ogarnąć
Dam znać co odpowiedzą.
  • 4 weeks later...
1 minutę temu, dmatusz3 napisał:
Obecnie kolor tła można przełączyć jedynie w opcjach programu.
Kiepsko. W takim razie z niecierpliwością czekam na możliwość sprawniejszego przełączania koloru tła, tak jak to było w starszych wersjach.
  • 2 months later...
W najnowszej wersji po małej modyfikacji działa:
	(setq PREF (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
	(if (zerop COL)
		(progn
			(vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor PREF 16777215  )
			(vla-Put-ModelCrosshairColor           PREF 0 )
		(progn
			(vla-Put-GraphicsWinModelBackgrndColor PREF 0 )
			(vla-Put-ModelCrosshairColor PREF 16777215 vlax-Vblong )
	(vlax-release-object PREF)
zmiana koloru_1.lsp
Kolor 30, 40 , 48 to zapis RGB. Można go prosto przeliczyć na kolor w formacie dziesiętnym i taki wpisać do skryptu.
W poprzednim skrypcie jest niestety mały błąd.
Zamieszczam nowy, są w nim dostępne 3 polecenia: czarne. biale, szare.
biale_czarne_szare.lsp
Można sobie pozmieniać samemu kolory tła i kursora (podkreślone na czerwono).
Posted (edited)
Wyszedł kolor 48,40,33 nie ten - jakis brązowawy   ...a autocadowy grafitowy to 33,40,48 .... było blisko ....ale lisp działa co do zasady  ;)
kolor to 3156001
R+G*256+B*65536 = 33+40*256+48*65536 = 3156001
Edited by Martin_S
Jeszcze nieco zmodyfikowaliśmy program w taki sposób, aby nie trzeba było przeliczać.
Teraz powinno być wszystko jasne.
(defun C:Szare (  / )
	(BGColor 30 40 48 )
	(CursorColor 255 255 255)
(defun C:białe (  / )
	(BGColor 255 255 255 )
	(CursorColor 0 0 0 )
(defun c:czarne (  / )
	(BGColor 0 0 0 )
(defun BGColor ( R G B / PREF )
	(setq PREF ( vla-get-display ( vla-get-preferences (vlax-get-acad-object ) ) ) )
	(vlax-put-property PREF 'GraphicsWinModelBackgrndColor ( RGB->Int R G B ) )
(defun CursorColor ( R G B / )
	( setq PREF ( vla-get-display ( vla-get-preferences (vlax-get-acad-object ) ) ) )
	(vlax-put-property PREF 'ModelCrosshairColor ( RGB->Int R G B ) )
(defun RGB->Int ( R G B  / )
	(+ R ( * G 256 ) ( * B 65536 ) )
biale_czarne_szare2.lsp
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
