Tafla Opublikowano 26 Lipca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Mam pochylenie podane np 13.3%. Ja to zamienić na stopnie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Witam Najprościej chyba narysować trójkąt w ZWCAD o długości jednego boku 100 i spadku 13.3 i sprawdzić kąt spadku. Według mnie jest to kąt 7,58 lub 7st34'33'' Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenon Wiertara Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Po co rysować. prościej policzyć arctan(13.3/100) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Po co rysować. prościej policzyć arctan(13.3/100) Witam Dokładnie, zgadza się, ale skoro było zadane takie pytanie, to chciałem, aby Użytkownik zrozumiał na czym to polega. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Ja często dla spokoju rysuje sobie pochylenie. Rysunek jest łatwy do zrozumienia i zapamiętania. Np. pochylenie drogi 14% oznacza, że na odcinku 100cm wzniesie się ona 14cm. Obliczenia są bardzo szybkie, ale można się łatwo "poślizgnąć". Trzeba zwrócić uwagę na jednostkę w których wyjdzie wynik. Wynik może wyjść w radianach, stopniach (stopnie, minuty, sekundy), lub stopniach dziesiętnych. Wydaje mi się, że czasami lepiej sprawdzić sobie obliczenia rysunkiem :) I jeszcze plik w SMath pochylenie-na-stopnie.sm Tafla 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 (edytowane) Ciekawostka..... w nakładce e-cad mozna dowolnie spadki rysować: w stopniach promilach lub procentach Edytowane 27 Lipca 2016 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenon Wiertara Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Tylko że w procentach podaje wartośc zaokrągloną, chcąc uzyskać dokładniejszy wymiar trzeba wyznaczyć oznaczenie spadku w promilach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tafla Opublikowano 28 Lipca 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 Wszystko jasne. Dziekuje, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e_CAD Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) W programie e-CAD w narzędziu "Oznaczenie spadku" program pobiera z ekranu (poprzez wskazanie 2 punktów) wartości nachylenia zaokrąglone do 1 pełnej jednostki stopni i procentów. Można jednak ręcznie dopisać wartość po przecinku w oknie dialogowym i uzyskać tym samym symbol spadku z wartością zmiennoprzecinkową. Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez ProgramistaCAD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojacek Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 W programach z obsługą pól danych (FIELD) można tworzyć dynamiczny opis wartości pochylenia: https://kojacek.wordpress.com/autolisp/inne/teksty-i-opisy/field-pochylenie-dynamiczne/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Nie samymi fieldami człowiek żyje :) I jeszcze mam drobne pytanie. Przeanalizowałem PDF i wygląda fajnie, ale nie rozumiem tego przejścia. Z formuły nagle wyskakuje kąt 14.04. Tafla 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojacek Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 I jeszcze mam drobne pytanie. Przeanalizowałem PDF i wygląda fajnie, ale nie rozumiem tego przejścia. Z formuły nagle wyskakuje kąt 14.04. Co w tym dziwnego? Pochylenie 25% to jest kąt 14,04. Narysuj przekątną prostokąta o bokach 4 (w poziomie) i 1 (w pionie). Ma ona kąt 14,04 właśnie. Obliczenia pochylenia w Excel, także to potwierdzają: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 To ja rozumiem, ale nie rozumiem jednego przejścia przy definiowaniu pól. Zadam inaczej pytanie. Czy zawartość pola "Wyrażenie pola" w prawym oknie po wstawieniu do "Formuła:" w lewym oknie zamienia się automatycznie na wartość 14.04? Bo tego przeskoku nie jestem pewien. W polu "Wyrażenie pola" w lewym i prawym oknie numer zaczynający się od 2081...... (pewnie ID obiektu - linii) różni się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojacek Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Tak jak w opisie podałem - są to dwa Fieldy zagnieżdżone. Pierwszy to pobrany kąt obiektu typu linia - to jest _ObjId 2081....864, i to jest odniesienie do obiektu graficznego. Oraz drugi, to jest _FldPtr 2081...760, czyli wartość kąta tej linii, czyli Field jako obiekt niegraficzny. Jeden jest odwołaniem do obiektu, drugi odwołaniem do jego właściwości (tutaj kąta). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frawi Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 hmm jak uzyskać aby wymiar miał v1? Wstawiam w kompasie wyymiar i nie mam tego parametru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Domyślnie nadawanie parametrów do wymiarów w rysunku jest wyłączone. Ale można to bardzo prosto włączyć przez wciśnięcie ikony rysowania parametrycznego (znak równoległości i prostopadłości). Jeśli ikona jest wciśnięta, to do każdego wymiaru zostanie przypisana zmienna, na której można operować w obliczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Nie jest moim celem eskalacja ilości rozwiązań, ale przy okazji innego projektu mimochodem wykorzystaliśmy nowe możliwości programistyczne w ZWCAD 2017. Dodaliśmy nowe polecenie "Pochylenie", który tworzy obiekt - linię, która ma 3 uchwyty. W zależności od wybranego uchwytu możemy osiągnąć różne rezultaty. W oknie właściwości możemy także zmieniać kąt nachylenia obiektu. Oto pliki do pobrania. Proszę je umieścić w jednym katalogu. Wymagany jest ZWCAD 2017 Pro. Pochylenie.zrx PochylenieCom.dll :hi: Tafla, alf i Martin_S 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalihali Opublikowano 13 Września 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Po co rysować. prościej policzyć arctan(13.3/100) Nie inaczej. Najprostsze odpowiedzi najczęściej są najtrafniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 24 Października 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Dnia 20.08.2016 o 22:54, dmatusz3 napisał: Oto pliki do pobrania. Proszę je umieścić w jednym katalogu. Wymagany jest ZWCAD 2017 Pro. Pochylenie.zrx PochylenieCom.dll w zw17+ prof w wersji angielskiej ten zrx nie chce się załadować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 24 Października 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Jutro skompilujemy to ponownie i będzie działać na najnowszej wersji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 25 Października 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Poniżej zamieszczam nowe pliki, powinno działać na wersji z 30 września. linia_pod_katem.zip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 28 Października 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 (edytowane) dziękuję , działa jak należy, z jedną tylko uwagą: pochylenie podane w postaci proporcji powinno być podawane wg mnie do 2 miejsca po przecinku, z pominięciem oczywiście zer na końcu. Dość często używane jest w np. drogownictwie np pochylenie 1:1,5. I ze wzgl. na używanie tego w innych niż zw17 programach powinno się to jakoś eksplodować , może podobnie jak eksploduje się atrybuty (do linii i textu?) Edytowane 28 Października 2016 przez alf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 lisp jw - po obrocie ucs odczyt odnosi sie do ucs world. Dało by radę rozszerzyć o pomiar względem innego niż world ucs? Z góry dziękuję (z lispa korzystam ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 2 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 ok, w przyszłości dodam możliwość pomiaru względem aktualnego UCS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mayster Opublikowano 3 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 To dobrze, mi również się to przyda. :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
