s1016
    4
Ostatnia wygrana s1016 w dniu 10 Czerwca 2022
Użytkownicy przyznają s1016 punkty reputacji!
1546 wyświetleń profilu
Osiągnięcia s1016
  1. Jak wstawiam OSM w układzie 2000, strefa 7 dostaje poprzesuwane kafle, kafle są różnych rozmiarów, mogę sobie to jakoś uporządkować ale który z 9 wstawianych jest bazowy. To samo w układzie google wstawia się prawidłowo
  2. Gdzie takie narzędzie można pobrać? kupić ?
  3. są tez darmowe cadtools, https://www.glamsen.se/CadTools.htm
  4. s1016
    Plany sytuacyjne
    Ja osobiście rysuje na płasko, wszystko na 0.
  5. s1016
    Plany sytuacyjne
    Używam czegoś takiego, przyspiesz pracę w planie niesamowicie. Brakuje mi jeszcze liczenia spadku np po krawężniku. Do przedmiaru używam lispa zliczającego sumę wszystkich linii, plinii i łuków na warstwie, powierzchnie zliczam z właściwości hatchy Do profili i poprzeczek osobny program.
  6. s1016
    ZWTraffic
    1. Szukałem nie znalazłem, czy jest, jeśli nie to czy będzie, symulacja przejezdności przy jeździe tyłem ? Przed chwilką kombinowałem, droga ppoż do punktu czerpania wody, straż wjeżdża tyłem (ciężarowy 2,5x10), promienie inne niż przy jeździe przodem, szablonów nigdzie nie znalazłem, może ktoś poratuje albo podpowie. 2. Pytanie kolejne, z powodów poruszanych w innych wątkach zostaje cały czas na zwcad 2020, czy nowe wersje zwtraffica będę mógł instalować na tej wersji zwcada?
  7. jeśli chodzi o dodawanie wierzchołków to wygodniej chyba z controlem(ctrl) przełączać tryby
  8. Niestety snap z dużymi rysunkami w 2022 chodzi tak samo fatalnie jak na 2021.
  9. Ja rysuje drogi Taki skrypt oszczędzi wiele czasu. Rysuje też plany zagospodarowania przestrzennego, tu często mam potrzebę podziału dużego planu na arkusze np A3. Drukuję też wtedy podglądówkę z podziałem i numeracją arkuszy, przydała by się funkcja wstawiająca taki numer w rogu na poszczególnych arkuszach
  10. Ja ustawiam te same jednostki (np. metry) w obu rysunkach i wtedy kopiuje się bez problemu.
  11. To poproszę informację, które wersje to obsługują. Ostatnio też przeleciałem kilka instalek w poszukiwaniu możliwości tworzenia bloków dynamicznych i nie znalazłem.
  12. Mam nieodparte wrażenie, ze wersja 2021 powinna mieć jeszcze status beta. Nie było jeszcze tak zabugowanej wersji. Ja cały czas produkcyjnie działam na 2020, na 2021 nie da się pracować w sposób porównywalny z wydaniem poprzednim.
  13. U mnie wersja polska VERNUM = "2020.11.11(60805)_x64" jest prawidłowo.
  14. Przyznaję, pierwsza diagnoza była błędna, zmylił mnie test na zw2019 na którym nie mam zwTraffic. Tam lisp chodzi dobrze. Na zw2020 po dłuższym poszukiwaniu okazało się, że wystarczy zmienić: ppt (osnap (cadr ent) "nea") na ppt (osnap (cadr ent) "_nea") i lisp działa, przepraszam autorów zwTraffic o niesłuszne oskarżenia
  15. Serdecznie proszę o wsparcie, znalazłem lispa wstawiającego blok w zadanej odległości na krzywej. Wszystko działa na zwcadzie bez zainstalowanego zwtraffic. W zwcadzie z tą nakładka dostaję błąd po podaniu odległości : Distance to Block Insertion: 8.16 ZWTrafficUpdate-evaluate:*error*: niepoprawny typ argumentu: consp: nil
