Adam Klaczek
    106
Ostatnia wygrana Adam Klaczek w dniu 28 Lipca
Użytkownicy przyznają Adam Klaczek punkty reputacji!
9995 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Adam Klaczek
  1. Jeżeli w Opcjach zmienić liczbę ostatnio używanych plików z 9 na 0, zastosować i zamknąć, a potem ponownie ustawić 9, to w nowym zestawie nie powinno być ścieżek do nieistniejących plików.
  2. Wyślę do Pana przez PW - kod czasowy na testy, by wyeliminować ewentualny problem z kluczem.
  3. Można po zdefiniowaniu publikacji zapisać listy arkuszy w plikach .DSD i kiedy to będzie potrzebne, otwierać wskazany, uprzednio zdefiniowany zestaw: Zgłoszę do producenta Pana wniosek o rozwiązanie analogiczne do wspomnianego AUTOPUBLISH
  4. Tak - polecenie _PUBLISH:
  5. Cieniowanie będzie źle działało z obiektami 2D. Właściwym trybem będą 2D Druty i wtedy będzie tak jak Pan chce. Oczywiście można, o ile jet to świadome i nie spowoduje dodatkowych kłopotów, wyjść z obwiednią w 3D i wtedy to się wyświetli. Można ustawić dla polilinii wzniesienie:
  6. Dziękuję za zgłoszenie - przekazałem Pana spostrzeżenia do producenta.
  7. Jeżeli mowa jest o rozciąganiu, to znaczy, że blok jest rozbity - może kreskowanie nie jest powiązane? Albo nie zaznaczone? A nie byłoby łatwiej usunąć niepasującą tablicę (tło) i stworzenie nowej poleceniem E1T?
  8. W pierwszej metodzie, tekst nie będzie zanikał, jeżeli okno będzie miało (nawet odrobinę) więcej niż jedną linię:
  9. Unfortunately, I don't understand the Italian option names. Try invoking FIT by typing _F as you would for English. I showed it in the gif... It should work for any language version.
  10. Convert the helix into a polyline with the PEDIT command. Then apply PEDIT to the polyline with the FIT option. And finally, explode it with EXPLODE. The result should be arcs.
  11. Przekażę Pana sugestię do producenta
  12. W ZWCAD 2012 znacznik nie był żółty, a jednym z 16,7 mln kolorów: przez co był widoczny na np. żółtym tle (i innych również) Jeżeli tak samo ustawić znacznik w ZWCAD 2026 (kolor 238,198,89) to też będzie z żółtym (i innymi) kontrastował
  13. Może chodzi o ustawienia zmiennej SELECTIONPREVIEW?
  14. Wskazany blok śruby jest prawdopodobnie wykonany z wykorzystaniem tabeli parametrów. Tej funkcjonalności nie ma jeszcze w edytorze bloków parametrycznych. Producent nad nią pracuje.
