nie jest to jakiś szczególny błąd, ale prosiłbym rozważyć możliwość wprowadzenia jednakowej wysokości tablic E-17a i E-18a - dotyczy nazw dwuwierszowych.
Znaki o tej samej treści różnią się wysokością. W załączeniu przesyłam plik i pozdrawiam.
E-17aE18a.dwg
Dnia 3.11.2016 o 17:11, Włodek napisał:
Dnia 3.11.2016 o 14:13, dmatusz3 napisał:
Mamy obiecane, że ta funkcja zostanie poprawiona podczas najbliższego uaktualnienia.
Dziękuję
Otrzymałem informację, że PLINEGEN będzie poprawione w pierwszej połowie grudnia.
Niestety nie udało się tego wpiąć do wersji, która ukaże się za kilka dni.
  • 4 tygodnie później...
dziękuję sprawdzę (z tego co widzę na forum działa) - póki co nie można zaktualizować do najnowszej wersji - przy wywołaniu aktualizacji pokazuje, że vernum = "2016.11.14(11574)_x64 jest aktualna. Czyli trzeba przeinstalować "ręcznie".
Dziękuję za informacje.
Aktualizacje automatyczne będą włączone zapewne za kilka dni.
Dodaliśmy także do paska narzędzi dwie nowe funkcje:
  • Oznaczanie warstwic.
  • Rysowanie profilu podłużnego drogi.
To jest tylko taki "zaczyn" funkcji (profil nie zawsze jest rysowany poprawnie i można go w rzucie z góry narysować jedynie linią prostą) ale będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie.
  • dmatusz3 przypiął/eła ten temat
  • 1 miesiąc temu...
długo mnie nie było :-)
powinno być 7
Zasada w przypadku znaków poziomych poprzecznych (nie wszystkich) jest taka sama przy liczeniu powierzchni, jak przy liniach przerywanych. Zaczyna się przerwą, a kończy kreską.
Narysowane przejście ma "powierzchnię farby", jak jacnightingale ładnie to kiedyś określił, równą 14 mkw. Przy długości 6,5m otrzymamy tylko 13 mkw - czyli powierzchnia będzie niedoszacowana. Musi być do liczenia powierzchni 7. Tylko tak będzie dobrze obliczona powierzchnia do wyliczenia potrzebnej ilości farby.
  • 1 miesiąc temu...
Podczas pracy z nakładką zauważyłem kilka szczegółów, które może nie są bardzo istotne, ale jak ktoś będzie miał chwilę czasu to naniesie odpowiednie poprawki.
Podczas generowania raportu ilości znaków do excela:
  • W komórce, która zawiera liczbę powierzchni znajduje się jednostka, czyli np. 120 m2. Uniemożliwia to szybkie zsumowanie powierzchni za pomocą odpowiedniej funkcji. Wiem, że to m2 można łatwo i szybko wywalić, ale po co to robić za każdym razem?
  • Liczby w raporcie w excelu mają separator ustawiony jako ".", a w Polsce posługujemy się przecinkami. Zdaję sobie sprawę z tego, że może to być problem związany z programowaniem? Jeśli jest możliwość zmiany to też byłoby miło.
  • Ogólnie zliczanie znaków jest dosyć niedopracowane, ponieważ nie dzieli ich jasno na te projektowane i istniejące. Zlicza po prostu tablice, które znajdują się w rysunku, a nam tworząc przedmiar potrzebne są rozbite wartości.
  • Zliczanie powierzchni farby przy miejsach postojowych ma chyba jakiś błąd w swojej formule. Wychodzą bardzo duże liczby.
Dziękuję za informację, ale chciałbym prosić jeszcze o trochę wstrzemięźliwości w pisaniu w tym wątku :)
Komentarze dotyczą nieopublikowanej wersji ZWTraffic nad którą pracujemy obecnie, którą to przesłaliśmy do kilku osób.
Zatem zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej lub mailowo.
Jasna sprawa. Prawdę mówiąc myślałem, że to taki ogólny temat dotyczący nakładki, w którym można zgłaszać drobne uwagi, żeby nie zakładać za każdym razem nowego tematu. Życzę powodzenia w opracowywaniu aktualizacji!
  • 2 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
po kilku chwilach użytkowania wersji 2018 pierwsza uwaga. Bardo pomocna jest możliwość tworzenia tablic zbiorczych - oszczędza sporo czasu. :dziekuje: Drobny problem pojawia się przy zmianie kolorów szary / kolorowy. Zmiana koloru powoduje przestawienie znaków - odbicie wg lewego górnego narożnika z szarego na kolor i dolnego prawego z koloru na szary. Temat do sprawdzenia. Pozdrawiam.
Może Pan zilustrować to jakimś przykładem, bo przyznam że nie potrafię sobie tego wyobrazić.
Teraz właśnie pracuję  nad aktualizacją ZWTraffic i być może udałoby mi się to poprawić tak na szybko.
W aktualizacji chciałbym wprowadzić kilka usprawnień i niespodzianek, np oznaczanie barier, wygrodzeń itp.
w uzupełnieniu .... znaki E-4, E-5, E-17a, E-18a, F-10, F-3 i tabliczki przy wstawianiu nie są ustawione tak, jak pozostałe znaki - czyli identycznie jak tarcza znaku (kąt położenia), a według położenia ostatniego odcinka linii odnośnika - w załączeniu plik. Nie pamiętam, czy już tego tematu nie poruszałem, ale skoro pracuje Pan nad nakładką to można by to poprawić.
Znaki E.dwg
W zakresie linii poziomych np. P-1e albo coś robię nie tak, albo coś nie wyszło - w załączeniu plik w wersji 2018 linia P-1e o długości 6m powinna mieć 3 "kreski" a ma 2.
P-1e.dwg
Edytowane przez Włodek
Nie mogę edytować poprzedniego postu więc uzupełnienie poniżej..... (zapis dot. P-1e z poprzedniego proszę zignorować)
W zakresie linii poziomych np. P-1e coś nie wyszło - w załączeniu plik w wersji 2018 linia P-1e o długości 6m powinna mieć 3 "kreski" a ma 2. Sprawdziłem plik .lin - poprawiłem u siebie zapis wzorca na poprzednią wersję.
Dyskusja i zamysł szły w tym kierunku, żeby linia przerywana kończyła się przerwą, ale sprawa nie jest prosta, chyba że uda się Panu coś w tym temacie znaleźć (trzymam kciuki). Na razie konieczna drobna korekta we wzorcu pliku.
P-1e.dwg
p.s.
Nie wiem czy coś w zakresie kreskowania P-21 Pan robił, ale jest wyraźna i znaczna poprawa szybkości rysowania. :good:
Cześć,
mam nadzieję, że to będzie prosta zmiana, a jednocześnie przyniesie trochę korzyści.
Problem dotyczy opisu oznakowania poziomego. Linia odnosząca do opisu wstawia się na tej samej warstwie co oznakowanie poziome, a nie na tej co opis. Według mnie powinna ona być na tej warstwie na której mamy opis. Wtedy po wygaszeniu warstwy opisu pozostaje nam na rysunku wyłącznie samo oznakowanie. Poniżej zamieszczam rysunek, który chyba najlepiej zobrazuje o co mi chodzi. Dosyć problematyczna kwestia w momencie, gdy w planie sytuacyjnym chcę podczytać samo oznakowanie poziome, bez opisów.
PS. Czy nie zastanawialiście się nad tym, żeby w ustawieniach rozróżnić dodatkowo warstwy dla oznakowania poziomego? W tym momencie, gdy rysuję projektowane linie to wstawiają się one na tej samej warstwie co projektowane oznakowanie poziome. Według mnie fajnie byłoby mieć możliwość ustawienia osobnej warstwy dla znaków poziomych i pionowych, ponieważ na tę chwilę muszę robić to ręcznie.
Pozdrawiam!
Plan był taki, żeby opis i linia wstawiał się na tą samą warstwę co oznaczenie. U mnie działa to w taki właśnie sposób. opis nie jest na innej warstwie.
Nikt wcześniej nie zgłaszał takiego zapotrzebowania, żeby podzielić warstwy w sposób jaki Pan przedstawił. Być może warto byłoby to wprowadzić.
Witam, jako głos w dyskusji - w zakresie warstw, na których umieszczane są poszczególne elementy - możliwość przypisania osobnych warstw dla oznakowania poziomego i pionowego faktycznie by się przydała, dodatkowo, to i osobne warstwy dla sygnalizacji i urządzeń brd można by stworzyć, spowoduje to co prawda powstanie w sumie 20 warstw do ogarnięcia, ale projektanci powinni dać radę :-)
Dziwne, u mnie zarówno w ZWTraffic 2018 i 2017 działa to właśnie w ten sposób. Mam włączoną warstwę "OPIS", a oznakowanie projektowane w ustawieniach mam ustawione, że powinno wstawiać się na warstwie "PROJEKT".
W momencie, gdy wstawiam jakiś znak poziomy, to sam znak wstawia się na warstwie "PROJEKT", a jego opis na warstwie "OPIS" (tej, którą mam aktualnie włączoną). Niestety, linia odnosząca do opisu wstawia się również na warstwie "PROJEKT".
Odnośnie do warstw. 20 warstw to żaden problem, jak ktoś nie będzie chciał to będzie mógł wstawiać wszystko na warstwę "0". Teraz tak to jest domyślnie ustawione. Niemniej jednak to rozróżnienie bardzo by się przydało.
w wersji 2018 przy opcji "Dodaj znak" do już wstawionego, opis "wstawia się" podwójnie  - drobiazg, bo w niczym nie przeszkadza, ale ku uwadze.
Przy aktualizacji proszę także o uwzględnienie przy znaku F-10 uwzględnić strzałkę informującą o końcu pasa w lewo (lewo skos). Próbowałem w katalogu dodać, ale niestety to tak prosto nie działa.
F-10.dwg
