wkexe Opublikowano 1 Października Zgłoś Opublikowano 1 Października Jak w tytule - mam ZWCADA 2023 i od dzisiaj 2026 - gdzie myślałem, że się to rozwiąże, ale problem występuje. Mam taki problem, że gdy włączę samego ZWCADA - czy to 2023 czy 2026 - nawet pusty plik, to klikając polecenie np. Polilinia nie ma żadnego laga czyli klikam gdzieś na ekranie i od razu mogę rysować. Natomiast jeśli odpalę jakiś inny program - konkretnie np. Outlooka lub Axisa VM to nagle gdy chcę narysować np. polilinię to po kliknięciu na modelu jest lag 0,5 - 1 sekunda, gdzie kursor skacze a następnie jakby "zaskakuje" i działa dalej. Zmieniałem już ustawienia w opcjach ZWCADA wyłączając i włączając akcelerację. Dzieje się to z konkretnymi programami np. przeglądarka Brave czy Spotify nie zakłócają pracy. Wystarczy, że zamknę Axisa/Outlooka i nagle ZWCAD działa dobrze, otworze - to znowu zwalnia. Na razie próbowałem: ustawiłem plan zasilania na maksymalna wydajność w panelu sterowania windows, sprawdziłem w Ustawienia Windows - Wyświetlacz - Grafika - ZWCAD 2026 że jest ustawiona karta dedykowana "wysoka wydajność", zmieniałem priorytety w menagerze zadań na wysoki, czasu rzeczywistego i ustawiałem wysoką wydajność, w panelu nVidia też mam ustawiona opcje preferowana maksymalna wydajność, wyłączałem i włączałem skalowanie i uruchamiałem jako administrator, sprawdzałem też tryb zgodności. Konfiguracja to AMD Ryzen 7 9800X3D, GTX 5080, 32 GB ram, dysk ssd PS. Na najnowszej wersji ZWCADA2026 czasami nie otwierają mi się opcje po jakimś czasie działania zwcada tj. klikam logo zwcad w lewym górnym rogu i z menu wybieram opcje i nic się nie dzieje do restartu - nie wiem czy to nie czasami jakiś bug - w 2023 się tak nie dzieje. Cytuj
BIBB1991 Opublikowano 2 Października Zgłoś Opublikowano 2 Października Mam taki sam problem. I nie ma znaczenia czy są otwarte jakieś programy w tle. Tak samo za pierwszym razem przycina mi się lista rozwijalna dla warstw. Problem właśnie pojawił się po 2023 roku. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 2 Października Zgłoś Opublikowano 2 Października Proszę uruchomić manager zadań (CTRL + ALT + DEL) i włączyć widok na wydajność i kartę graficzną. Proszę sprawdzić jaka jest zajętość pamięci karty graficznej podczas pracy na samym ZWCAD i z innymi programami. Proszę zaobserwować, czy przy przełączaniu na innym program występują jakieś nagłe zmiany w zajętości pamięci karty graficznej. Cytuj
BIBB1991 Opublikowano 2 Października Zgłoś Opublikowano 2 Października Te górki to uruchamianie ZWCAD Cytuj
wkexe Opublikowano 4 Października Autor Zgłoś Opublikowano 4 Października U mnie problem rozwiązało wykonanie czystej instalacji ZWCad - tj. usunąłem ZWCAD 2023 i 2026 z opcją bez zachowania danych, zainstalowałem na nowo 2026 - być może coś się wydarzyło w 2023 co zostało zaciągnięte do 2026 (podczas instalacji dokonałem migracji ustawień z 2023 do 2026). Teraz wygląda na to, że działa ok. RobS 1 Cytuj
wkexe Opublikowano 5 Października Autor Zgłoś Opublikowano 5 Października (edytowane) Chyba wiem co jest powodem problemu u mnie - podczas rysowania używam skrótów np. litera a to Polilinia, s przesuń itd. - przycięcie występuje podczas wpisywania skrótu tj. jak wciskam literę skrótu i spacja to następuje przycięcie - jakby program ładował czy wyszukiwał na liście poleceń wszystkie z literą a. Gdy kliknę polecenie polilinia z ikony ze wstążki to przycięcia brak - efekt potęguje nie wiadomo z jakich przyczyn odpalenie innych aplikacji ale nie wszystkich np. wyłączenie outlooka powoduje iż przycięcie prawie nie występuje, to samo z spotify, ale za to przeglądarka może działać. Spróbowałem również skróty dwuliterowe by zmniejszyć ilość komend do sprawdzenia i faktycznie jest trochę lepiej. Odkryłem to teraz, jak nadałem sobie na nowo aliasy w ZWcadzie (zrobiłem czystą instalacje z konfiguracją od początku bez kopiowania skrótów do pliku pgp jak to robię zazwyczaj i chwilę pracowałem na ikonach i było 100% ok, a jak tylko zacząłem na aliasach to zaczęły się przycięcia). Raczej nie jest to problem komputera, bo wszystkie inne aplikacje i gry działają znakomicie. Pracuję również na dysku SSD Lexar NM790 2TB o zacnym odczycie. Na RTX 5080 i 8 rdzeniowym Ryzenie 7 98003D ZWcad ledwo co się rejestruje w użyciu w menadżerze zadań. (pamięci wideo jest zajęta w max 4 GB z 16 a ram ~12GB z 32 GB) Co zauważyłem raz na jakiś czas - odpalony ZWCad z jakiegoś powodu obciąża cały czas 1 rdzeń mocnej i 3 inne słabo nawet jak nic nie robię: PS. Występuje też u mnie błąd że po jakimś czasie klikając na ikonkę po lewej na górze z logo ZWCAD i klikając w menu ikonkę opcje nic się nie dzieje - muszę wyłączyć i włączyć ZWCada i wtedy mogę wejść w opcje. Edytowane 5 Października przez wkexe Cytuj
RobS Opublikowano 5 Października Zgłoś Opublikowano 5 Października Hej, Nie wiem jaka jest częstotliwość tego wzmożonego obciążenia, ale może to Ochrona pliku? Program cyklicznie wykonuje kopię zapasową, możesz spojrzeć w pasku poleceń czy jest taka informacja. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 5 Października Zgłoś Opublikowano 5 Października Wydaj mi się, że mamy kilka wątków: Po zmianie aktywnego okna na inny program, następuje chwilowe opóźnienie. Może to być spowodowane kopiowaniem danych pomiędzy pamięciami karty graficznej w celu oszczędzania energii. Np. w laptopie z dwiema kartami graficznymi system może korzystać naprzemiennie z układu zintegrowanego i dedykowanego, zależnie od uruchomionego programu. Podczas przełączania między oknami może więc dochodzić do zmiany aktywnego układu graficznego albo przekazywania obrazu między obiema kartami. Wymaga to krótkiej synchronizacji pamięci i sterowników w Windows, co może być odczuwalne jako chwilowe zamrożenie programu (nawet do 2 sekund). Dodatkowo karta dedykowana (wydajna) może być usypiana w celu oszczędzania energii, więc jej ponowne uaktywnienie również może powodować krótkie opóźnienie. Takie zacięcia są szczególnie zauważalne, gdy przełączamy się między programami korzystającymi z różnych kart graficznych. Proszę o podanie modelu komputera i wersji sterowników, zobaczymy czy można zmienić ustawienia, aby temu zapobiec. Przy wpisywaniu polecenia następuje chwilowe zacięcie. Czy używacie dodatkowych programów do obsługi klawiatury, np. Logitech Options, G Hub, Razer Synapse, PowerToys? Proszę też spróbować wyłączyć testowo w ZWCAD wprowadzanie dynamiczne klawiszem F12 i poobserwować. Cytuj
wkexe Opublikowano 5 Października Autor Zgłoś Opublikowano 5 Października Komputer to stacjonarka, która ma wyłączoną kartę zintegrowaną w procesorze (9800X3D takową posiada) - więc nie następuje żadne "przełączanie". Jak napisałem - komputer jest na profilu maksymalna wydajność, dodatkowo w ustawieniach Windows 11 -> prawy pulpit -> Ustawienia ekranu -> Grafika -> ZWCAD 2026 jest wybrana preferencja procesora GPU wysoka wydajność (NVIDIA GeForce RTX 5080) (aczkolwiek testowałem wersję gdzie też Windows zarządzał), to samo w Menadżerze zadań -> Szczegóły -> Zwcad.exe -> prawy i testowane: tryb wydajności, priorytet - ustawienie na poziom rzeczywisty, koligację (ograniczenie do 1,2 i 4 rdzeni). Sprawdzone też zostały różne wersje sterowników nVidia od game ready po studio w różnych wersjach. W trybie wysokiej wydajności karta trzyma zegary boost, więc nie jest uśpiona. Z dzisiejszych testów - problem w 100% występuje przy używaniu aliasów -> klikanie na ikonki nie powoduje przycięcia. Dodatkowo zaobserwowałem, że zacięcie występuje po zatwierdzeniu komendy przed rozpoczęciem rysowania czyli wciśnięciu spacji -> czyli wpisuje np. a (polilinia) - wszystko jest ok. -> wciskam spację lub enter -> następuje przycięcie ~1 - 1,5 sekundy kursor skacze -> zaczyna działać wszystko płynnie -> klikam na model i nie ma zacięcia alternatywnie jak robię to szybko czyli a -> spacja -> od razu klikam rysowanie to skacze kursor już z linią te ~1 - 1,5 sekundy i potem jest płynnie Żadnych programów do obsługi klawiatury nie ma. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 6 Października Zgłoś Opublikowano 6 Października Dziękuję za szczegółowy opis. Proszę spróbować przestawić zmienną INPUTSEARCHOPTIONFLAGS na 0 (domyślnie 1) i zobaczyć czy coś się zmieni. INPUTSEARCHOPTIONFLAGS steruje podpowiedziami poleceń: kontroluje, czy podczas wpisywania pierwszych liter polecenia ma być wyświetlana lista poleceń o podobnych nazwach w wierszu polecenia. pawmal i wkexe 2 Cytuj
wkexe Opublikowano 6 Października Autor Zgłoś Opublikowano 6 Października 1 godzinę temu, dmatusz3 napisał: Dziękuję za szczegółowy opis. Proszę spróbować przestawić zmienną INPUTSEARCHOPTIONFLAGS na 0 (domyślnie 1) i zobaczyć czy coś się zmieni. INPUTSEARCHOPTIONFLAGS steruje podpowiedziami poleceń: kontroluje, czy podczas wpisywania pierwszych liter polecenia ma być wyświetlana lista poleceń o podobnych nazwach w wierszu polecenia. Prawdopodobnie to jest to! Tj. na tę chwilę lag zniknął. dmatusz3 1 Cytuj
wkexe Opublikowano 7 Października Autor Zgłoś Opublikowano 7 Października I dodam, że mimo tego był jeszcze taki mikro-mikro lag przy kliknięciu i okazało się, że to było też wprowadzanie dynamiczne F-12, które tez było w tym wątku zawarte - więc zastosowanie kombo INPUTSEARCHOPTIONFLAGS 0 + wyłączenie wprowadzania dynamicznego F-12 powoduje, że lag wynosi 0 niezależnie ile apek otwartych. A im więcej specyficznych apek otwartych tym lag z wprowadzaniem dynamicznym - większy... W moim przypadku problem rozwiązany w 100% :), dziękuję za pomoc. Cytuj
Chris Opublikowano 8 Października Zgłoś Opublikowano 8 Października 9 godzin temu, wkexe napisał: I dodam, że mimo tego był jeszcze taki mikro-mikro lag przy kliknięciu i okazało się, że to było też wprowadzanie dynamiczne F-12, które tez było w tym wątku zawarte - więc zastosowanie kombo INPUTSEARCHOPTIONFLAGS 0 + wyłączenie wprowadzania dynamicznego F-12 powoduje, że lag wynosi 0 niezależnie ile apek otwartych. A im więcej specyficznych apek otwartych tym lag z wprowadzaniem dynamicznym - większy... W moim przypadku problem rozwiązany w 100% :), dziękuję za pomoc. Ciekawie rozwiązany problem... wyłączenie podstawowych funkcji programu, żeby program działał prawidłowo ;-)) Posiadam laptopa, którego podzespoły są starsze i mniej wydajne (Ryzen 5900HX, RTX3070 laptop, 32GB RAM, dysk SSD) niż autora @wkexe a nie doświadczam żadnych lagów (przynajmniej nie zauważyłem, a też zwracam uwagę na takie problemy). Co prawda nie korzystam z dynamicznego wprowadzania (nie dlatego, że zacina się, tylko wynika to ze starych nawyków i z wygody), natomiast funkcję INPUTSEARCHOPTIONFLAGS mam cały czas na 1. Obecnie mam wersję ZWCADa PRO 2026 SP3.2 ENG vernum = "26.32_2026.09.29(#20306-965a845fe38)_x64" (read only). U mnie problemy z wydajnością zawsze pojawiały się w momencie gdy w systemie jednocześnie zainstalowany był ZWCAD w wersji pełnej (PRO) i ZWCAD w wersji beta. Po doinstalowaniu bety pojawiały się problemy z wydajnością... Odinstalowanie bety, wyczyszczenie rejestrów - problem rozwiązany (czasami wiązało się to również z czyszczeniem systemu i z ponowną instalacją pełnej wersji programu). Cytuj
wkexe Opublikowano 8 Października Autor Zgłoś Opublikowano 8 Października Powiem tak - być może jest to związane w Windowsem 11 - wcześniej miałem dużo słabszą konfigurację (9900k 8 rdzeni/16 wątków @4,8 Ghz) + 4070 ti + 32 GB ram, dyski SSD te same i w Windows 10 nic się nie cięło w 2023, natomiast po przejściu na nowy konfig i od razu zainstalowanie Windows 11, 2023 się przycinał i myślałem, że być może aktualizacja do 2026 i dodanie użycia akceleracji 3D coś pomoże - ale jak widać nie pomogło, do 2026 aktualizowałem i tak bo brałem ZWTraffica. Dziwi mnie iż przycinanie zależy od tego czy mamy włączony np. Outlook albo Axis VM w tle ;). Procesor podczas pracy w ZWCad jak i karta - po prostu śpią bo obciąża je ten program prawie zerowo (nie robię niewiadomo jakich realizacji, więc też nie mam gigantycznych rysunków). Jak postawię na nowo system to napiszę czy nadal musze korzystać z INPUTSEARCHOPTIONFLAGS 0 i wyłączenia dynamicznego. Mi brak dynamicznego nie przeszkadza - bo go prawie wcale nie używam. Cytuj
Chris Opublikowano 9 Października Zgłoś Opublikowano 9 Października 11 godzin temu, wkexe napisał: być może jest to związane w Windowsem 11 Z tym stwierdzeniem zgadzam się. Czasami po aktualizacji systemu (zazwyczaj gdy pojawiała się większa paczka) ze względu na problemy (głównie właśnie brak płynności lub nieprawidłowe wyświetlanie obrazu) instalowałem ZWCADa na nowo. Zazwyczaj wystarczyło uruchomienie instalatora i wybranie opcji NAPRAW, ale zdarzyło się też tak, że musiałem usnąć program, wyczyścić rejestr i ponownie zainstalować. Cytuj
wkexe Opublikowano 13 Października Autor Zgłoś Opublikowano 13 Października W weekend postawiłem od nowa system operacyjny i instalowałem na nowo wszystkie programy i... problem zniknął, tj. dzisiaj pracuje z włączonym dynamicznym i z INPUTSEARCHOPTIONFLAGS 1 + inne programy - wszystko działa jak należy, bez zająknięcia - być może aktualizowanie ZWCADA (a nawet czyste instalacje) coś namieszały, po drodze testowałem przez chwilę ZWCada 2024 i 2025 w wersji trial - może to coś namieszało? Chris pisał, że z wersją beta były problemy. Niestety mam inny problem który pozostał mimo instalacji na świeżo: Jedyny problem który pozostał to jest to, że przestaje mi działać po jakimś czasie menu tam gdzie mamy np. zapisz jako, opcje itd. tj. klikam np. zapisz jako i nic się nie dzieje tj. nie otwiera się okno zapisu, klikam np. opcje - nic się nie pojawia - jak wpiszę komendę z paska _options to pojawia się okno... Co to może być? W 2023 tego na pewno nie było :). Co dziwne - dzieje się tak po paru minutach od włączenia. Cytuj
Chris Opublikowano 13 Października Zgłoś Opublikowano 13 Października 2 godziny temu, wkexe napisał: Chris pisał, że z wersją beta były problemy. Tak pisałem, ale nie ogólnie, że każdy ma takie problemy, tylko że u mnie takie występowały (dwie albo 3 kolejne wersje; od jakiegoś czasu darowałem sobie instalowanie bety). Jeśli chodzi o to rozwijane menu (ukryte pod ikonką ZWCADA, to przedstawione na screenie @wkexe) to u mnie co jakiś czas zamiast menu pojawia się czarne tło (rozwija się to menu, ale zamiast okna jak powyżej jest czarny prostokąt). Można uznać, że u mnie to okno też jest wtedy 'martwe'. Jak mam taki objaw to zapisuję otwarte rysunki CTRL+S i uruchamiam program ponownie. Najczęściej ten objaw pojawia się po chwili bezczynności kompa (np. odejdę od kompa na kilka minut i uruchomi się wygaszacz ekranu)... nie wiem czy jeszcze coś innego ma wpływ, bo nie mam czasu analizować... po prostu ponownie uruchamiam program. Cytuj
RobS Opublikowano 14 Października Zgłoś Opublikowano 14 Października 16 godzin temu, wkexe napisał: Niestety mam inny problem który pozostał mimo instalacji na świeżo: Jedyny problem który pozostał to jest to, że przestaje mi działać po jakimś czasie menu tam gdzie mamy np. zapisz jako, opcje itd. tj. klikam np. zapisz jako i nic się nie dzieje tj. nie otwiera się okno zapisu, klikam np. opcje - nic się nie pojawia - jak wpiszę komendę z paska _options to pojawia się okno... Co to może być? W 2023 tego na pewno nie było :). Co dziwne - dzieje się tak po paru minutach od włączenia. Czy masz na komputerze zainstalowany program WPS Office? Cytuj
Chris Opublikowano 14 Października Zgłoś Opublikowano 14 Października 1 godzinę temu, RobS napisał: Czy masz na komputerze zainstalowany program WPS Office? Nie mam i nigdy nie był zainstalowany w systemie. Korzystam z pakietu Microsoft Office. Cytuj
wkexe Opublikowano 14 Października Autor Zgłoś Opublikowano 14 Października Nie mam Windows WPS Office. Cytuj
RobS Opublikowano Czwartek o 08:38 Zgłoś Opublikowano Czwartek o 08:38 14 godzin temu, wkexe napisał: Nie mam Windows WPS Office. Nie rozumiem, czym innym jest WPS Office, a czym innym Microsoft Office. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano Piątek o 07:56 Zgłoś Opublikowano Piątek o 07:56 Pytanie o WPS Office wynika z tego, że kiedyś w starszej wersji w specyficznych warunkach była jakaś kolizja z ZWCAD. Proszę o sprawdzenie kilku rzeczy: 1. Sprawdzenie działania funkcji przy problemie z ikonką ZWCAD Jeśli wystąpi problem proszę włączyć menu klasyczne (można to zrobić przestawiając zmienną MENUBAR na wartość 1) i sprawdzić czy działają funkcje zapisu, opcji itp. 2. Proszę testowo wyłączyć wygaszacz ekranu - ustawić na brak Sprawdzimy czy problem ma związek z odtwarzaniem pamięci graficznej związanej z wygaszaczem. Cytuj
wkexe Opublikowano Piątek o 11:17 Autor Zgłoś Opublikowano Piątek o 11:17 (edytowane) Chodziło o WPS Office dla Windows (odruchowo wpisałem bo używam wersji na androida) - na Windowsie nie posiadam WPS Office. Kolejne problemy: - publikowanie (drukowanie) - działa w taki sposób, że po kliknięciu publikuj drukarka pdf ZWCada zaczyna drukować, pojawia się okienko z postępem i np. pasek druku pierwszego arkusza wypełnia się w 20%, muszę kliknąć myszką - wypełnia się kolejne 20% a czasami poleci od razu cały, następnie kolejny arkusz zaczyna drukować jak znowu kliknę, czasami sam wydrukuje kilka kolejnych i się zatnie... drukuje drukarką ZWCad PDF High quality. Zauważyłem, że drukarka staje jak otwiera mi plik pdf czyli np. wykonany został pierwszy arkusz, otwiera się w przeglądarce pdf i dopóki nie wróce na ZWCada to następny nie ruszy - również dzieje się to randomowo - bardzo często za pierwszym razem a później już działa poprawnie EDIT: Działa to tak, że po odznaczeniu by otwierał w przeglądarce rysunek po zakończeniu, muszę RUSZAĆ kursorem by drukarka drukowała... - mam nakładkę ZWTrafic i gdy uruchomię ZWCada nie przez skrót od ZWTrafic (po instalacji jest na pulpicie skrót ZWTrafic) to mam załadowane ikony od ZWtrafic, ale po kliknięciu w nie jest komunikat, że dane polecenie jest nieznane - uruchomienie ZWTrafic trwa bardzo długo - po włączeniu ZWTrafic przez skrót pojawiają się komunikaty, że są ładowane kolejne moduły zrx i trwa to np. 30 sekund. Przyznam, że jestem coraz bardziej zirytowany działaniem tego ZWCada 2026 - takich dziwnych zachowań w 2023 nie było. Edytowane Piątek o 11:30 przez wkexe Cytuj
pawmal Opublikowano Piątek o 12:45 Zgłoś Opublikowano Piątek o 12:45 Witam, Zarówno przy drukowaniu jak i publikowaniu proszę wyłączyć drukowanie w tle oraz otwieranie pdf i sprawdzić. Proszę sprawdzić drukowanie wykorzystując drukarkę DWG to PDF. Jeśli chodzi o ZWTraffic, to można przez pierwszą ikonę ją wczytać lub dodać ją do listy startowej przez polecenie AP - plik ZWTraffic.zelx z lokalizacji: C:\Szansa\ZWTraffic\2026\PL Cytuj
