MLE Opublikowano 17 Września 2025 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2025 Witam. Z nieskrywaną satysfakcją odnotowuję nową funkcję czyli "znak przeciwny". Potrzebuje jednak dopracowania. Przy odwracaniu znaku opis jego "alterego" ucieka w bok, jak na filmiku i przy znaku E-18 a nie daje E-17a a kolejną tarczę z E-18a ale z podpisem E-17a. Znaku D-42-a nie daje przeciwnego. Przy E-17a istniejącym, przeciwny pojawia się z czerwonym przekreśleniem zamiast wyszarzonym. Cytuj
kruszynski Opublikowano 18 Września 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2025 Dziękuję za zgłoszenie, zajmiemy się nim w najbliższym czasie. Cytuj
MLE Opublikowano 22 Września 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Września 2025 Jeszcze nie odwraca D-52. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 23 Września 2025 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2025 18 godzin temu, MLE napisał: Jeszcze nie odwraca D-52. Proszę sprawdzić czy w pliku Alteregos.ini znajdującego się tutaj c:\Szansa\ZWTraffic\2026\PL\Configuration\ Ma Pan Pan taką linię D-52,D-53 (symbol znaku oryginalnego, symbol znaku odwróconego). W tym pliku są wpisane pary znaków do odwracania. Cytuj
MLE Opublikowano 24 Września 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Września 2025 W dniu 23.09.2025 o 15:09, dmatusz3 napisał: D-52,D-53 Jest. Cytuj
MLE Opublikowano 30 Października 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Października 2025 (edytowane) Jak można wyłączyć przypominanie o normowych długościach dla P-4 i P-6? Przy ustawianiu długość odpowiedni 20 m i 50 m to i tak pokazują się ostrzeżenie. Edytowane 30 Października 2025 przez MLE Cytuj
RobS Opublikowano 31 Października 2025 Zgłoś Opublikowano 31 Października 2025 16 godzin temu, MLE napisał: Jak można wyłączyć przypominanie o normowych długościach dla P-4 i P-6? Przy ustawianiu długość odpowiedni 20 m i 50 m to i tak pokazują się ostrzeżenie. Jeśli chcesz pozbyć się komunikatu to parametr Minimalnej wymaganej długości jest określony w pliku HorizontalLinetypes.ini w lokalizacji C:\Szansa\ZWTraffic\2026\PL\Configuration. Jest to plik tekstowy także otwórz go np. w Notatniku lub Notepad++. Możesz zmniejszyć wartość MinimumRange lub tak jak zrobić z tej linijki komentarz dopisując "#". Zmiana będzie działać po ponownym uruchomieniu programu Cytuj
MLE Opublikowano 29 Grudnia 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2025 mam kolejny temacik, w C:\Szansa\ZWTraffic\2026\PL\Templates\Description mam wszyskie opisy ustawione żeby "STAN" pokazywał się pod "SYMBOLEM" a mimo to program wrzuca mi obok. Czy można to jakość naprawić albo żeby setki znaków nie wstawiać na nowo i ręcznie nie musiał przenosić? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 30 Grudnia 2025 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2025 To są atrybuty, po edycji ich właściwości konieczna jest synchronizacja. Może _ATTSYNC ustawi zdefiniowaną przez Pana kolejność? Cytuj
MLE Opublikowano 30 Grudnia 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2025 niestety synchronizacja nic nie zmieniła. Poziome poprawnie sięopisują, BRD rownież tylko pionowe wariują Cytuj
MLE Opublikowano 14 Stycznia Autor Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia (edytowane) Czemu program źle liczy mi powierzchnię lini P-17? Przy 30 mb powinno być 3,42 m2 Co może być przyczyną że części znaków nie opisuje symbolem? Edytowane 14 Stycznia przez MLE Cytuj
kruszynski Opublikowano 15 Stycznia Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia Trudno zdiagnozować na podstawie samej tabelki. Plik DWG bardzo pomógłby w ustaleniu przyczyny i rozwiązaniu problemu. Cytuj
MLE Opublikowano 15 Stycznia Autor Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia Mam jeszcze jeden problem, program nie zawsze chce importować ustawienia z poprzednich rysunków. Co może być przyczyną. Cytuj
kruszynski Opublikowano 16 Stycznia Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia Najprostsza przyczyna jaka mi się nasuwa, to że ten poprzedni rysunek jest otwarty. Proszę sprawdzić na tej wersji. https://cad.szansa.net.pl/ZWTraffic_2026_SP2_Beta/ZWTraffic_2026__PL.exe Jeśli to nie pomoże, proszę przesłać przykładowy plik, z którego nie udaje się wczytać ustawień Cytuj
MLE Opublikowano 24 Czerwca Autor Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca (edytowane) W dniu 17.09.2025 o 22:34, MLE napisał: Witam. Z nieskrywaną satysfakcją odnotowuję nową funkcję czyli "znak przeciwny". Potrzebuje jednak dopracowania. Przy odwracaniu znaku opis jego "alterego" ucieka w bok, jak na filmiku i przy znaku E-18 a nie daje E-17a a kolejną tarczę z E-18a ale z podpisem E-17a. Znaku D-42-a nie daje przeciwnego. Przy E-17a istniejącym, przeciwny pojawia się z czerwonym przekreśleniem zamiast wyszarzonym. Jak ja dawno tu nic nie pisałem. Pozdrawiam w 2026. Czy coś z tymi zgłoszeniami się zadziało? Kiedy można spodziewać się aktualizacji biblioteki znaków które weszły 16 stycznia 2026? Czy jest możliwe żeby przy dodawaniu znaku pod/nad w przypadku gdy już dwa znaki są to miejsce wstawienia powodowało że znak powyżej lub poniżej się rozsuwały? Edytowane 24 Czerwca przez MLE Cytuj
Mery Opublikowano 25 Czerwca Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca Pozdrawiamy i My Powyższe poprawki wprowadziliśmy w ZWTraffic 2026 SP1: ZWTraffic_2026__PL.exe Nad aktualizacją przepisów pracujemy, najprawdopodobniej będą one wprowadzone w wersji 2027. Ostatnie pytanie - na ten moment nie ma takiej możliwości, dodałam do propozycji nowych funkcjonalności. Cytuj
MLE Opublikowano 25 Czerwca Autor Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca A robiliście coś z tym że obracanie znaku to lustro przez co znak nie odpowiada rozporządzeniu (szczególnie znaki przeciwne) Cytuj
