ZWTraffic 26.1.0.0 - uwaga/i
Witam.
Z nieskrywaną satysfakcją odnotowuję nową funkcję czyli "znak przeciwny". Potrzebuje jednak dopracowania.
Przy odwracaniu znaku opis jego "alterego" ucieka w bok, jak na filmiku i przy znaku E-18 a nie daje E-17a a kolejną tarczę z E-18a ale z podpisem E-17a.
Znaku D-42-a nie daje przeciwnego.
Przy E-17a istniejącym, przeciwny pojawia się z czerwonym przekreśleniem zamiast wyszarzonym.
18 godzin temu, MLE napisał:
Jeszcze nie odwraca D-52.
Proszę sprawdzić czy w pliku  Alteregos.ini
znajdującego się tutaj   c:\Szansa\ZWTraffic\2026\PL\Configuration\
Ma Pan Pan taką linię
D-52,D-53
(symbol znaku oryginalnego, symbol znaku odwróconego).
W tym pliku są wpisane pary znaków do odwracania.
  • 1 miesiąc temu...
Jak można wyłączyć przypominanie o normowych długościach dla P-4 i P-6? Przy ustawianiu długość odpowiedni 20 m i 50 m to i tak pokazują się ostrzeżenie.
Edytowane przez MLE
Jeśli chcesz pozbyć się komunikatu to parametr Minimalnej wymaganej długości jest określony w pliku HorizontalLinetypes.ini w lokalizacji C:\Szansa\ZWTraffic\2026\PL\Configuration.
Jest to plik tekstowy także otwórz go np. w Notatniku lub Notepad++.
Możesz zmniejszyć wartość MinimumRange lub tak jak zrobić z tej linijki komentarz dopisując "#".
Zmiana będzie działać po ponownym uruchomieniu programu :)
  • 1 miesiąc temu...
mam kolejny temacik, w C:\Szansa\ZWTraffic\2026\PL\Templates\Description mam wszyskie opisy ustawione żeby "STAN" pokazywał się pod "SYMBOLEM" a mimo to program wrzuca mi obok. Czy można to jakość naprawić albo żeby setki znaków nie wstawiać na nowo i ręcznie nie musiał przenosić?
  • 3 tygodnie później...
Czemu program źle liczy mi powierzchnię lini P-17?
Przy 30 mb powinno być 3,42 m2
Co może być przyczyną że części znaków nie opisuje symbolem?
Edytowane przez MLE
