ESPESA Opublikowano 12 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2024 Dzień dobry, Czy jest możliwość napisania jakiegoś skryptu, by punkty (koniec) na liniach i poliliniach były stale wyświetlane, a nie tylko w momencie rysowania i zbliżania kursora? Tak jest np. w programie EWmapa i jest to bardzo pomocne, bo "z daleka" widać gdzie się zbliżać, by użyć przyciągania, a które obszary można pominąć przy szukaniu punktów (koniec).
pawmal Opublikowano 12 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2024 Dzień dobry, Przyciąganie do punktów charakterystycznych jest aktywne w momencie rysowania. Punkty: początek, koniec, środek są aktywne także w momencie zaznaczania. Stałe wyświetlanie tych punktów mogłoby powodować zmniejszenie widoczności zwłaszcza przy większej liczbie obiektów. W zasadzie rysując, wystarczy najechać na obiekt by złapać punkt charakterystyczny.
ESPESA Opublikowano 12 Września 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Września 2024 Dziękuję za podjęcie tematu. Tak, takie są "fabryczne" możliwości ZWcada, ale przy tworzeniu projektu urbanistycznego i dużej ilości działek, stałe wyświetlanie punktów (początek, koniec) jest baaaaaaaardzo pomocne. Jeszcze raz zwracam się o pomoc w tej sprawie, bo w supporcie rozkładają ręce.
pawmal Opublikowano 12 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2024 W przypadku rysowania, snapy pojawiają się automatycznie- tak to działa także w innych programach cadowskich. Stałe wyświetlanie punktów z pewnością zaciemniałoby projekt zwłaszcza w przypadku skrzyżowań wielu linii. W celu weryfikacji zawsze można uprzednio zaznaczyć obiekty i wtedy punkty końcowe się na pewno pojawią. W miejscach charakterystycznych można wstawić punkty, a przez ODTPUNKT wybrać rodzaj i skalę punktu - jeśli to byłoby pomocne.
Adam Klaczek Opublikowano 12 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2024 Można też wybierać punkty lokalizacji metodą SHIFT + Prawy przycisk myszy. Wtedy będą sugerowane tylko potrzebne:
ESPESA Opublikowano 12 Września 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Września 2024 Tak. Wszystko to prawda, ale zajmując się od lat projektowaniem urbanistycznym (i rysowaniem), oceniam, że stałe wyświetlanie tylko punktów (początek, koniec) jest ogromnym udogodnieniem. Przez pewien czas pracowałem na programie gisowym "strategix" (czy jakoś tak) i tam takie udogodnienie było. To jest kwestia indywidualnych preferencji. Można działać tylko z przyciąganiem podczas rysowania. Nie chciałbym się rozwodzić nad celowością i korzyściami wynikającymi ze stałego wyświetlania. Zwracam się tylko z zapytaniem, czy da się jakoś pozmieniać "ustawienia fabryczne" ZWcada, albo czy jest możliwość całościowego wyłuskania takich punktów i np. wstawienia tam jakichś markerów.
ESPESA Opublikowano 12 Września 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Września 2024 pawmal, napisałeś,że "W miejscach charakterystycznych można wstawić punkty,". O to mi właśnie chodzi. Ale jak to zrobić?
ESPESA Opublikowano 12 Września 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Września 2024 oczywiście, "za jednym zamachem", a nie wstawiając po kolei każdy punkt
dmatusz3 Opublikowano 13 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2024 Może lisp, który na końcach zaznaczonych linii i polilinii wstawi punkty na określonej warstwie?
RobS Opublikowano 13 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2024 Hej, Napisałem skrypt PunktyNaKoncach.lsp według pomysłu @dmatusz3 Plik należy wczytać poleceniem AP. Instrukcja użycia wyświetla się w pasku poleceń. Wystarczy tylko wpisać polecenie PunktyNaKoncach, zaznaczyć obiekty i kliknąć Enter. Pomarańczowe punkty zostaną wstawione na warstwie Punkty na końcach, jeśli takiej warstwy nie ma to skrypt automatycznie ją utworzy. Wszystko działa jak na nagraniu 😏 kruszynski, pawmal, Chris i 1 inny 4
ESPESA Opublikowano 13 Września 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Września 2024 RobS, bardzo dziękuję, pięknie! Przyznam się, że dzisiaj rano poprosiłem ChatGPT o lisp wg pomysłu dmateusz3. Też działa, ale Twój jest lepszy, bo tworzy automatycznie warstwę. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
