MLE Opublikowano 11 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Listopada 2022 Nie jestem biegły w programach typu "autocad", więc uzbierało mi się kilka pytań. Zniknęła mi zakładka otwartych rysunków, jak ją przywrócić? Jak ustawić żeby program pamięta że strzałka od odnośnika ma być w wymiarze 2 a nie 4. Po zamknięciu programu muszę na nowo wszystko ustawiać. Jak ustawić żeby z automatu zwcad ładował zdefiniowane warstwy? A jeszcze lepiej gdyby ZWTraffic przypisywał automatycznie warstwy do typów oznakowań ZWtraffic , przy "zmianie stanu znaku" nie zmienia koloru a przy zmianie z usuwanego na istniejący nie znika skreślenie Dlaczego cześć opisów znaków poziomych automatycznie ma skróty "stanów" a inne pełne wyrazy? Gdzie zmienić żeby wszystkie były skrótami? Czemu nie można wybrać znaczka R-4b z lewym kierunkiem, jest co prawda edytor ale to więcej roboty.
dmatusz3 Opublikowano 11 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Listopada 2022 Zakładki plików możemy przywrócić wpisując polecenie OPCJE (_OPTIONS). Następnie zaznaczamy w oknie pozycję jak poniżej. Ustawienia rysunkowe, które są zapisywane w pliku dwg możemy zapamiętać w szablonie (plik .dwt) Omówiliśmy to w tym filmie. Cały kurs znajduje się tutaj https://www.zwcad.pl/materialy-edukacyjne/kurs-zwcad-2022.html
Włodek Opublikowano 14 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2022 Pozwolę się przyłączyć do dyskusji, jako szczęśliwy 😀 posiadacz wersji 2023... W dniu 11.11.2022 o 18:02, MLE napisał: Dlaczego cześć opisów znaków poziomych automatycznie ma skróty "stanów" a inne pełne wyrazy? Gdzie zmienić żeby wszystkie były skrótami? Problem pojawia się przy liniach uruchamianych poleceniem D_Line lub Zwtraffic:Linie - nie czyta zmiennej określonej w pliku States.ini Pozostałe znaki poziome "trzymają" się zmiennej W dniu 11.11.2022 o 18:02, MLE napisał: ZWtraffic , przy "zmianie stanu znaku" nie zmienia koloru a przy zmianie z usuwanego na istniejący nie znika skreślenie Najwygodniej byłoby użyć polecenia Zwtraffic_mirror - tak łatwo tworzy się np. znaki E-4 z grotem zwróconym w przeciwną stronę - sprawdza się idealnie, ale niestety nie działa przy R-4b, a w zasadzie działa tylko częściowo. W dniu 11.11.2022 o 18:02, MLE napisał: ZWtraffic , przy "zmianie stanu znaku" nie zmienia koloru a przy zmianie z usuwanego na istniejący nie znika skreślenie Właśnie... ten problem także zauważyłem - pomaga edycja bloku i zapisanie bez zmian, tylko trochę uciążliwe. W dniu 11.11.2022 o 18:02, MLE napisał: A jeszcze lepiej gdyby ZWTraffic przypisywał automatycznie warstwy do typów oznakowań To raczej ciężko - każdy ustawia sobie własne nazwy warstw, pliki są często przesyłane pomiędzy biurami - nakładka nie bardzo wie co dany użytkownik zamierza zrobić i jak nazywa swoje warstwy. Można jednak przypisać w pliku States.ini do każdego typu znaków zmienną "Layer = " i nadać własną nazwę - wówczas przy wstawianiu znaków warstwy zostaną utworzone z automatu i znaki wstawione na tych warstwach, przy czym warstwa zostanie utworzona dla wszystkich typów znaków (pionowe, poziome .... itd), ale to zdecydowanie ułatwia pracę - jeżeli jest taka potrzeba. pawmal i dmatusz3 2
MLE Opublikowano 16 Lutego 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2023 Kolejne pytanie. nie mogę zmienić rozmiaru tego okna, nie mogę go nigdzie przypiąć. Przy kazdym włączeniu programu okna właściwości, odnośników i warstw odpalają się na drugim monitorze, muszę je przenosić a zaznaczenie "Pozwól na dokowanie" nic nie daje.
pawmal Opublikowano 17 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2023 Po włączeniu opcji Pozwól na dokowanie (zał.), proszę przeciągnąć okno za pasek i upuścić go przy prawej krawędzi (w odpowiednim miejscu), aby osadziło się w programie.
MLE Opublikowano 17 Lutego 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2023 Pisałem, że to w moim ZWCad nic nie daje. Kotwi się na czas pracy a po ponownym uruchomieniu dalej okna okazują się gdzie indziej. A paska właściwości dalej nie mogę zmienić rozmiaru.
pawmal Opublikowano 17 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2023 A proszę uruchomić program jako admin przez prawy przycisk myszy i zamknąć, aby ustawienia się zapisały i sprawdzić. Rozmiar okna powinno dać się zmniejszyć standardowo przez krawędzie. Gdyby się nie powiodło, to można zrobić reset profilu albo możemy się połączyć zdalnie.
dmatusz3 Opublikowano 17 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2023 Jaki ma Pan program antywirusowy? Czy ma Pan jeszcze jakiś inny program ochraniający wpisy do rejestru?
MLE Opublikowano 17 Lutego 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2023 9 minut temu, dmatusz3 napisał: Jaki ma Pan program antywirusowy? Czy ma Pan jeszcze jakiś inny program ochraniający wpisy do rejestru? AVAST i systemowe zabezpieczenia Windows 11
dmatusz3 Opublikowano 17 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2023 Czy może Pan wyłączyć AVASTa na pewien czas, uruchomić ZWCAD, zmienić położenie okien i wyłączyć ZWCAD. Czy pozycje okien się zapamiętały?
MLE Opublikowano 21 Lutego 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2023 Czy jest możliwość automatycznego opisania całego oznakowania poziomego?
Włodek Opublikowano 21 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2023 (edytowane) swybierz - bardzo pomocne polecenie (wersja spolszczona) Blok / Nazwa / P_Opis_Poziome Edytowane 21 Lutego 2023 przez Włodek
MLE Opublikowano 21 Lutego 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2023 18 minut temu, Włodek napisał: swybierz - bardzo pomocne polecenie (wersja spolszczona) Blok / Nazwa / P_Opis_Poziome Szybki wybór znam. Chociaż ostatnio mi szwankuje. Ale bardzie chodziło mi o to że są linie porysowane, setki linii i ktoś w biurze usunął wszystkie opisy. Czy da się jakąś komendą przywrócić opisy całego oznakowania jednocześnie.
Włodek Opublikowano 21 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2023 Tego żaden program nie potrafi. Szybki wybór nie szwankuje... to polecenie zwcad. a nie nakładki, co najwyżej może być problem z "przeładowaniem" pliku, a wtedy pomaga wyczyszczenie niepotrzebnych obiektów i naprawa. Co do pliku.... Opcje są dwie i niestety nie dają gwarancji powodzenia. Plik *.bak - o ile nie został również nadpisany. Odszukanie odpowiadającego nazwie pliku w katalogu %temp%, gdzie zapisują się pliki autozapisu (o ile jest odpowiednio ustawiony autozapis) - czasami udaje się odzyskać wcześniejszą wersję pliku. Pliki te mają postać nazwa_pliku z rozszerzeniem *.zs$ dmatusz3 i pawmal 2
dmatusz3 Opublikowano 21 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2023 Do zaznaczania można także użyć narzędzia smartsel, opisaliśmy go tutaj Wciąż obecnie pracujemy nad ZWTraffic. Jednym z tematów jest obliczanie powierzchni malowanej. Uchylę rąbka tajemnicy, pokaże film roboczy z "burzy mózgów".
MLE Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2023 Ja to coś robię nie tak, cały czas pod górkę.
Włodek Opublikowano 22 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2023 F3 Trzeba wyłączyć lokalizację względem obiektu - zbyt mała odległość.... a potem włączyć również F3
MLE Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2023 Godzinę temu, Włodek napisał: F3 Trzeba wyłączyć lokalizację względem obiektu - zbyt mała odległość.... a potem włączyć również F3 może tu tak jest, ale tak się dzieje też jeżeli jest wyłączone F3, wtedy też nie mogę usunąć opisu, dopiero restart programu pomaga.
MLE Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2023 Godzinę temu, Włodek napisał: F3 Trzeba wyłączyć lokalizację względem obiektu - zbyt mała odległość.... a potem włączyć również F3 A czemu nie mogę czasami skalować niektórych opisów?
pawmal Opublikowano 23 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2023 Potrzebowalibyśmy przykładowy rysunek, bo przyczyn może być wiele łącznie z tym, że mogą być jakieś warstwy zablokowane. Na marginesie, wydaje się, że ten widok jest w 3D, bo kursor jest kolorowy.
MLE Opublikowano 29 Marca 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2023 Taki temat. W ostatnim okresie zwcad wiesza mi się przy rysowaniu PEO. Nie za każdym razem ale zdecydowanie za czesto. Dzisiaj dodatkowo, przestał odpowiadać a po twardym resecie, z folderu zniknął plik na którym pracowałem. Musiałem ściągnąć starsza wersję z poczty i dwie godziny pracy stracone.
dmatusz3 Opublikowano 29 Marca 2023 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2023 Nie wiem jak w jaki sposób mógł zniknąć plik dwg. Jeśli wykonał Pan reset profilu, to być może zniknęły skróty do ostatnio edytowanych plików projektowych. ZWCAD domyślnie tworzy przy zapisie pliki kopii zapasowej bak. Wystarczy tylko zmienić rozszerzenie z np. nazwa_pliku.bak na nazwa_pliku.dwg https://www.zwcad.pl/help/zwcad-help/10-bak.html
MLE Opublikowano 29 Marca 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2023 Gdzie taki plik jest zapisywany?
dmatusz3 Opublikowano 29 Marca 2023 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2023 W tym samym katalogu co plik dwg.
MLE Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2023 ktoś wie czemu nie wypełnia całego obiektu? obwiednia zamknięta.
